Campi dati Stazione di pompaggio
I campi dati Stazione di pompaggio possono essere modificati nella Vista griglia o nel Foglio proprietà di Stazione di pompaggio.
Nella tabella seguente sono descritti tutti i dati necessari per definire una stazione di pompaggio.
Ulteriori informazioni su tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database, inclusi i dettagli sulle unità, sono disponibili negli argomenti dedicati ai campi dati elencati in Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Le informazioni sugli specifici dati Pompa e Curva pompa richiesti per definire una pompa sono disponibili nell'argomento Curva pompa.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando per l'oggetto di rete sono presenti Dati di controllo è possibile che nel foglio proprietà vengano visualizzate altre pagine. Queste pagine sono designate come segue:
: pagina aggiuntiva visualizzata quando sono aperti dati di controllo
  1. Pagina Definizione condotta
  2. Pagina Parametri stazione di pompaggio
  3. Pagina Dati pompa
  4. Pagina Controllo pompa
  5. Pagina Dati di controllo pompa
  6. Pagina Script UPC
  7. Pagina Transitorio: campi abilitati solo quando è presente la licenza InfoWorks TS (Transient System)
  8. Pagina Transitorio - Turbina: campi abilitati solo quando è presente la licenza InfoWorks TS (Transient System)
  9. Pagina WQ torbidità
  10. Pagina Campi utente: per ulteriori informazioni sui campi utente vedere l'argomento Campi dati comuni
  11. Pagina Collegamenti ipertestuali: per ulteriori informazioni sui collegamenti ipertestuali vedere l'argomento Campi dati comuni
  12. Pagina Note di controllo
  13. Pagina Note: per informazioni sui campi note vedere l'argomento Campi dati comuni
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nota: Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della tabella per visualizzarne l'intero contenuto.
Dati della stazione di pompaggio
Nome tabella di database: wn_pst
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo di dati
Default
Limite inferiore di errore
Limite superiore di errore
Limite inferiore di avvertimento
Limite superiore avviso
ID Dal nodo
Nome del nodo di partenza per questa condotta. È possibile selezionare il nome dall'elenco a discesa dei nodi esistenti oppure digitare il nome di un nodo che non è ancora stato aggiunto al modello.
Dal e Al denotano la tipica direzione della portata per la condotta. Non è detto che la direzione della portata sia sempre questa.
1
30
0
us_node_id
Testo
ID Al nodo
Nome del nodo di arrivo per questa condotta.
1
30
0
ds_node_id
Testo
Suffisso
Suffisso aggiunto in InfoWorks per garantire che tutti gli ID collegamento siano univoci
NO
1
0
link_suffix
Testo
Codice area
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area.
Il fattore viene impostato utilizzando l'Editor riscala domanda.
1
30
0
area
Testo
Codice ID
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa.
1
30
0
asset_id
Testo
Coefficiente di perdita locale
Coefficiente di perdita ingresso locale utilizzato dalla formula di scabrezza Darcy Weisbach
1
4
local_loss
0
10000000000
Lunghezza
Lunghezza della condotta di bypass
1
2
L
length
0.1
99000
Diametro
Diametro interno della condotta
1
1
PS
diameter
10
20000
Tipo di scabrezza
Formula utilizzata per i calcoli della scabrezza. Può essere Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White o Hazen-Williams modificata. Per ulteriori informazioni, vedere Calcoli delle condotte.
Valore del database
Descrizione
CW
Colebrook-White (diagramma di Moody)
HW
Hazen-Williams
DW
Darcy-Weisbach (costante f)
MHW
1
2
1
roughness_type
Testo
CW - k
Valore del coefficiente di attrito appropriato per il tipo di scabrezza scelto. Per ulteriori dettagli, seguire i collegamenti sopra riportati
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Materiale
Materiale di collegamento. Solo per riferimento.
1
10
0
material
Testo
Anno
Anno di installazione. Solo per riferimento.
1
0
year
Numero intero
WQ coefficiente di portata
Il coefficiente cumulativo (kb) è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla sua interazione con il materiale presente nella portata cumulativa. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo.
Nota: È possibile specificare valori del coefficiente cumulativo dipendenti dall'origine per i singoli nodi al fine di sostituire o ridimensionare il valore del coefficiente cumulativo della condotta durante il calcolo delle velocità di reazione per l'acqua immessa nel sistema in corrispondenza del nodo.
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
WQ coefficiente muro
Il coefficiente muro, kw, è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione di concentrazione di una sostanza che reagisce con il materiale lungo le pareti della condotta. Il coefficiente muro ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione diminuisce nel tempo.
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
Criticità
Il grado di criticità del collegamento. Fornisce un'indicazione di quanto rilevanti possano essere le conseguenze di un errore del collegamento sulla rete.
