È possibile creare nuovi oggetti di rete nella Planimetria,
nella finestra Sezione longitudinale o nella vista griglia appropriata. Le reti sono oggetti con controllo versione: vedere Gestione di oggetti con controllo della versione.
Gli argomenti seguenti contengono informazioni dettagliate sulla creazione di singoli tipi di oggetto.
Le procedure riportate di seguito riguardano la creazione di nodi, collegamenti, poligoni e gruppi di oggetti nella Planimetria.
Come aggiungere un oggetto nodo alla Planimetria
Quando si aggiungono nodi nella finestra Planimetria, i nuovi nodi aggiunti vicino alla fine dei collegamenti esistenti che non sono già connessi ad un nodo verranno sottoposti a snap all'estremità del collegamento.
Il cursore assume la forma del cursore Aggiungi nodo
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo nodo.
Queste selezioni vengono effettuate in automatico se il tipo di nodo deve sempre dividere un collegamento esistente e vengono disattivate se non sono disponibili alternative.
Il nuovo nodo viene creato e visualizzato nella Planimetria.
Come inserire un nuovo nodo in un collegamento esistente
È possibile aggiungere un nodo in un collegamento esistente se si fa clic sul collegamento nella finestra Planimetria in modalità Aggiungi nodi. In InfoWorks WS Pro, il collegamento corrente verrà diviso per creare due nuovi collegamenti connessi al nuovo nodo. Tutti i parametri per i due nuovi collegamenti saranno uguali a quelli per il collegamento sostituito, ad eccezione della lunghezza, che verrà ricalcolata automaticamente.
I nodi creati tramite la finestra Sezione longitudinale verranno sempre inseriti in un collegamento esistente.
Questa casella verrà selezionata automaticamente se si crea un nodo nella finestra Sezione longitudinale o se il tipo di nodo deve sempre dividere un collegamento esistente.
La casella a discesa che mostra il collegamento viene disattivata se non sono disponibili alternative.
L'impostazione del flag su #D garantisce che le nuove lunghezze del collegamento vengano calcolate dalla Planimetria.
Non vi è alcuna riassegnazione automatica dei punti cliente o dei dati spaziali. Sarà l'utente a dover eseguire la riassegnazione.
Come creare un collegamento
(Nuovo collegamento) nella barra degli strumenti Strumenti per attivare la modalità Aggiungi collegamenti.
Il cursore assume la forma del cursore Aggiungi collegamento
Se sotto il cursore sono presenti più nodi, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare il nodo di origine. In caso di dubbi, ingrandire la planimetria per separare le icone, quindi ricominciare.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo collegamento.
Il nuovo collegamento viene creato e visualizzato nella Planimetria.
Come aggiungere rapidamente nuovi nodi e collegamenti nella finestra Planimetria
È possibile aggiungere singoli collegamenti o nodi utilizzando gli strumenti appropriati, come descritto in precedenza. Il problema con l'aggiunta di collegamenti con il metodo semplice è che i due nodi estremi devono già esistere. Esiste un metodo che consente di aggiungere nodi e collegamenti contemporaneamente, per creare rapidamente una simulazione di nodi e collegamenti
(Nuovo collegamento) nella barra degli strumenti.
Se viene aperto il foglio proprietà del nodo, è possibile modificare le proprietà subito oppure chiudere il foglio per continuare ad aggiungere nodi e collegamenti.
Il cursore è associato al nodo appena creato con una linea rossa.
Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo nodo.
Come creare un poligono o una polilinea
Per i gruppi di oggetti, fare riferimento a Creazione di gruppi di oggetti.
I singoli tipi di oggetto possono presentare problemi di modifica specifici. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida di tali oggetti.
Viene visualizzato il foglio proprietà appropriato. Le proprietà degli oggetti possono essere modificate subito o in un secondo momento.
Se il nuovo oggetto è direttamente adiacente ad un poligono o ad una polilinea esistenti, è possibile eseguire lo snap dei vertici del nuovo oggetto ai vertici dell'oggetto adiacente. È possibile eseguire lo snap di singoli punti o di una serie di punti.
Tenere presente che questa funzionalità è generica per tutti i tipi di oggetto poligono e polilinea e potrebbe non essere sempre appropriata. Si noti che i vertici intermedi nei collegamenti non possono eseguire lo snap ad altri vertici.
Una volta eseguito lo snap dei punti, questi possono essere spostati come un unico punto, purché sia attiva la modalità snap.
Come eseguire lo snap a vertici esistenti
Quando si crea un nuovo oggetto poligono o polilinea, è possibile eseguire lo snap dei vertici del nuovo oggetto ai vertici degli oggetti poligono e polilinea esistenti.
Come eseguire lo snap ad una simulazione di vertici
Quando si crea un nuovo oggetto poligono o polilinea, è possibile eseguire lo snap dei vertici del nuovo oggetto ad una simulazione di vertici in un poligono o in una polilinea esistenti.
Quando il cursore è sufficientemente vicino al punto esistente, viene disegnata una croce sopra il punto.
Verrà creato un nuovo punto corrispondente a ciascun punto passato nell'oggetto esistente. Verrà eseguito lo snap di tutte le coppie di punti.
Come creare poligoni del nodo utilizzando poligoni di Thiessen
I contorni del poligono del nodo possono essere generati e aggiornati utilizzando i poligoni di Thiessen.
