I campi di dati Valvola galleggiante possono essere modificati nella Vista griglia Valvola galleggiante della griglia Collegamenti o nel Foglio proprietà di Valvola galleggiante.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti tutti i dati necessari per definire una valvola galleggiante.
Ulteriori informazioni riguardo a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database, inclusi i dettagli sulle unità, sono disponibili negli argomenti dedicati ai campi dati elencati in Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando l'oggetto di rete contiene Dati di controllo, nel foglio proprietà possono essere visualizzate pagine aggiuntive. Queste pagine sono designate come segue:
: pagina aggiuntiva visualizzata quando sono aperti i Dati di controllo
Pagina Definizione condotta
Pagina Parametri ingresso/valvola galleggiante
Pagina Parametri valvola
Pagina Utente: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi utente
Pagina Controllo condotta
Pagina Profilo condotta chiusa
Pagina Controllo valvola galleggiante
Pagina Collegamenti ipertestuali: per ulteriori informazioni sui collegamenti ipertestuali vedere l'argomento Campi dati comuni
Pagina Note di controllo
Pagina Note: per informazioni sui campi delle note vedere l'argomento Campi dati comuni
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nome tabella di database: wn_float_valve
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore avviso |
ID Dal nodo |
Nome del nodo di partenza per questa condotta. È possibile selezionare il nome dall'elenco a discesa dei nodi esistenti oppure digitare il nome di un nodo che non è ancora stato aggiunto al modello. Dal e Al denotano la tipica direzione della portata per la condotta. Non è detto che la direzione della portata sia sempre questa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Testo |
ID Al nodo |
Nome del nodo di arrivo per questa condotta. Dal e Al denotano la tipica direzione della portata per la condotta. Non è detto che la direzione della portata sia sempre questa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Testo |
Suffisso |
Suffisso aggiunto in InfoWorks per garantire che tutti gli ID collegamento siano univoci |
SÌ |
SÌ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Testo |
Codice area |
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area. Il fattore è impostato utilizzando l'Editor riscala domanda. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
area |
Testo |
Codice ID |
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Testo |
Coefficiente di perdita locale |
Coefficiente di perdita ingresso locale utilizzato dalla formula di scabrezza Darcy Weisbach |
SÌ |
SÌ |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Lunghezza |
Lunghezza della condotta. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
L |
length |
0.1 |
99000 |
Diametro |
Diametro interno della condotta |
SÌ |
SÌ |
1 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
Tipo di scabrezza |
Formula utilizzata per i calcoli della scabrezza. Può essere Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White o Hazen-Williams modificata. Per ulteriori informazioni, vedere Calcoli delle condotte.
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Testo |
CW - k |
Valore del coefficiente di attrito appropriato per il tipo di scabrezza scelto. Per ulteriori dettagli, seguire i collegamenti sopra riportati |
SÌ |
SÌ |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0.001 |
200 |
DW - f |
SÌ |
SÌ |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0.002 |
0.09 |
HW - c |
SÌ |
SÌ |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Materiale |
Materiale di collegamento. Solo per riferimento. |
SÌ |
SÌ |
1 |
10 |
0 |
material |
Testo |
Anno |
Anno di installazione. Solo per riferimento. |
SÌ |
SÌ |
1 |
0 |
year |
Numero intero |
WQ coefficiente di portata |
Il coefficiente cumulativo (kb) è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla sua interazione con il materiale presente nella portata cumulativa. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. Nota:
È possibile specificare valori del coefficiente cumulativo dipendenti dall'origine per i singoli nodi al fine di sostituire o ridimensionare il valore del coefficiente cumulativo della condotta durante il calcolo delle velocità di reazione per l'acqua immessa nel sistema in corrispondenza del nodo.