Questo campo può essere aggiornato da una simulazione di Analisi dei collegamenti critici.
1
0
criticality
Numero intero
Celerità onde
Velocità di propagazione delle onde di pressione in seguito ad un improvviso aumento o diminuzione della portata.
Per ulteriori informazioni, vedere Consigli sui transitori.
1
V
wave_celerity
1400
Conteggio criticità
Numero di elementi (nodi, proprietà, punti di utenza o connessioni) giudicati critici in caso di errore del collegamento.
1
0
criticality_count
Numero intero
Pressione max presunta
Pressione di esercizio massima di progettazione del collegamento
1
WN_P
pressure_rating
Tipo di sistema
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
POTABLE
Potabile
Sistema utilizzato per il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
RAW
Non depurata
Sistema utilizzato per il trasporto dell'acqua come fonte di approvvigionamento idrico potabile prima del trattamento.
RECYCLED
Riciclata
Sistema utilizzato per trasportare gli effluenti di scarichi civili trattati al fine di fornire una fornitura non potabile, adatta ad usi come l'irrigazione.
1
40
0
system_type
Testo
Area di isolamento
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici.
1
30
0
isolation_area
Testo
Consumo di potenza
Consumo medio di energia elettrica per unità di volume di acqua pompata.
2
3
WN_ESC
power_consumption
0
3
Fattore di potenza
Rapporto tra potenza elettrica attiva e totale nella stazione di pompaggio. Il valore di default è 1.
2
2
active_total_ratio
1.0
0
1
PST: Prevalenza nominale
Prevalenza nominale (progettata) complessiva della stazione di pompaggio
2
1
HEAD
duty_head
Doppio
1
5000
Rapporto potenza elettrica/meccanica
Rapporto tra potenza elettrica totale e potenza meccanica per la stazione di pompaggio. Una misura dell'efficienza. Deve essere > 1.1. Il valore di default è 1.25.
2
2
electric_hydraulic_ratio
1
2
Nome Tariffa
Nome della tariffa dell'energia elettrica utilizzata per la stazione di pompaggio
2
30
0
electricity_tariff
Testo
Tensione
HIGH (>1000v) oppure LOW
Valore del database
Descrizione
0
Basso
1
Alta
2
0
voltage
Booleano
Bypass
Flag che indica la presenza di una condotta di bypass per consentire il flusso in entrambe le direzioni quando la stazione di pompaggio è spenta.
La casella Bypass nella pagina Parametri stazione di pompaggio può essere selezionata per indicare che è presente una condotta di bypass nella stazione di pompaggio (vedere la figura seguente).
Stazione di rilancio con condotta di bypass
Durante il normale funzionamento, la valvola unidirezionale nel bypass è chiusa a causa dell'aumento del carico nella PST. Quando tutte le pompe sono spente, questa valvola rimane chiusa fino a quando la pressione di uscita non scende al di sotto della pressione di ingresso. Quindi rilascia parte della portata aggirando la PST per alimentare la domanda a valle quando le pompe sono spente. Tale sistema è comune nelle stazioni di rilancio, molto meno nelle stazioni di pompaggio principali, dove i carichi negativi sono improbabili.
2
0
bypass
Booleano
Regime fattori CO2
Nome del Regime fattori CO2 energia utilizzato per la stazione di pompaggio
2
30
0
eghgf_regime
Testo
Turbina
Selezionare questa opzione per modellare la stazione di pompaggio come turbina.
Quando si modella una stazione di pompaggio tipo a turbina, la Modalità di controllo (nella pagina Controllo pompa) deve essere impostata su TURB
2 turbine Booleano 0
Pompe
In questa pagina viene visualizzato un elenco di curve pompa e una serie di parametri per ogni pompa.
La finestra di dialogo Operazione PST può essere aperta da questa pagina facendo clic sul pulsante Operazione PST.
Nome tabella di database: wn_pst_pumps
Posizione nella struttura dati
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
Limite superiore di avvertimento
1
ID curva pompa
Nome della curva della pompa
NO
30
wn_pst_pumps
pump_curve_id
Testo
2
Q nominale
Portata prevista per la pompa durante il funzionamento. Può corrispondere o meno alla portata presunta
NO
WN_Q
wn_pst_pumps
duty_flow
0.1
10000000
3
Coefficiente di perdita energetica locale dovuta alla regolazione di questa pompa. (Default = 0)
NO
wn_pst_pumps
local_loss_coeff
0
10000000000
4
Velocità massima
Velocità (massima) iniziale di esercizio
NO
WN_AV
wn_pst_pumps
actual_speed
50
5000
5
Velocità minima
Velocità di rotazione minima (solo per pompe a velocità variabile)
NO
WN_AV
wn_pst_pumps
minimal_speed
50
5000
6
Numero stadi
Numero di stadi pompa solo per pompe multistadio (default = 1)
NO
wn_pst_pumps
no_of_stages
1
10
7
Livello min spegnimento
Livello minimo di aspirazione (spegnimento) per questa pompa (default = 0)
NO
Z
wn_pst_pumps
cut_off_level
Doppio
-999
9999
NO
3
0
pumps
Array
Pompe utilizzate
In questo campo sono elencate le pompe utilizzate nella stazione di pompaggio. L'elenco viene visualizzato solo nella griglia. I dettagli completi delle pompe sono disponibili nella griglia Dati pompa nel foglio proprietà della pompa. Vedere di seguito.
