Informazioni su come InfoWorks WS Pro converte componenti di rete EPANET esistenti in una rete InfoWorks e in oggetti di rete di InfoWorks.
Alcuni dati non vengono importati affatto o vengono importati solo in parte. Alcuni oggetti EPANET vengono importati come oggetti InfoWorks più complessi e saranno necessari dati aggiuntivi per definire in modo completo questi oggetti di InfoWorks.
| Componente EPANET | Note di conversione | ||||||||||||||||||||
| Nodi | Gli ID nodo EPANET vengono importati in InfoWorks nei campi ID nodo e codice ID della rete e dei dati di controllo. | ||||||||||||||||||||
| Giunzioni, emettitori e domande |
Le giunzioni vengono importate in InfoWorks come nodi.
Le richieste vengono importate in un diagramma di domanda. Ogni modello diventa una nuova categoria di domanda. |
| Serbatoi | I serbatoi vengono importati in InfoWorks come nodi a carico fisso. | ||||||||||||||||||||
| Vasche |
Le vasche vengono importate in InfoWorks come serbatoi. Le dimensioni delle vasche cilindriche semplici sono specificate come diametro, livello fondo e livello massimo. In InfoWorks viene generata una tabella dei volumi di profondità in base a queste dimensioni. Le vasche più complesse vengono definite utilizzando una curva di volume di profondità, che viene importata direttamente. Il livello minimo del serbatoio EPANET viene importato come livello operativo minimo di InfoWorks. Talvolta, per una vasca EPANET viene definito un volume minimo:
Eventuali accumuli nella condotta verticale da serbatoi fuori terra vengono ignorati. |
| Collegamenti |
Gli ID collegamento vengono importati in InfoWorks come codice ID sia nei dati di rete, sia nei dati di controllo. I diametri delle pompe verranno impostati su 10 mm (o equivalente). Per i coefficienti di scabrezza di valvole e pompe sarà impostato il tipo Hazen-Williams con un valore di 100. Le lunghezze di valvole e pompe saranno impostate su 1 m (o equivalente). |
| Condotte | Le condotte con stato CV (valvola di non ritorno) vengono importate in InfoWorks come valvole di non ritorno. | ||||||||||||||||||||
| Valvole |
I seguenti tipi di valvole EPANET non hanno un equivalente di importazione diretta:
Interruttori di pressione e controlli valvola a farfalla sono importati come valvole a farfalla (THV) di InfoWorks. Le valvole per uso generico vengono importate come valvole a farfalla di InfoWorks. Vedere Valvola. I dati CONTROLS e RULES per le valvole EPANET compatibili con i tipi di valvole InfoWorks WS vengono importati nello script UPC locale dell'oggetto valvola di InfoWorks WS (a condizione che le condizioni e le azioni siano convertibili). |
| Pompe |
Le pompe vengono importate in InfoWorks come stazioni di pompaggio contenenti una sola pompa. Le pompe importate richiedono diversi gruppi di parametri in InfoWorks prima che il modello venga convalidato. I dati CONTROLS e RULES per le pompe vengono importati nello script UPC locale dell'oggetto pompa di InfoWorks WS (a condizione che le condizioni e le azioni siano convertibili). Dal file EPANET vengono importati anche i modelli di velocità della pompa e le impostazioni della velocità iniziali. Le impostazioni energetiche delle pompe non vengono importate. |
| Qualità dell'acqua |
Le sezioni di qualità dell'acqua EPANET vengono importate come segue: Componente QUALITYIl componente QUALITY del modello EPANET viene utilizzato per impostare la concentrazione iniziale o l'età iniziale dell'acqua in corrispondenza dei nodi, in base all'impostazione del record QUALITY nella sezione OPTIONS del file EPANET. Componente REACTIONSVengono importate le informazioni sul coefficiente di portata e sul coefficiente di portata. Le informazioni su ordine, limitazione del potenziale e correlazione della scabrezza non vengono importate. Componente MIXINGIl componente MIXING del modello EPANET viene importato nel campo Modello miscelazione WQ dell'oggetto serbatoio di InfoWorks come segue:
Componente SOURCESIl componente SOURCES del modello EPANET viene importato nel campo Tipo di sorgente dell'oggetto nodo di InfoWorks come segue:
Verranno importati anche i modelli associati al tipo di sorgente EPANET. |
| Etichette | Le etichette EPANET vengono importate nel campo Testo utente 1 dell'oggetto di InfoWorks. | ||||||||||||||||||||
| Miscellaneous |
Le seguenti sezioni non vengono importate:
I valori di scabrezza di Chezy-Manning vengono convertiti in Darcy-Weisbach. |
