La pagina iniziale è la prima pagina visualizzata all'apertura della procedura guidata Analisi statistica statica.
Nella pagina iniziale sono disponibili diverse opzioni:
- Allocazione dei punti dati spaziali non allocati in precedenza che sono già stati importati
- Riallocazione dei punti allocati esistenti
- Importazione di nuovi punti dati spaziali per l'allocazione
Punti dati spaziali esistenti
Se nella
griglia Dati spaziali sono già presenti punti dati spaziali, saranno disponibili le opzioni della casella Da tabella dati spaziali:
- Utilizza non allocati: nella parte rimanente del processo di allocazione vengono utilizzati solo i punti dati spaziali attualmente non allocati che sono stati importati in precedenza in InfoWorks. I punti allocati in precedenza non vengono modificati.
Nota: Tuttavia, tenere presente che se vengono importati punti aggiuntivi e vengono utilizzate le opzioni Sovrascrivi o Unisci (
pagina Controllo dell'acquisizione dati), i parametri dei punti allocati esistenti potrebbero essere modificati.
- Rialloca dati spaziali: le allocazioni esistenti vengono rimosse ed è possibile riallocarle. Le allocazioni esistenti vengono cancellate quando si fa clic su Avanti nella pagina Rivedi dati, pertanto se l'allocazione viene annullata prima di fare clic su Avanti, le allocazioni correnti rimarranno invariate.
È possibile scegliere più opzioni. Se nessuna delle opzioni è selezionata, l'allocazione avrà effetto solo sui punti dati appena importati.
Importazione di punti dati spaziali
I punti dati spaziali possono essere importati, in aggiunta o in sostituzione delle opzioni precedenti. Le opzioni di importazione vengono visualizzate nella casella Acquisisci elementi di dati spaziali. I dati possono essere importati da una sola origine alla volta. Le opzioni sono:
- Nessuno: nessun dato da importare. Selezionare un'opzione nella casella Da tabella dati spaziali per allocare i punti dati spaziali importati in precedenza.
- Dal file CSV: è necessario conoscere in anticipo la struttura dei record contenuta nel file CSV. Queste informazioni sono necessarie quando si mappano i dati dei file ai campi di database InfoWorks. Per individuare il file, utilizzare il pulsante Sfoglia o digitare il percorso completo nella casella.
- Da layer GIS: questa opzione consente di importare i dati già caricati nella finestra Planimetria. Scegliere il layer dall'elenco a discesa. Per ulteriori informazioni sul caricamento di layer di dati aggiuntivi e sui tipi di layer supportati, vedere la sezione Layer GIS aggiuntivi.
- Da file GIS: questo file deve essere dello stesso tipo del componente GIS corrente nella finestra Planimetria. Per individuare il file, utilizzare il pulsante Sfoglia o digitare il percorso completo nella casella. Se il file è già aperto come layer, è necessario selezionare l'opzione Da layer GIS.
Utilizzare i pulsanti di opzione a sinistra per selezionare l'opzione di importazione corretta. Se i pulsanti Sfoglia o gli elenchi a discesa vengono utilizzati come descritto in precedenza, è necessario selezionare automaticamente l'opzione corretta.
Conclusione
Se è necessario importare nuovi punti, quando si fa clic su Avanti viene visualizzata la pagina Controllo dell'acquisizione dati. Se si desidera utilizzare solo i punti cliente esistenti, quando si fa clic su Avanti viene visualizzata la pagina Rivedi dati.
