Procedura guidata di aggiornamento della domanda
La procedura guidata di aggiornamento della domanda statica viene utilizzata per aggiornare i dati della domanda importati come punti cliente utilizzando i dati nei file CSV. La struttura del file CSV deve essere nota in anticipo.
La procedura guidata viene visualizzata selezionando Aggiornamento richiesta statica dal menu Modello. Il menu Modello è visibile solo quando è aperta una rete e una delle viste di rete è la finestra attiva corrente.
La procedura guidata è composta da due pagine:
Utilizzo della procedura guidata
Per utilizzare la procedura guidata di aggiornamento della domanda:
  1. Scegliere Aggiornamento richiesta statica dal menu Modello. Il menu Modello è visibile solo quando è aperta una rete e una delle viste di rete è la finestra attiva corrente. Viene visualizzata la pagina iniziale della procedura guidata di aggiornamento della domanda.
  2. È possibile che venga visualizzata una barra di avanzamento denominata Scansione tabella punti cliente. Al termine dell'operazione, scegliere il file CSV contenente i dati aggiornati nella casella File CSV.
  3. Fare clic su Avanti per passare alla pagina Acquisisci. Collegare i campi del database di InfoWorks ai campi del file CSV. La griglia presenta tre colonne:
    • Campo dati: elenco di sola lettura dei campi del database di InfoWorks.
    • Mappatura: indica se il campo è connesso o meno a dati CSV. Le due opzioni sono Nessuno o Utilizza campo specificato->.
    • Campo CSV: il numero di indice del campo nei dati CSV. I numeri di indice del campo iniziano con 1.
  4. Il campo Chiave deve essere mappato. Se il valore chiave non corrisponde ad un punto cliente già presente nel database, il record viene ignorato
  5. Mappare altri campi nel file CSV a seconda delle informazioni che contiene. Tutti i dati pertinenti devono essere contenuti nel file CSV. Non è possibile apportare modifiche ai dati importati prima dell'esecuzione dell'aggiornamento
  6. Fare clic su Fine una volta mappati correttamente i campi. A questo punto InfoWorks esegue il processo di aggiornamento.
Processo di aggiornamento
Quando si fa clic su Fine, InfoWorks tenta di aggiornare i punti cliente esistenti:
Nota:
Quando si aggiorna la tabella dei punti cliente, InfoWorks sostituisce sempre qualsiasi campo in cui il campo in entrata non è vuoto. È responsabilità dell'utente verificare che i dati importati contengano valori validi per i campi impostati.
Le modifiche apportate alla tabella dei punti cliente possono essere visualizzate nella griglia Punti cliente.