NO
NO
255
0
pumps_used
Testo
Curve
Questo campo consente di definire la geometria del collegamento. I dati sottostanti sono costituiti da una serie di coppie (x,y) che definiscono i vertici del collegamento. Ogni collegamento è costituito da una serie di linee rette tra i punti (x,y) definiti.
Questi dati non vengono visualizzati nella griglia o nel foglio proprietà.
I vertici dei collegamenti vengono inclusi quando si esportano i dati dei collegamenti in file CSV. Sono disponibili due opzioni per l'esportazione dei vertici dei collegamenti. Vengono selezionate nella finestra di dialogo Seleziona opzioni di esportazione CSV utilizzando l'elenco a discesa Formato delle tabelle di coordinate. Le opzioni sono:
  • A coppie: i dati vengono esportati a coppie x,y. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • Separatamente: i dati vengono aggiunti alla fine della riga contenente i dati del collegamento. Ogni valore x e y si trova in un campo separato (da virgole).
NO
NO
0
XY
bends
Array
ID univoco InfoNet
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoNet. Durante l'importazione da InfoNet, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoNet per mantenere i collegamenti tra le due reti.
NO
0
asset_uid
GUID
ID rete InfoNet
Vedere ID univoco InfoNet
NO
NO
0
asset_network_uid
GUID
Dati di controllo della stazione di pompaggio
Nome tabella di database: wn_ctl_pst
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo di dati
Default
Le modalità disponibili sono:
Valore del database
Testo descrittivo
AUTO
Pompe accese/spente in base alla variazione della pressione nel nodo di controllo o del livello dell'acqua nel serbatoio di controllo.
FLOW
La portata attraverso la PST è una funzione del tempo
PLAN
Le pompe funzionano secondo una pianificazione accettata che copre l'intero periodo della simulazione.
PROF
Le pompe funzionano in modo tale che il livello dell'acqua nel serbatoio di controllo (o la pressione nel nodo di controllo) segua un determinato profilo prestabilito.
TFLW Le pompe funzionano in modo tale che la portata in una condotta di controllo segua un determinato profilo prestabilito.
TURB
La PST opera in modalità turbina.
La turbina funziona secondo una pianificazione accettata che copre l'intero periodo della simulazione.
4
4
0
mode
Testo
Funzione sistema
Le funzioni di sistema disponibili sono:
Valore del database
Descrizione
BOOSTER
Potenziatore
RAW WATER
Acqua non depurata
SOURCE
Sorgente
UNKNOWN
Sconosciuto
4
10
0
system_role
Testo
Nodo di Controllo
Punto di controllo per la modalità di controllo AUTO e PROF.
4
30
0
control_node
Testo
Condotta controllo Collegamento di controllo per la modalità di controllo TFLW 4 63 0 control_pipe Testo
Domanda potenza max contrattuale
Potenza massima impegnata presso il sito della stazione di pompaggio (non la potenza massima installata)
4
1
WN_KVA
max_power
Sovrascrivi nodo
Facoltativo: nome del nodo di controllo della sovrapressione per la modalità di controllo FLW, PLAN e TFLW
Se la pressione/il livello in corrispondenza di Sovrascrivi nodo supera in qualsiasi momento il valore Pressione Off, la stazione di pompaggio verrà fermata immediatamente, indipendentemente dai controlli di profilo. Il funzionamento della stazione riprenderà solo quando la pressione/il livello in corrispondenza di Sovrascrivi nodo scenderà al di sotto del valore Pressione On.
4
30
0
override_node
Testo
Pressione On
Livello di riattivazione per il livello di pressione o acqua in corrispondenza di Sovrascrivi nodo.
4
2
WN_P
pressure_on
0
199
Pressione Off
Livello di attivazione per il livello di pressione e acqua in corrispondenza di Sovrascrivi nodo.
4
2
WN_P
pressure_off
0
199
ID punto dati live
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato.
Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
4
100
0
live_data_point_id
Testo
Condotta chiusa
La condotta viene chiusa definitivamente se la casella è selezionata
4
0
pipe_closed
Booleano
Pompe
Griglia visualizzata per le modalità di controllo AUTO, PROF e TFLW.
Elenco dei valori iniziali delle pompe. L'ordine dei dati di controllo pompa corrisponde all'ordine delle pompe specificato nella pagina Dati pompa.
Nome tabella di database: wn_ctl_pst_pumps
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Stato iniziale pompa
Stato della pompa all'avvio della simulazione.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Non disponibile
Collegamento chiuso
1
Standby
Stato iniziale OFF
2
Attiva
Stato iniziale ON
NO
wn_ctl_pst_pumps
pump_initial_status
Numero intero
0
2
2
On/Deviazione target on
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. Questi dati vengono ora immessi nella griglia del profilo specifico della pompa.
Il campo viene mantenuto per garantire la compatibilità con versioni precedenti dei file di dati CSV. Se al momento dell'importazione dei dati questo valore è impostato, in InfoWorks verranno importati i valori appropriati nella griglia del profilo specifico della pompa.
NO
Y
wn_ctl_pst_pumps
on
-999.5
3
Off/Deviazione target Off
NO
Y
wn_ctl_pst_pumps
off
-999.5
4
Velocità iniziale
Velocità correlata al tempo (solo per le pompe a velocità variabile)
NO
WN_AV
wn_ctl_pst_pumps
speed
50
5000
5
% velocità On
NO
wn_ctl_pst_pumps
speed_pc_on
6
% Velocità OFF
NO
wn_ctl_pst_pumps
speed_pc_off
NO
5
0
pumps
Array
Profili
Griglia dei profili delle stazioni di pompaggio.
Nome tabella di database: wn_ctl_pst_profiles
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Data e ora
Data e ora di applicazione del profilo.
wn_ctl_pst_profiles
date_time
2
Portata totale
Portata target fino a quando non viene specificato il target successivo.
Modalità FLOW e TFLW.
NO
WN_Q
wn_ctl_pst_profiles
total_flow
0
5000000
3
Flag Stato pompa
Flag di stato per ogni pompa.
0 = OFF, 1 = ON
In caso di più pompe, il flag di stato viene applicato a ciascuna pompa. Ad esempio, se sono presenti tre pompe e tutte le pompe devono essere accese, il valore in questo campo sarà 111. Se solo la prima pompa deve essere accesa e le altre due pompe devono restare spente, il valore sarà 100. Accesa/accesa/spenta corrisponderà a 110 e così via.
Eccezione: se tutte le pompe devono restare spente, il valore dovrà essere 0, poiché non è possibile immettere 000.
Modalità PLAN e TURB.
NO
12
wn_ctl_pst_profiles
pump_status_flags
Testo
4
Profondità pressione target
Pressione o profondità target che la pompa deve mantenere nel nodo di controllo specificato nella pagina Controllo pompa fino a quando non viene specificato il target successivo.
Modalità PROF.
NO
Y
wn_ctl_pst_profiles
target_pressure_depth
0
199
5
Velocità iniziale
NO
WN_AV
wn_ctl_pst_profiles
speed
50
5000
6
Flag Disponibilità pompa
Flag di disponibilità per ogni pompa.
0 = non disponibile 1 = disponibile
In caso di più pompe, il flag di disponibilità viene applicato a ciascuna pompa. Ad esempio, se sono presenti tre pompe e tutte le pompe sono disponibili, il valore in questo campo sarà 111. Se è disponibile solo la prima pompa e le altre due non sono disponibili, il valore sarà 100. Disponibile/disponibile/non disponibile corrisponderà a 110 e così via.
Eccezione: se nessuna pompa è disponibile, il valore dovrà essere 0, poiché non è possibile immettere 000.
Modalità AUTO e PROF.
NO
12
wn_ctl_pst_profiles
pump_availability_flags
Testo
NO
5
0
profili
Array
Profilo specifico della pompa
Profilo variabile nel tempo per pompe specifiche. Applicabile alle modalità di controllo AUTO, PROF e TFLW.
Per visualizzare il profilo variabile nel tempo per una pompa, fare clic sul lato sinistro della riga della pompa nella griglia pompe.
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Pompa selezionata [n.]
La pompa attualmente selezionata viene visualizzata nella parte superiore della griglia.
NO
wn_ctl_f_pst_pumps_profiles
pump_number
Numero intero
2
Data e ora
Se nel profilo è definita una sola riga, non è necessario specificare una data/ora. I controlli definiti nella riga verranno applicati durante l'intera simulazione.
Se vengono definite più righe, è necessario specificare data/ora per ogni riga.
NO
date_time
Data/ora
3
Applicabile a pompe AUTO e PROF.
