I dati spaziali possono essere qualsiasi informazione geografica da includere nel modello InfoWorks e che può essere collegata in modo sensato alle condotte della rete.
È possibile includere altri dati geografici non collegati a condotte specifiche includendo un layer GIS aggiuntivo nella finestra Planimetria.
Elaborazione dei dati spaziali con la procedura di analisi guidata dei dati spaziali
- Scegliere di importare i dati, allocare i dati precedentemente non allocati alle condotte, riallocare i dati esistenti alle condotte.
- Se si esegue l'importazione, mappare i campi dei dati dell'origine esterna ai campi della griglia dati spaziali. Per informazioni dettagliate sui campi, vedere Campi dati spaziali.
- Rivedere i dati prima dell'allocazione. Scegliere di limitare i punti utilizzati per l'allocazione ad una specifica area geografica
- Scegliere di limitare le condotte utilizzate nel processo di allocazione in base all'area geografica o utilizzando un elenco di selezione
- Impostare i parametri in base ai quali i punti scelti al passaggio 3 sono collegati alle condotte scelte al passaggio 4. È possibile rivedere i risultati e ripetere l'assegnazione ogni volta che è necessario.
- Rivedere i punti non assegnati. È possibile tornare al passaggio 5 e ripetere i passaggi 5 e 6 tutte le volte necessarie
- Scegliere di memorizzare i punti allocati e/o non allocati.
Avvio della procedura di analisi guidata dei dati spaziali
- Scegliere Analisi dei dati spaziali nel menu Modello. Il menu Modello è visibile solo quando è aperta una rete e una delle viste della rete è la finestra attiva corrente. In questo modo viene visualizzata la pagina iniziale della procedura guidata.
- Quando si apre la procedura guidata, i punti dati spaziali esistenti vengono cercati da InfoWorks nel database. Se la tabella dati spaziali è di grandi dimensioni, verrà visualizzata una barra di avanzamento denominata Scansione tabella dati spaziali.
Lo schema seguente mostra i passaggi della procedura di analisi guidata dei dati spaziali. È possibile fare clic su una delle caselle per passare alla sezione pertinente per tale pagina.
Procedura di allocazione guidata dei dati spaziali