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0.5 |
-10 |
10 |
WQ coefficiente muro |
Il coefficiente muro, kw, è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione di concentrazione di una sostanza che reagisce con il materiale lungo le pareti della condotta. Il coefficiente muro ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione diminuisce nel tempo. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0.3 |
-10 |
10 |
Criticità |
Il grado di criticità del collegamento. Fornisce un'indicazione di quanto rilevanti possano essere le conseguenze di un errore del collegamento sulla rete. Questo campo può essere aggiornato da una simulazione di Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
0 |
criticality |
Numero intero |
Conteggio criticità |
Numero di elementi (nodi, proprietà, punti di utenza o connessioni) giudicati critici in caso di errore del collegamento. Questo campo può essere aggiornato da una simulazione di Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
0 |
criticality_count |
Numero intero |
Celerità onde |
Velocità di propagazione delle onde di pressione in seguito ad un improvviso aumento o diminuzione della portata. Per ulteriori informazioni, vedere Consigli sui transitori. |
SÌ |
SÌ |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Pressione max presunta |
Pressione di esercizio massima di progettazione del collegamento |
SÌ |
SÌ |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Tipo di sistema |
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
SÌ |
SÌ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Testo |
Area di isolamento |
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Testo |
Tipo di regolazione |
Continuo o On/Off
SÌ |
SÌ |
2 |
0 |
regulation_type |
Booleano |
Intervallo regolazione |
Campo di variazione dell'altezza del serbatoio per il quale è in funzione la valvola galleggiante. Di solito circa 0,5 metri. |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
Y |
regulating_range |
-50 |
50 |
Livello ingresso |
La posizione di ingresso (m AD) |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
Z |
inlet_level |
Doppio |
-999 |
9999 |
Condotta di alimentazione di ritorno |
Selezionata se è presente una condotta di alimentazione di ritorno |
SÌ |
SÌ |
2 |
0 |
backfeed |
Booleano |
Altezza di controllo |
Altezza al di sopra del fondo del serbatoio in corrispondenza della quale la valvola viene completamente chiusa. L'intervallo di regolazione si applica verso il basso a partire da quel punto |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
Y |
control_depth |
Doppio |
0 |
50 |
Diametro valvola |
Diametro della valvola completamente aperta |
SÌ |
SÌ |
3 |
0 |
PS |
valve_diameter |
10 |
20000 |
Coefficiente di perdita (Aperta) |
Coefficiente di perdita ingresso locale quando la valvola è aperta. Valore minimo 0.01 |
SÌ |
SÌ |
3 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10000 |
Curva valvola |
Riferimento ad una curva incorporata o ad una curva definita dall'utente. Nota: Le valvole a saracinesca possono essere utilizzate come valvole di isolamento (controllo on/off). Tuttavia, in generale si consiglia di non utilizzare le valvole a saracinesca come valvole di controllo.
SÌ |
SÌ |
3 |
30 |
0 |
construction_type |
Testo |
DefaultFLV |
Posizione ingresso |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. Ora viene impostato un valore nel campo Livello ingresso. Il campo viene mantenuto per garantire la compatibilità con versioni precedenti dei file di dati CSV. Se al momento dell'importazione dei dati questo valore è impostato, in InfoWorks verrà calcolato il valore per il campo Livello ingresso.
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
inlet_position |
Booleano |
Curve |
Questo campo consente di definire la geometria del collegamento. I dati sottostanti sono costituiti da una serie di coppie (x,y) che definiscono i vertici del collegamento. Ogni collegamento è costituito da una serie di linee rette tra i punti (x,y) definiti. Questi dati non vengono visualizzati nella griglia o nel foglio proprietà. I vertici dei collegamenti vengono inclusi quando si esportano i dati dei collegamenti in file CSV. Sono disponibili due opzioni per l'esportazione dei vertici dei collegamenti. Vengono selezionate nella finestra di dialogo Seleziona opzioni di esportazione CSV utilizzando l'elenco a discesa Formato delle tabelle di coordinate. Le opzioni sono:
NO |
SÌ |
NO |
0 |
XY |
bends |
Array |
ID univoco InfoNet |
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoAsset. Durante l'importazione da InfoAsset, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoAsset per mantenere i collegamenti tra le due reti. |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID rete InfoNet |
Vedere ID univoco InfoNet |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nome tabella di database: wn_ctl_float_valve
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
ID punto dati live |
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato. Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
SÌ |
SÌ |
5 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Testo |
Costo unitario dell'acqua (da - a) |
Costo al metro cubo, in unità di valuta definite dall'utente, per il trasferimento dell'acqua tra il nodo di partenza e il nodo di arrivo. I prezzi possono essere negativi per consentire le esportazioni o la vendita di acqua sfusa. |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Categoria costo acqua (da - a) |
Categoria in cui rientra questo costo, per la portata tra il nodo di partenza e il nodo di arrivo.