Per generare i contorni dei poligoni dei nodi, creare e selezionare un poligono di delimitazione entro il quale generare i poligoni del nodo. La creazione di contorni può essere limitata selezionando solo alcuni dei nodi all'interno del poligono di delimitazione. In InfoWorks WS Pro è possibile sostituire facoltativamente i poligoni dei nodi già esistenti.
Poligoni dei nodi
Crea nei poligoni selezionati.
Questa opzione è disponibile solo se è selezionato un poligono generale.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Crea poligoni dei nodi di Thiessen.
Durante la creazione dei contorni del poligono del nodo, verranno utilizzati solo i nodi nell'elenco di selezione. Se non viene specificata alcuna selezione, verranno creati poligoni dei nodi per tutti i nodi all'interno dei poligoni selezionati. I nodi circostanti all'esterno del contorno del poligono selezionato verranno utilizzati in aggiunta ai nodi all'interno del poligono durante la creazione dei contorni del poligono del nodo.
In InfoWorks WS Pro verranno creati poligoni di Thiessen per tutti i nodi selezionati (tutti i nodi se non è stata inclusa alcuna selezione). Per tutti i nodi selezionati vengono creati nuovi poligoni dei nodi. I poligoni dei nodi esistenti vengono aggiornati se l'opzione di aggiornamento è stata selezionata.
Come creare un gruppo di oggetti disegnando un contorno
Il cursore assume la forma di un simbolo
Una volta delineato il gruppo di oggetti, viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo gruppo di oggetti.
Il poligono digitalizzato verrà visualizzato sulla Planimetria. Viene inoltre visualizzato un simbolo in corrispondenza delle coordinate X e Y del gruppo di oggetti (impostato per default sulle coordinate del rettangolo di delimitazione del poligono).
Per ulteriori informazioni generali sulla creazione e la modifica di oggetti poligono nella Planimetria, vedere Oggetti poligono e polilinea.
Come creare un gruppo di oggetti da una selezione di oggetti
Crea gruppo di oggetti da selezione.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Nuovo gruppo di oggetti.
Durante l'aggiunta del gruppo di oggetti, o successivamente, è possibile aggiungere dettagli sulla posizione nei campi x e y della griglia. Viene visualizzato un simbolo in corrispondenza delle coordinate x e y specificate.
Creazione di punti cliente e dati spaziali
nella barra degli strumenti Strumenti per attivare la modalità di aggiunta di punti cliente/dati spaziali.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo punto cliente/nuovi dati spaziali.
Il nuovo elemento punto cliente o dati spaziali viene creato e visualizzato nella Planimetria.
Il foglio proprietà può quindi essere visualizzato a seconda delle opzioni di digitalizzazione impostate nella pagina Generale della finestra di dialogo Proprietà e tematismi Planimetria. Nel foglio proprietà è possibile immettere, subito o in un secondo momento, ulteriori proprietà. Se si modificano le proprietà, fare clic su OK per salvarle. Fare clic su Annulla per uscire dal foglio proprietà senza apportare modifiche. Il nuovo punto cliente/dati spaziali non verrà rimosso.
Come creare nodi utilizzando la finestra Sezione longitudinale
I nodi possono essere creati nella finestra Sezione longitudinale. I nodi creati in questo modo verranno sempre inseriti in un collegamento esistente.
Il nuovo nodo viene inserito nel collegamento e visualizzato nella finestra Planimetria e nella vista Sezione longitudinale.
Viene visualizzato il foglio proprietà per il nodo.
Creazione di oggetti nella finestra della griglia di rete
La riga di aggiunta è contrassegnata da un
nella colonna più a sinistra.
Non appena vengono immessi dei dati, l'icona a sinistra diventa
È ora possibile aggiungere altri parametri alla riga di aggiunta, ma non è essenziale.
Se l'ID del nuovo oggetto non è univoco, verrà visualizzata una finestra di dialogo. In tal caso, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo del messaggio, quindi immettere un nuovo ID nella griglia e salvare facendo clic su un'altra riga della griglia.
In alternativa, se si desidera abbandonare la creazione dell'oggetto, fare clic sul pulsante di chiusura della griglia
. Chiudere il messaggio relativo all'oggetto duplicato, quindi fare clic su Sì nella finestra di dialogo del messaggio in cui viene chiesto se si desidera chiudere la griglia senza salvare le modifiche.
Durante l'aggiunta di un elemento nodo/punto cliente/dati spaziali o successivamente, è possibile aggiungere dettagli sulla posizione nei campi X e Y della griglia. È possibile digitarli o utilizzare le funzioni di copia e incolla.
È inoltre possibile impostare la posizione del nodo accedendo alla Planimetria e spostando il nodo in questa posizione.
Se non si immettono dati sulla posizione, l'oggetto di rete verrà visualizzato nella Planimetria all'origine del sistema di coordinate corrente.
Se si connette una delle estremità del collegamento ad un nodo che ancora non esiste o che non contiene dati di posizione, il collegamento verrà connesso all'origine del sistema di coordinate in corrispondenza di un'estremità. Se entrambe le estremità non contengono dati di posizione, il collegamento verrà visualizzato come un punto in corrispondenza dell'origine. Per assegnare una posizione valida al collegamento, è necessario modificare la posizione dei relativi nodi connessi.
Durante l'aggiunta del gruppo di oggetti, o successivamente, è possibile aggiungere dettagli sulla posizione nei campi x e y della griglia. Viene visualizzato un simbolo in corrispondenza delle coordinate x e y specificate. Non vi è alcun poligono associato ad un gruppo di oggetti creato dalla vista griglia.
