Campi dati Misuratore
I campi dati Misuratore possono essere modificati nella Vista griglia misuratore della Griglia collegamenti o nel Foglio proprietà Misuratore.
Nella tabella seguente sono descritti tutti i dati necessari per definire un Misuratore.
Ulteriori informazioni riguardo a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database, inclusi i dettagli sulle unità, sono disponibili negli argomenti dedicati ai campi dati elencati in Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando l'oggetto di rete contiene Dati di controllo, nel foglio proprietà possono essere visualizzate pagine aggiuntive. Queste pagine sono designate come segue:
: pagina aggiuntiva visualizzata quando sono aperti i Dati di controllo
  1. Pagina Definizione condotta
  2. Pagina Parametri misuratore
  3. Pagina Utente: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi utente
  4. Pagina Controllo condotta
  5. Pagina Profilo condotta chiusa
  6. Pagina Torbidità WQ
  7. Pagina Collegamenti ipertestuali: per ulteriori informazioni sui collegamenti ipertestuali vedere l'argomento Campi dati comuni
  8. Pagina Note di controllo
  9. Pagina Note: per informazioni sui campi note vedere l'argomento Campi dati comuni
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nota: Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della tabella per visualizzarne l'intero contenuto.
Dati misuratore
Nome tabella di database: wn_meter
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo di dati
Default
Limite inferiore di errore
Limite superiore di errore
Limite inferiore di avvertimento
Limite superiore avviso
ID Dal nodo
Nome del nodo di partenza per questa condotta. È possibile selezionare il nome dall'elenco a discesa dei nodi esistenti oppure digitare il nome di un nodo che non è ancora stato aggiunto al modello.
Dal e Al denotano la tipica direzione della portata per la condotta. Non è detto che la direzione della portata sia sempre questa.
1
30
0
us_node_id
Testo
ID Al nodo
Nome del nodo di arrivo per questa condotta.
1
30
0
ds_node_id
Testo
Suffisso
Suffisso aggiunto in InfoWorks per garantire che tutti gli ID collegamento siano univoci
NO
1
0
link_suffix
Testo
Codice area
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area.
Il fattore viene impostato utilizzando l'Editor riscala domanda.
1
30
0
area
Testo
Codice ID
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa.
1
30
0
asset_id
Testo
Coefficiente di perdita locale
Coefficiente di perdita ingresso locale utilizzato dalla formula di scabrezza Darcy Weisbach
1
4
local_loss
0
10000000000
Lunghezza
Lunghezza della condotta.
1
2
L
length
0.1
99000
Diametro
Diametro interno della condotta
1
1
PS
diameter
10
20000
Tipo di scabrezza
Formula utilizzata per i calcoli della scabrezza. Può essere Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White o Hazen-Williams modificata. Per ulteriori informazioni, vedere Calcoli delle condotte.
Valore del database
Descrizione
CW
Colebrook-White (diagramma di Moody)
HW
Hazen-Williams
DW
Darcy-Weisbach (costante f)
MHW
1
2
1
roughness_type
Testo
CW - k
Valore del coefficiente di attrito appropriato per il tipo di scabrezza scelto. Per ulteriori dettagli, seguire i collegamenti sopra riportati
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Materiale
Materiale di collegamento. Solo per riferimento.
1
10
0
material
Testo
Anno
Anno di installazione. Solo per riferimento.
1
0
year
Numero intero
WQ coefficiente di portata
Il coefficiente cumulativo (kb) è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla sua interazione con il materiale presente nella portata cumulativa. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo.
Nota: È possibile specificare valori del coefficiente cumulativo dipendenti dall'origine per i singoli nodi al fine di sostituire o ridimensionare il valore del coefficiente cumulativo della condotta durante il calcolo delle velocità di reazione per l'acqua immessa nel sistema in corrispondenza del nodo.
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
WQ coefficiente muro
Il coefficiente muro, kw, è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione di concentrazione di una sostanza che reagisce con il materiale lungo le pareti della condotta. Il coefficiente muro ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione diminuisce nel tempo.
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
Criticità
Il grado di criticità del collegamento. Fornisce un'indicazione di quanto rilevanti possano essere le conseguenze di un errore del collegamento sulla rete.
Questo campo può essere aggiornato da una simulazione di Analisi dei collegamenti critici.
1
0
criticality
Numero intero
Celerità onde
Velocità di propagazione delle onde di pressione in seguito ad un improvviso aumento o diminuzione della portata.
Per ulteriori informazioni, vedere Consigli sui transitori.
1
V
wave_celerity
1400
Conteggio criticità
Numero di elementi (nodi, proprietà, punti di utenza o connessioni) giudicati critici in caso di errore del collegamento.
