Analisi mediante zone
È possibile raggruppare i punti dati live in zone ed eseguire ulteriori analisi. Una zona sarà probabilmente un'area indipendente della rete di fornitura idrica, con una o un numero molto ridotto di immissioni o portate in uscita. È possibile utilizzare la zona per analizzare le immissioni o le portate in uscita. Qualsiasi differenza tra l'immissione totale e il deflusso totale per la zona deve essere uguale alla domanda all'interno della zona. Qualsiasi eccesso indica che c'è una perdita all'interno della zona.
Le zone non sono correlate al parametro Area per il punto dati live o al parametro Zona presente in alcuni formati di file logger. Entrambi questi parametri sono solo informativi. Le zone differiscono da questi parametri in quanto sono indipendenti dai singoli punti dati live. Un punto dati live può appartenere a più zone.
È possibile creare una nuova zona semplicemente aggiungendo il nome della zona nella linea di aggiunta della griglia nella vista Zona dati live.
Modifica delle zone
Come modificare la zona:
  1. Aprire la vista Zona dati live.
  2. Nella vista Zona dati live, fare doppio clic su una zona per visualizzare il foglio proprietà.
  3. Aggiungere punti dati live alla griglia selezionandoli dall'elenco a discesa nella colonna Identificatore.
    Nota: I punti dati live della vista Punto dati live, Feed dati live e Feed composito dati live vengono caricati nell'elenco a discesa Identificatore.
    In alternativa, se il campo Codice area dei nodi della rete è stato impostato in modo da corrispondere agli ID della zona, fare clic sul pulsante Aggiungi flussi di zona per cercare punti dati live che monitorano le immissioni e le portate in uscita dalla zona corrente.
    Nota: Il pulsante Aggiungi flussi di zona è abilitato solo quando è presente una rete corrente con controllo associato.
Creazione di grafici delle zone
Come tracciare i grafici:
  1. Fare clic sul pulsante Traccia grafici.
    Se si sceglie un ID e il file contiene il tipo errato di dati o non è possibile trovarli o accedervi, verrà visualizzato un messaggio di errore.
  2. Per tracciare i grafici per una selezione di logger, selezionare uno o più logger nell'elenco selezionando le righe intere o le celle nella colonna dell'identificatore.
    Se non sono stati selezionati logger, verranno creati grafici per i dati di tutti i logger.
    IMPORTANTE: Dopo ogni modifica nella finestra di dialogo, è necessario fare nuovamente clic sul pulsante Traccia grafici per ridisegnare i grafici.
Note:
Confronto delle portate delle zone di dati live con la domanda di rete modellata
L'immissione netta in una zona (calcolata dai punti dati live nella zona) può essere confrontata con la domanda assegnata alla rete nella finestra di dialogo Profilo di richiesta zona.
Procedura:
  1. Nella vista Zona dati live, fare clic con il pulsante destro del mouse nella griglia e selezionare Profilo zona selezionata per visualizzare la finestra di dialogo.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare gli elementi da utilizzare per il calcolo della domanda di rete.
  3. Fare clic sul pulsante Ridisegna.
    Verrà disegnato un grafico che mostra le tracce per l'immissione netta e la domanda di rete per la zona.
Note:
