Informazioni sul materiale delle condotte e lookup automatico
InfoWorks WS Pro consente di eseguire il lookup automatico di scabrezza, diametro della condotta, celerità delle onde e costo di CO2 del materiale in base al valore nel campo Materiale della condotta e ad altri valori del campo.
I valori che è possibile impostare sono:
Per istruzioni sull'esecuzione delle procedure di ricerca, vedere gli argomenti Impostazione della scabrezza della condotta, Impostazione del diametro della condotta, Impostazione della celerità delle onde e Impostazione del costo CO2 del materiale.
L'elenco dei materiali delle condotte e le relative tabelle di lookup vengono conservati nella finestra di dialogo Materiali condotta, alla quale è possibile accedere scegliendo Materiali condotta dal menu Strumenti.
Lookup scabrezza
Per informazioni dettagliate e istruzioni, vedere Impostazione della scabrezza delle condotte. I valori nelle tabelle di lookup della scabrezza integrate provengono dalle linee guida WRc.
Per utilizzare il lookup automatico, è necessario che il campo Materiale delle condotte da modificare sia impostato su un tipo incluso nelle tabelle di lookup.
Con InfoWorks vengono fornite altre tabelle di lookup (non utilizzate per il lookup automatico), ognuna delle quali proviene da un'origine diversa e si basa su ricerche diverse. Usare il proprio giudizio per determinare quali dati sono più appropriati.
Lookup diametro effettivo
I valori nella tabella di lookup del diametro effettivo vengono calcolati in base alle specifiche del settore idrico utilizzando un semplice algoritmo. Vengono utilizzati i valori Diametro esterno massimo e Minimo spessore muri per ottenere un diametro interno.
Tenere presente che, a causa dei valori utilizzati, il diametro interno calcolato potrebbe essere una sovrastima.
Nota: Per utilizzare il lookup automatico, è necessario che il campo Materiale delle condotte da modificare sia impostato su un tipo incluso nella tabella di lookup. Al momento, i tipi di materiale delle condotte inclusi nella tabella non corrispondono completamente ai tipi di materiali incorporati che possono essere impostati per una condotta. Quando si imposta il campo Materiale, non si è limitati ai tipi incorporati. È possibile digitare qualsiasi codice materiale (massimo quattro lettere), oppure scegliere un tipo di materiale predefinito dall'elenco a discesa.
Con InfoWorks viene fornita un'ulteriore tabella delle dimensioni nominali con valori provenienti da un'origine diversa e basati su ricerche diverse. Usare il proprio giudizio per determinare quali dati sono più appropriati.
Per ulteriori informazioni e istruzioni, vedere Impostazione del diametro della condotta.
Lookup di Celerità onde
Vedere Impostazione della celerità delle onde per tutti i dettagli e le istruzioni.
Lookup del costo CO2 del materiale
Vedere Impostazione del costo del materiale CO2 per dettagli completi e istruzioni.
Per utilizzare il lookup automatico, è necessario che i campi Materiale e Diametro delle condotte da modificare siano impostati su un tipo incluso nelle tabelle di lookup.