SÌ |
SÌ |
5 |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Testo |
Costo unitario dell'acqua (a - da) |
Costo al metro cubo, in unità di valuta definite dall'utente, per il trasferimento dell'acqua tra il nodo di arrivo e il nodo di partenza. I prezzi possono essere negativi per consentire le esportazioni o la vendita di acqua sfusa. |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Categoria costo acqua (a - da) |
Categoria in cui rientra questo costo, per la portata tra il nodo di arrivo e il nodo di partenza.
SÌ |
SÌ |
5 |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Testo |
Stato condotta |
È possibile impostare nella griglia un profilo variabile nel tempo per lo stato di chiusura della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Condotte chiuse I dati in questa griglia vengono utilizzati solo se la casella di controllo Condotta chiusa è deselezionata. Nome tabella di database: wn_ctl_pipe_status
SÌ |
SÌ |
6 |
status |
Array |
Condotta chiusa |
La condotta viene chiusa definitivamente se la casella è selezionata |
SÌ |
SÌ |
6 |
0 |
pipe_closed |
Booleano |
Ripeti profilo |
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione. Nota: Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
SÌ |
SÌ |
6 |
0 |
repeat_status |
Booleano |
1 |
Ripeti periodo |
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
SÌ |
SÌ |
6 |
0 |
repeat_status_period |
Numero intero |
0 |
Inizialmente aperto |
Selezionato se la valvola è aperta all'inizio della simulazione |
SÌ |
SÌ |
7 |
0 |
initially_open |
Booleano |
| Max forza di taglio |
Valore massimo per la forza di taglio dello strato di corrosione sulla parete della condotta. Il valore massimo per il quale la forza di taglio idraulico comporterà l'erosione del materiale dalla parete della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza di taglio iniziale |
Valore iniziale per la forza di taglio dello strato di corrosione sulla parete della condotta. La forza di taglio idraulico deve superare questo valore iniziale per cominciare ad erodere il materiale dalla parete della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente erosione |
Parametro utilizzato per calcolare la quantità di materiale eroso dalla parete della condotta quando lo sforzo di taglio idraulico supera la forza di taglio dello strato di corrosione, ovvero sforzo di taglio in eccesso. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esponente erosione |
Potenza alla quale il rapporto tra l'eccesso di taglio e la forza massima di taglio viene innalzato durante il calcolo della quantità di materiale rilasciato dalla parete della condotta. Un valore pari a zero starà a significare che l'erosione non dipende dallo sforzo di taglio in eccesso. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | wq_erosion_exponent | Doppio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente di rilascio |
Parametro utilizzato per calcolare l'aumento di torbidità a causa dell'erosione del materiale dalla parete della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato. |
NO |
SÌ |
10 |
0 |
notes |
Memo |
ID Dal nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Testo |
ID Al nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Testo |
Suffisso |
SÌ |
SÌ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Testo |
Codice ID |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
asset_id |
Testo |
Costo dell'acqua |
Campo di sola lettura che indica se nel foglio proprietà sono stati immessi i dati relativi al costo dell'acqua |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
pow_selected |
Booleano |
Tutti i campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia quando vengono aperti durante la riproduzione di una simulazione e in una pagina dei risultati speciale posizionata all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori informazioni sui campi dei risultati per i collegamenti, vedere l'argomento Campi dati dei risultati dei collegamenti.
