La celerità onde delle condotte nella rete può essere impostata automaticamente in base al materiale condotta. Tuttavia, questa funzionalità consente di impostare solo un valore di celerità onde per materiale condotta dalla finestra di dialogo Materiali condotta. Per ulteriori informazioni sui valori di celerità onde, vedere l'argomento Consigli sui transitori.
La ricerca della celerità onde utilizza l'elenco di materiali definito nella finestra di dialogo Materiali condotta.
I valori di default della celerità onde vengono forniti per un gruppo di materiali di default nella finestra di dialogo Materiali condotta. È possibile modificare questi valori di default e creare materiali condotta aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Materiale condotta e lookup automatico.
Esistono due metodi per effettuare il lookup
Lookup di nuovi valori per le celle o
Poiché questi metodi sostituiscono i valori correnti nella griglia con nuovi valori di lookup, è opportuno eseguire un backup dei valori esistenti e contrassegnare i valori modificati con un flag speciale.
Per apportare modifiche ai valori di celerità onde di alcune o di tutte le condotte è possibile utilizzare l'opzione del menu Modello. In InfoWorks WS Pro verranno modificati tutti i valori di celerità onde delle condotte che soddisfano i criteri sopra elencati.
Tuttavia, è possibile essere più selettivi riguardo alle condotte da modificare in diversi modi. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
Se si intende modificare i valori di celerità onde esistenti, si consiglia di salvare una copia dei valori di celerità onde originali prima di eseguire questa procedura. Vedere l'argomento Backup dei valori precedenti riportato di seguito.
Questo flag verrà applicato a tutti i campi celerità onde che sono stati modificati.
Come apportare modifiche ad una serie di valori di celerità onde utilizzando il menu contestuale
Lookup di nuovi valori per le celle.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore da tabella di lookup.
Se si selezionano celle disabilitate, o in cui l'opzione Materiale non è impostata, l'opzione di menu non sarà disponibile.
Le opzioni della finestra di dialogo sono le stesse del metodo del menu Modello (nei passaggi 2 e 3 precedenti).
Si consiglia di eseguire un backup dei valori di celerità onde se si intende modificare i valori esistenti, in modo da poterli ripristinare se i valori aggiornati automaticamente non sono appropriati.
Un metodo potrebbe essere quello di effettuare l'archiviazione e poi l'estrazione della rete, in modo che i vecchi valori siano memorizzati nel database in una versione precedente della rete.
Un metodo più flessibile è probabilmente quello di copiare i dati dalla colonna celerità onde della griglia e incollarli in una delle colonne Numero utente (o Testo utente se non si dispone di una colonna numerica).
Come copiare i dati
Se si combina questa procedura con un flag speciale impostato per contrassegnare i valori modificati (vedere sopra), è facile vedere cosa è stato modificato da InfoWorks WS Pro e ripristinare il valore precedente se la modifica è inappropriata.
Se si sposta la colonna Numero utente accanto alla colonna Celerità onde, il confronto sarà ancora più semplice.