Per le pompe AUTO, questo è il livello target a cui la pompa viene accesa.
Per le pompe PROF, questa è la deviazione dal livello target a cui la pompa viene accesa.
La pompa verrà accesa quando la pressione in corrispondenza del nodo di controllo sarà inferiore al livello target più la deviazione ON.
NO
Y
on
Singolo
-999.5
4
Per le pompe AUTO, questo è il livello target a cui la pompa viene spenta.
Per le pompe PROF, questa è la deviazione dal livello target a cui la pompa viene spenta.
La pompa verrà spenta quando la pressione in corrispondenza del nodo di controllo sarà maggiore del livello target più la deviazione OFF.
NO
Y
off
Singolo
-999.5
5
% velocità On
Applicabile alle pompe AUTO, PROF e TFLW.
Velocità pompa di riferimento alla quale la pompa viene accesa, espressa in percentuale della velocità massima della pompa di riferimento.
La pompa verrà accesa quando la pompa di riferimento (corrispondente alla prima pompa attiva a velocità variabile nella stazione di pompaggio) raggiungerà % Velocità ON x velocità massima.
NO
speed_pc_on
Singolo
6
% Velocità OFF
Velocità pompa di riferimento alla quale la pompa viene spenta, espressa in percentuale della velocità massima della pompa di riferimento.
La pompa verrà spenta quando la pompa di riferimento (corrispondente alla prima pompa attiva a velocità variabile nella stazione di pompaggio) raggiungerà % Velocità OFF x velocità massima.
NO
speed_pc_off
Singolo
7 Deviazione target portata ON
Applicabile alle pompe TFLW.
Deviazione rispetto al livello target a cui la pompa viene accesa.
La pompa verrà accesa quando la portata in corrispondenza della condotta di controllo sarà inferiore al livello target più la deviazione ON.
NO WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_on Singolo -5000000 5000000
8 Deviazione target portata OFF
Deviazione rispetto al livello target a cui la pompa viene spenta.
La pompa verrà spenta quando la portata in corrispondenza del nodo di controllo sarà maggiore del livello target più la deviazione OFF.
NO WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_off Singolo -5000000 5000000
5
Ripeti periodo
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
1 giorno
Ripeti periodo
1
1 settimana
Ripeti periodo
2
2 settimane
Ripeti periodo
5
0
repeat_period
Numero intero
0
Ripeti profilo
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione.
Nota: Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
5
0
repeat_profile
Booleano
1
Ripeti profilo
5
0
repeat_status
Booleano
1
Ripeti periodo
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
1 giorno
Ripeti periodo
1
1 settimana
Ripeti periodo
2
2 settimane
Ripeti periodo
5
0
repeat_status_period
Numero intero
0
Profilo lineare
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia del profilo:
  • selezionata: viene eseguita un'interpolazione lineare tra i valori
  • deselezionata: il valore immesso nella griglia cambia in corrispondenza di ogni punto temporale e rimane tale fino al successivo punto temporale.
5
0
linear_profile
Booleano
Dopo ultimo punto
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Estendi in avanti
L'ultimo valore nella griglia del profilo viene esteso fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione.
1
Estrapola in avanti
Valido solo per i profili lineari: gli ultimi due valori della griglia del profilo vengono utilizzati per estrapolare in avanti fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione.
Se è selezionata l'opzione Estrapola in avanti per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso in avanti.
5
0
after_profile
Numero intero
Prima del primo punto
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Estendi indietro
Il primo valore nella griglia del profilo viene esteso fino all'inizio della simulazione (e del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
1
Estrapola indietro
Valido solo per i profili lineari: i primi due valori della griglia del profilo vengono utilizzati per estrapolare a ritroso fino all'inizio della simulazione (e del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
Se è selezionata l'opzione Estrapola indietro per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso a ritroso.
2
Zero/Invariato
Un valore zero o "off" viene applicato dall'inizio della simulazione fino alla data/ora del primo valore nella griglia del profilo (e dall'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
5
0
before_profile
Numero intero
Regolazione VSP multipla
Quando questa opzione è selezionata, la regolazione della stazione di pompaggio verrà effettuata utilizzando tutte le pompe a velocità variabile identiche e disponibili. Le velocità della pompa varieranno simultaneamente per raggiungere un target.
Se questa opzione è deselezionata, per la regolazione della stazione di pompaggio verrà utilizzata solo la prima pompa a velocità variabile disponibile. Le altre pompe della stazione di pompaggio funzioneranno alla velocità massima.
Applicabile alle stazioni di pompaggio in modalità di controllo TFLW, AUTO e PROF con più di una pompa a velocità variabile.
5 0 multi_vsp_regulation Booleano 0
Disabilita UPC
Selezionare questa casella per disabilitare gli script UPC locali e globali per l'oggetto di rete.
