Messaggi di convalida modello base
I messaggi di errore e di avvertimento relativi al foglio proprietà del modello base vengono visualizzati nella Finestra di output quando il modello base viene convalidato.
Questi sono identificati dai seguenti simboli:
Avvertimento: potrebbe essere necessaria un'azione
Errore: è necessaria un'azione
Numero messaggio di errore
Messaggio di errore
Causa
Priorità
E9000
È necessario specificare un valore per questo campo
Un campo obbligatorio è nullo. È necessario inserire un valore nel campo.
E9001
Valore troppo piccolo. Il valore minimo è <minimum value> o il valore è troppo grande. Il valore massimo è <maximum value>
Un valore è al di fuori del minimo o del massimo impostato nei metadati. Immettere un valore valido in questo campo.
E9510
La simulazione di default non è impostata
Nella casella di selezione Simulazione di default della pagina Pianifica non è stata selezionata alcuna simulazione.
E9511
Impossibile trovare la simulazione di default
Impossibile trovare la simulazione selezionata nella casella di selezione Simulazione di default nella pagina Pianifica.
E9512
Simulazione non completata correttamente
La simulazione selezionata nella casella di selezione Simulazione di default nella pagina Pianifica non è stata eseguita correttamente.
E9513
Per la simulazione di default sono consentite solo simulazioni normali
La simulazione selezionata nella casella di selezione Simulazione di default nella pagina Pianifica non era un tipo di simulazione normale.
E9514
Esegui ogni non può essere zero
Il parametro Esegui ogni nella griglia Pianificazione simulazione della pagina Pianifica è impostato su zero.
E9515
La durata non può essere zero
Il parametro Durata nella griglia Pianificazione simulazione della pagina Pianifica è impostato su zero.
E9516
Riordina dopo non può essere zero
Il parametro Riordina dopo nella griglia Pianificazione simulazione della pagina Pianifica è impostato su zero.
E9517
Archivia dopo non può essere zero
Il parametro Archivia dopo nella griglia Pianificazione simulazione della pagina Pianifica è impostato su zero.
E9518
Elimina dopo non può essere zero
Il parametro Elimina dopo nella griglia Pianificazione simulazione della pagina Pianifica è impostato su zero.
E9519
Le categorie di domanda sono diverse dalla simulazione di default per %s
Un diagramma di domanda selezionato nella pagina Opzioni di commutazione contiene categorie di domanda diverse rispetto al diagramma di domanda utilizzato dalla simulazione di default specificata nella pagina Pianifica.
E9520
Le aree di scala domanda sono diverse da quelle della simulazione di default
Una scalabilità domanda selezionata nella pagina Opzioni di commutazione contiene categorie di domanda diverse rispetto al diagramma di domanda utilizzato dalla simulazione di default specificata nella pagina Pianifica.
E9521
I regimi dei fattori energetici sono diversi da quelli della simulazione di default
Un fattore emissione CO2 selezionato nella pagina Opzioni di commutazione contiene regimi fattori CO2 diversi rispetto al fattore emissione CO2 utilizzato dalla simulazione di default specificata nella pagina Pianifica.
E9522
Le etichette della tariffa energia elettrica sono diverse da quelle della simulazione di default
Una tariffa energia elettrica selezionata nella pagina Opzioni di commutazione contiene etichette della tariffa diverse rispetto alla tariffa energia elettrica utilizzata dalla simulazione di default specificata nella pagina Pianifica.
E9525
Convalida non riuscita per il controllo n (dove n è il nome del controllo)
L'oggetto indicato nel messaggio di errore non ha superato la convalida. È consigliabile convalidare l'oggetto singolarmente per individuare il motivo esatto dell'errore di convalida.
E9526
Convalida non riuscita per il diagramma di domanda n (dove n è il nome del diagramma di domanda)
E9527
Convalida non riuscita per la scala domanda n (dove n è il nome della scala domanda)
E9528
Convalida non riuscita per la tariffa energia elettrica n (dove n è il nome della tariffa energia elettrica)
E9529
Convalida non riuscita per lo scenario UPC n (dove n è il nome dello scenario)
E9530
Nessun feed di dati live specificato
Nella scheda Campi, l'opzione Aggiornabile da dati live è selezionata per un campo, ma non è stato specificato alcun feed dati live.