1
0
criticality_count
Numero intero
Pressione max presunta
Pressione di esercizio massima di progettazione del collegamento
1
WN_P
pressure_rating
Tipo di sistema
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
POTABLE
Potabile
Sistema utilizzato per il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
RAW
Non depurata
Sistema utilizzato per il trasporto dell'acqua come fonte di approvvigionamento idrico potabile prima del trattamento.
RECYCLED
Riciclata
Sistema utilizzato per trasportare gli effluenti di scarichi civili trattati al fine di fornire una fornitura non potabile, adatta ad usi come l'irrigazione.
1
40
0
system_type
Testo
Area di isolamento
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici.
1
30
0
isolation_area
Testo
Diametro misuratore
Diametro interno del misuratore
2
0
PS
meter_diameter
10
20000
Coeff. di perdita
Coefficiente di perdita locale del misuratore, utilizzato per rappresentare le perdite causate dall'apparecchio di misurazione, ad esempio la pala di una turbina.
2
4
loss_when_open
0
10000
Tipo costruzione
Tipo costruzione è un altro campo descrittivo che fornisce ulteriori informazioni sul metodo di misurazione e sulla costruzione. È utile a scopi di manutenzione avanzata e per la generazione di rapporti sulla gestione degli asset. Sono disponibili diversi tipi di costruzione incorporati ed è possibile aggiungere tipi definiti dall'utente. Vedere Tipi di costruzione dei misuratori.
2
10
0
construction_type
Testo
ID misuratore
Questo campo può essere utilizzato per collegare i dati del misuratore ad un sistema di fatturazione aziendale. In questo modo è possibile fornire dati su consumi e portata reali. Queste cifre sono attualmente ricavate per lo più utilizzando strumenti demografici basati, ad esempio, sul numero di persone, sul numero di proprietà e sul consumo specifico
2
30
0
billing_id
Testo
Curve
Questo campo consente di definire la geometria del collegamento. I dati sottostanti sono costituiti da una serie di coppie (x,y) che definiscono i vertici del collegamento. Ogni collegamento è costituito da una serie di linee rette tra i punti (x,y) definiti.
Questi dati non vengono visualizzati nella griglia o nel foglio proprietà.
I vertici dei collegamenti vengono inclusi quando si esportano i dati dei collegamenti in file CSV. Sono disponibili due opzioni per l'esportazione dei vertici dei collegamenti. Vengono selezionate nella finestra di dialogo Seleziona opzioni di esportazione CSV utilizzando l'elenco a discesa Formato delle tabelle di coordinate. Le opzioni sono:
  • A coppie: i dati vengono esportati a coppie x,y. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • Separatamente: i dati vengono aggiunti alla fine della riga contenente i dati del collegamento. Ogni valore x e y si trova in un campo separato (da virgole).
NO
NO
0
XY
bends
Array
ID Dal nodo
1
30
0
us_node_id
Testo
ID Al nodo
1
30
0
ds_node_id
Testo
Suffisso
NO
1
0
link_suffix
Testo
Codice area
1
30
0
area
Testo
Codice ID
1
30
0
asset_id
Testo
1
4
local_loss
0
10000000000
Lunghezza
1
2
L
length
0.1
99000
Diametro
1
1
PS
diameter
10
20000
Tipo di scabrezza
Formula utilizzata per i calcoli della scabrezza. Può essere Darcy Weisbach, Hazen Williams o Colebrook White. Per ulteriori informazioni, vedere Calcoli delle condotte.
Valore del database
Descrizione
CW
HW
Hazen-Williams
DW
1
2
1
roughness_type
Testo
CW - k
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Materiale
1
10
0
material
Testo
Anno
1
0
year
Numero intero
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
Il coefficiente muro, kf, è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza quando reagisce con il materiale lungo le pareti della condotta. Il coefficiente muro ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione diminuisce nel tempo.
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
Criticità
1
0
criticality
Numero intero
Celerità onde
1
V
wave_celerity
1400
Conteggio criticità
1
0
criticality_count
Numero intero
1
WN_P
pressure_rating
ID univoco InfoNet
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoAsset. Durante l'importazione da InfoAsset, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoAsset per mantenere i collegamenti tra le due reti.
NO
0
asset_uid
GUID
ID rete InfoNet
Vedere ID univoco InfoNet
NO
NO
0
asset_network_uid
GUID
Dati di controllo misuratore
Nome tabella di database: wn_ctl_meter
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo di dati
Default
ID punto dati live
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato.
Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
4
100
0
live_data_point_id
Testo
Costo unitario dell'acqua (da - a)
Costo al metro cubo, in unità di valuta definite dall'utente, per il trasferimento dell'acqua tra il nodo di partenza e il nodo di arrivo.