Verranno applicati tutti i controlli definiti per l'oggetto esclusi gli script UPC.
NO
6
disable_upc
Booleano
Script UPC
Script UPC locale che descrive i controlli logici per l'oggetto di rete corrente.
NO
6
upc_script
Memo
Abilita transitorio
Selezionare questa opzione per abilitare i campi della simulazione transitoria.
Nota: I campi Abilita transitorio e Abilita regolatore PID non possono essere selezionati contemporaneamente.
7
iwts_enable_surge
Booleano
0
Evento pompa
Profilo tempo-velocità utilizzato per stabilire la velocità della pompa durante la simulazione transitoria quando Modifica pompa è impostata su SPEED.
Nome tabella di database: wn_ctl_pump_iwts_event
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Tempo
Momento in cui la velocità diventa effettiva
NO
time
Doppio
0,0
2
Velocità
La velocità della PST in questo momento
NO
speed
Doppio
0,0
NO
NO
7
iwts_event
Array
Modifica pompa
Tipo di modifica operativa della pompa da applicare durante la simulazione transitoria:
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
SPEED
Velocità
Il profilo definito nella griglia Evento pompa determinerà la velocità della pompa durante la simulazione transitoria.
TRIP
Interruzione
Allo scattare del Tempo di interruzione la pompa inizia a fermarsi. Dopo aver perso potenza, la pompa potrà continuare a girare (funzionamento a turbina) o essere forzata ad operare all'indietro (turbina inversa).
Una curva pompa a quattro quadranti che descrive le prestazioni della pompa in condizioni operative normali e anomale viene selezionata automaticamente in base ai dati specificati nella pagina Curva pompa.
RATCHET Cricchetto
Allo scattare del Tempo di interruzione la pompa inizia a fermarsi. Un cuscinetto unidirezionale installato nella pompa consente alla pompa di funzionare a turbina, ma non di ruotare all'indietro.
NO
7
10
iwts_pump_change
Testo
SPEED
Abilitato quando il campo Modifica pompa è impostata su TRIP o RATCHET.
Momento in cui la pompa perde potenza a partire dall'inizio della simulazione transitoria.
NO
7
2
iwts_trip_time
Singolo
1
Selezionare questa opzione per abilitare i campi del regolatore PID.
Nota: I campi Abilita regolatore PID e Abilita transitorio non possono essere selezionati contemporaneamente.
NO 7 0 iwtsEnableRegulation Booleano 0
Tipo di regolatore
Il campo Simulazione transitoria viene abilitato quando il campo Abilita regolatore PID è selezionato.
Tipo di regolatore:
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Portata
La stazione di pompaggio è modellata per la regolazione della portata
1
prevista
La stazione di pompaggio è modellata per la regolazione della pressione
NO 7 10 0 iwtsRegulatorType Testo Portata
Impostazione
Valore target della portata quando Tipo di regolatore è impostato su Portata.
Valore target della pressione quando Tipo di regolatore è impostato su Pressione.
NO 7 0 iwtsSetting Doppio 0
Nodo di Controllo
Il campo Simulazione transitoria viene abilitato quando è selezionato il campo Abilita regolatore PID e Tipo di regolatore è impostato su Pressione.
Nodo in cui viene misurata la pressione per controllare la stazione di pompaggio.
NO 7 30 0 iwts_control_node Testo
Condotta controllo
Il campo Simulazione transitoria viene abilitato quando è selezionato il campo Abilita regolatore PID e Tipo di regolatore è impostato su Portata.
Condotta in cui viene misurata la portata per controllare la stazione di pompaggio.
NO 7 63 0 iwts_control_pipe Testo
Guadagno controllore
La forma di Velocità dell'equazione PID viene utilizzata per calcolare la modifica nell'impostazione del regolatore da un tempo di campionamento a quello successivo.
L'input di controllo nel tempo (t) viene calcolato come segue:
dove:
Kc = guadagno controllore (proporzionale)
Ti = tempo integrale
Td = tempo differenziale
Ts = tempo di campionamento (specificato nella finestra di dialogo Opzioni di InfoWorks TS)
e(t) = segnale di errore dall'oggetto di controllo
NO 7 3 iwts_controller_gain Singolo
Tempo integrale
Tempo integrale utilizzato nell'equazione PID velocità (per ulteriori informazioni, vedere Guadagno controllore).
NO 7 1 TS iwts_integral_time Singolo
Tempo Differenziale
Tempo differenziale utilizzato nell'equazione PID velocità (per ulteriori informazioni, vedere Guadagno controllore).