E9531
Il valore di default è minore del minimo
Nella scheda Campi, il valore specificato nel campo Default è minore del valore specificato nel campo Min.
E9532
Il valore di default è maggiore del massimo
Nella scheda Campi, il valore specificato nel campo Default è maggiore del valore specificato nel campo Max.
E9533
Il minimo è maggiore del massimo
Nella scheda Campi, il valore specificato nel campo Min è maggiore del valore specificato nel campo Max.
E9534
L'unità nel feed di dati live non è valida per questo campo
L'unità di misura nel feed dati live non è valida per questo campo.
L'unità di misura di un campo nella scheda Campi deve essere uguale all'unità specificata nel campo Unità esterne della scheda Feed dati live nell'oggetto Configurazione dati live.
E9536
Feed dati live non trovato nella configurazione dei dati live
Un feed dati live specificato nel campo Dati live 1 o Dati live 2 della scheda Campi non esiste nell'oggetto Configurazione dati live associato al modello base (scheda Opzioni dati live).
E9544 Sia l'oggetto UPC che gli script UPC. Un Codice UPC è stato definito nella scheda Campi per un oggetto valvola o stazione di pompaggio e la Simulazione di default selezionata nella scheda Pianifica utilizza uno Scenario UPC e/o uno Scenario UPC è specificato nella scheda Interruttore. Le simulazioni non possono essere eseguite utilizzando sia Scenario UPC sia Script UPC.
E9545 Ignora è minore del minimo
La modalità di funzionamento è impostata su Utilizza sostituzione e il valore Sostituisci è minore del valore Min specificato per il campo.
E9546 Ignora è maggiore del massimo
La modalità di funzionamento è impostata su Utilizza sostituzione e il valore Sostituisci è maggiore del valore Max specificato per il campo.
W9510
Nessun oggetto di scambio specificato
Nella pagina Opzioni di commutazione sono stati specificati un Controllo e/o uno script di cambio, ma non sono stati selezionati Oggetti di scambio.
W9511
Nessun feed meteorologico specificato
Nella pagina Meteo del Controllo selezionato nella pagina Opzioni di commutazione non è stata specificato alcun feed meteo.
W9512
Nessuna località specificata per le previsioni meteo
Nella pagina Meteo del Controllo selezionato nella pagina Opzioni di commutazione non è stata specificata alcuna posizione.
W9513
Nessuno script di scambio specificato
Nella pagina Opzioni di commutazione sono stati selezionati oggetti di scambio e/o un Controllo, ma non esistono Script di scambio.
W9514
Nessun template di avvertimento specificato
Nella pagina Visualizza non è stato selezionato alcun Template di avvertimento.
W9515
Nessun tematismo di avvertimento specificato
Nella pagina Visualizza non è stato selezionato alcun tematismo di avvertimento.
W9516
Nessun controllo specificato
Nella pagina Opzioni di commutazione sono stati selezionati oggetti di scambio e/o uno script di scambio, ma nessun Controllo.
W9517
La posizione dei risultati della simulazione deve essere sul server
Nessun risultato disponibile sul server per la simulazione di default selezionata nella pagina Pianifica.
W9518
Nessun risultato della simulazione presente
Nessun risultato disponibile per la simulazione di default selezionata nella pagina Pianifica.
W9519
Nessun tematismo di tariffa energia elettrica specificato
Nessun tematismo di tariffa energia elettrica specificato nella pagina Pompe del foglio proprietà del modello base.
W9520
Il tematismo non è un tematismo dei risultati della tariffa energia elettrica
Il tipo di tematismo specificato nella pagina Pompe del foglio proprietà del modello base non è corretto.
W9521
L'elenco di selezione delle stazioni di pompaggio contiene altri oggetti
L'elenco di selezione specificato nella pagina Pompe dei fogli proprietà del modello base contiene oggetti diversi dalle stazioni di pompaggio e non è quindi valido.
W9524
Le zone sono state definite nella pagina Zone del foglio proprietà del modello base, ma non è stato specificato alcun tematismo di avvertimento.