I prezzi possono essere negativi per consentire le esportazioni o la vendita di acqua sfusa.
4
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
Categoria costo acqua (da - a)
Categoria in cui rientra questo costo, per la portata tra il nodo di partenza e il nodo di arrivo.
Valore del database
Descrizione
Treatment
Trattamento
Pumping
Pompaggio
Transport
Trasporto
Import
Importazione
Export
Esportazione
Extraction
Estrazione
Chlorination
Clorazione
Chem. Treatment
Trattamento chimico
Other
Other
4
16
0
usds_pow_cat
Testo
Costo unitario dell'acqua (a - da)
Costo al metro cubo, in unità di valuta definite dall'utente, per il trasferimento dell'acqua tra il nodo di arrivo e il nodo di partenza.
4
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
Categoria costo acqua (a - da)
Categoria in cui rientra questo costo, per la portata tra il nodo di arrivo e il nodo di partenza.
Valore del database
Descrizione
Treatment
Trattamento
Pumping
Pompaggio
Transport
Trasporto
Import
Importazione
Export
Esportazione
Extraction
Estrazione
Chlorination
Clorazione
Chem. Treatment
Trattamento chimico
Other
Other
4
16
0
dsus_pow_cat
Testo
Stato condotta
È possibile impostare nella griglia un profilo variabile nel tempo per lo stato di chiusura della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Condotte chiuse
I dati in questa griglia vengono utilizzati solo se la casella di controllo Condotta chiusa è deselezionata.
Nome tabella di database: wn_ctl_pipe_status
Posizione nella struttura dati
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
Limite superiore di avvertimento
1
Data e ora
Data e ora di applicazione dell'impostazione Condotta chiusa
NO
wn_ctl_pipe_status
ps_date_time
2
Condotta chiusa
Casella di controllo che mostra se la condotta è chiusa o aperta a partire da quella data e ora
NO
wn_ctl_pipe_status
ps_closed
Booleano
5
0
status
Array
Condotta chiusa
La condotta viene chiusa definitivamente se la casella è selezionata
5
0
pipe_closed
Booleano
Ripeti periodo
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
1 giorno
Ripeti periodo
1
1 settimana
Ripeti periodo
2
2 settimane
Ripeti periodo
5
0
repeat_status_period
Numero intero
0
Ripeti profilo
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione.
Nota: Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
5
0
repeat_status
Booleano
1
Max forza di taglio
Valore massimo per la forza di taglio dello strato di corrosione sulla parete della condotta.
Il valore massimo per il quale la forza di taglio idraulico comporterà l'erosione del materiale dalla parete della condotta.
Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità.
6 WN_STRESS wq_max_shear_strength Doppio
Forza di taglio iniziale
Valore iniziale per la forza di taglio dello strato di corrosione sulla parete della condotta.
La forza di taglio idraulico deve superare questo valore iniziale per cominciare ad erodere il materiale dalla parete della condotta.
6 WN_STRESS wq_init_shear_strength Doppio
Coefficiente erosione
Parametro utilizzato per calcolare la quantità di materiale eroso dalla parete della condotta quando lo sforzo di taglio idraulico supera la forza di taglio dello strato di corrosione, ovvero sforzo di taglio in eccesso.
6 WN_RATE wq_erosion_coefficient Doppio
Esponente erosione
Potenza alla quale il rapporto tra l'eccesso di taglio e la forza massima di taglio viene innalzato durante il calcolo della quantità di materiale rilasciato dalla parete della condotta.
Un valore pari a zero starà a significare che l'erosione non dipende dallo sforzo di taglio in eccesso.
6 wq_erosion_exponent Doppio
Coefficiente di rilascio
Parametro utilizzato per calcolare l'aumento di torbidità a causa dell'erosione del materiale dalla parete della condotta.
6 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Doppio
Note
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato.
NO
10
0
notes
Memo
ID Dal nodo
1
30
0
us_node_id
Testo
ID Al nodo
1
30
0
ds_node_id
Testo
Suffisso
NO
1
0
link_suffix
Testo
Codice ID
1
30
asset_id
Testo
Costo dell'acqua
Campo di sola lettura che indica se nel foglio proprietà sono stati immessi i dati relativi al costo dell'acqua
NO
NO
0
pow_selected
Booleano
Interruzione condotta Per ulteriori dettagli, fare riferimento a Campi dati Condotta.
Risultati misuratore
Tutti i campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia se aperta durante la riproduzione di una simulazione e in una speciale pagina dei risultati posta all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori informazioni sui campi dei risultati per i collegamenti, vedere l'argomento Campi dati dei risultati dei collegamenti.