NO 7 1 TS iwts_differential_time Singolo
Diametro NRV
Diametro della serie di valvole di non ritorno
NO
7
1
PS
nrv_diameter
Singolo
0
Coefficiente di perdita NRV
Coefficiente di perdita ingresso locale quando la valvola di non ritorno è completamente aperta
NO
7
3
nrv_loss_coeff
Singolo
0
Tempo di risposta NRV
Quantità di tempo che la valvola di non ritorno impiega per passare da completamente aperta a completamente chiusa
NO
7
3
nrv_response_t
Singolo
0
NRV - Non riaprire
Se questa opzione è selezionata, la valvola di non ritorno una volta chiusa non si aprirà
NO
7
0
nrv_dont_reopen
Booleano
0
Abilita turbina transitorio
Selezionare questa opzione per abilitare i campi della Simulazione transitoria per le turbine.
8 0 iwts_enable_surge_turbine Booleano
Efficienza presunta
Efficienza presunta dalla curva del produttore
Campo della Simulazione transitoria.
8 2 WN_OPEN iwts_rated_efficiency Intero lungo 0 100
Inerzia
Misura della resistenza della turbina al variare del momento.
8 2 WN_INERTIA iwts_inertia Singolo
Diametro turbina
Diametro interno della turbina.
8 1 WN_P iwts_turbine_diameter Singolo 0
Apertura iniziale paratoia distributore
Apertura della paratoia distributore all'inizio della simulazione.
8 2 WN_OPEN iwts_wicket_gate_init_opening Intero lungo 100 0 100
Modifica tipo
Tipo di modifica operativa da apportare alla turbina durante la simulazione transitoria:
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Velocità
Il profilo definito nella Griglia tempo/velocità determinerà la velocità della turbina durante la simulazione transitoria.
1
Interruzione
Allo scattare del Tempo di interruzione la turbina inizia a fermarsi.
Una curva pompa a quattro quadranti che descrive le prestazioni della pompa in condizioni operative normali e anomale viene selezionata automaticamente.
8 1 iwts_change_type Numero intero
Abilitata quando il campo Modifica tipo è impostata su TRIP.
8 2 iwts_trip_time Singolo 1
Profilo tempo-velocità utilizzato per determinare la velocità della pompa durante la simulazione transitoria.
Nome tabella di database: wn_ctl_pst_turbine_change
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Velocità
Velocità della PST
NO
WN_AV
iwts_speed
Doppio
2
Tempo
NO
TS
iwts_time
Doppio
NO NO 8 0 iwts_turbine_change Array
Griglia apertura/tempo modifica paratoia distributore
Profilo di apertura-tempo utilizzato per determinare l'apertura della paratoia distributore durante la simulazione transitoria.
Nome tabella di database: wn_ctl_pst_wicket_gate_change
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Apertura
NO
WN_OPEN
time
Doppio
2
Tempo
Momento in cui l'apertura diventa effettiva
NO
TS
speed
Doppio
NO NO 8 0 iwts_wicket_gate_change Array
Max forza di taglio
Valore massimo per la forza di taglio dello strato di corrosione sulla parete della condotta.
Il valore massimo per il quale la forza di taglio idraulico comporterà l'erosione del materiale dalla parete della condotta.
Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità.
9 WN_STRESS wq_max_shear_strength Doppio
Forza di taglio iniziale
Valore iniziale per la forza di taglio dello strato di corrosione sulla parete della condotta.
La forza di taglio idraulico deve superare questo valore iniziale per cominciare ad erodere il materiale dalla parete della condotta.
9 WN_STRESS wq_init_shear_strength Doppio
Coefficiente erosione
Parametro utilizzato per calcolare la quantità di materiale eroso dalla parete della condotta quando lo sforzo di taglio idraulico supera la forza di taglio dello strato di corrosione, ovvero sforzo di taglio in eccesso.
9 WN_RATE wq_erosion_coefficient Doppio
Esponente erosione
Potenza alla quale il rapporto tra l'eccesso di taglio e la forza massima di taglio viene innalzato durante il calcolo della quantità di materiale rilasciato dalla parete della condotta.
Un valore pari a zero starà a significare che l'erosione non dipende dallo sforzo di taglio in eccesso.
9 wq_erosion_exponent Doppio
Coefficiente di rilascio
Parametro utilizzato per calcolare l'aumento di torbidità a causa dell'erosione del materiale dalla parete della condotta.
9 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Doppio
Massimo num. avvii
Un vincolo della simulazione di ottimizzazione dei costi.
Numero massimo target di accensioni/spegnimenti delle pompe durante la simulazione.
10
0
opt_max_switches
Numero intero
8
Periodo (max)
Periodo di tempo in cui viene considerato Volume (max).
10 DUR opt_MaxFlowVolumePeriod Intero lungo 0
Volume (max)
Volume massimo target di acqua che attraversa la pompa nel Periodo (max) misurato dall'Inizio periodo (max) e tenendo conto del Volume iniziale (max).
10 WN_DVO opt_MaxFlowVolume Doppio 0,0
Data/ora di inizio del periodo per valutare se è stato raggiunto il Volume (max) attraverso la pompa.
Utilizzato in combinazione con Volume iniziale (max) se l'inizio del periodo precede l'inizio della simulazione.
10 opt_MaxVolStart_Dtime Data/ora 0,0
Volume di acqua che ha già attraversato la pompa all'inizio della simulazione.
Utilizzato in combinazione con Inizio periodo (max).
10 1 WN_DVO opt_MaxVolInit_litre Doppio 0,0
Volume (min.)
Volume minimo target di acqua che deve attraversare la pompa nel Periodo (min.) misurato dall'Inizio periodo (min.) e tenendo conto del Volume iniziale (min.).
10 WN_DVO opt_MinFlowVolume Doppio 0,0
Periodo (min.)
Periodo di tempo in cui viene considerato Volume (min.).
10 DUR opt_MinFlowVolumePeriod Intero lungo 0
Data/ora di inizio del periodo per valutare se è stato raggiunto il Volume (min.) attraverso la pompa.
Utilizzato in combinazione con Volume iniziale (min.) se l'inizio del periodo precede l'inizio della simulazione.
10 opt_MinVolStart_Dtime Data/ora 0,0
Utilizzato in combinazione con Inizio periodo (min.).
10 1 WN_DVO opt_MinVolInit_litre Doppio 0,0
Note
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato.
NO
13
0
notes
Memo
Ha UPC locale
Campo di sola lettura visualizzato unicamente nella vista griglia.
Se la casella Ha UPC locale è selezionata, l'oggetto di rete ha uno Script UPC locale definito. Lo Script UPC può essere visualizzato dal foglio proprietà dell'oggetto.
NO
NO
has_local_upc
Booleano
Costo unitario dell'acqua (da - a)
Costo al metro cubo, in unità di valuta definite dall'utente, per il trasferimento dell'acqua tra il nodo di partenza e il nodo di arrivo.
I prezzi possono essere negativi per consentire le esportazioni o la vendita di acqua sfusa.
NO
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
Categoria costo acqua (da - a)
Categoria in cui rientra questo costo, per la portata tra il nodo di partenza e il nodo di arrivo.
Valore del database
Descrizione
Treatment
Trattamento
Pumping
Pompaggio
Transport
Trasporto
Import
Importazione
Export
Esportazione
Extraction
Estrazione
Chlorination
Clorazione
Chem. Treatment
Trattamento chimico
Other
Other
NO
16
0
usds_pow_cat
Testo
Costo unitario dell'acqua (a - da)
Costo al metro cubo, in unità di valuta definite dall'utente, per il trasferimento dell'acqua tra il nodo di arrivo e il nodo di partenza.
NO
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
Categoria costo acqua (a - da)
Categoria in cui rientra questo costo, per la portata tra il nodo di arrivo e il nodo di partenza.
Valore del database
Descrizione
Treatment
Trattamento
Pumping
Pompaggio
Transport
Trasporto
Import
Importazione
Export
Esportazione
Extraction
Estrazione
Chlorination
Clorazione
Chem. Treatment
Trattamento chimico
Other
Other
NO
16
0
dsus_pow_cat
Testo
ID Dal nodo
1
30
0
us_node_id
Testo
ID Al nodo
1
30
0
ds_node_id
Testo
Suffisso
NO
1
0
link_suffix
Testo
Codice ID
1
30
asset_id
Testo
Costo dell'acqua
Campo di sola lettura che indica se nel foglio proprietà sono stati immessi i dati relativi al costo dell'acqua
NO
NO
0
pow_selected
Booleano
Risultati della stazione di pompaggio
Tutti i campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia se aperta durante la riproduzione di una simulazione e in una speciale pagina dei risultati posta all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori informazioni sui campi dei risultati per i collegamenti, vedere l'argomento Campi dati dei risultati dei collegamenti.
Campi dati Stazione di pompaggio relativi a dati live
Questi campi sono presenti nell'editor Controllo live stazione di pompaggio, a cui è possibile accedere dalla scheda Campi del Modello base.
Nome tabella di database - wn_ctl_f_pst_livec.
Nome del campo
Database
Nome
Campo di database
Descrizione
Tipo di dati
Dimensioni
Unità
Ora di inizio
wn_ctl_f_pst_livec
start_time
Data/ora
DUR
Ora di fine
wn_ctl_f_pst_livec
end_time
Data/ora
DUR
Flag Stato pompa
wn_ctl_f_pst_livec
pump_status_flags
Testo
12
