I campi dati valvola possono essere modificati nella vista griglia Valvola oppure nel foglio proprietà Valvola.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti tutti i dati necessari per definire una Valvola.
Ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulle unità, relative a tutti i campi degli oggetti di rete memorizzati nel database sono disponibili negli argomenti relativi ai campi dati, elencati nell'argomento Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando l'oggetto di rete contiene dati di controllo, nel foglio proprietà possono essere visualizzate pagine aggiuntive. Queste pagine sono designate come segue:
- pagina aggiuntiva visualizzata quando Dati di controllo è aperto
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nome tabella del database: wn_valve
Nome campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore avviso |
ID Dal nodo |
Nome del nodo di partenza per questa condotta. È possibile selezionare il nome dall'elenco a discesa dei nodi esistenti oppure digitare il nome di un nodo che non è ancora stato aggiunto al modello. Dal e Al denotano la tipica direzione della portata per la condotta. Non è detto che la direzione della portata sia sempre questa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Testo |
ID Al nodo |
Nome del nodo di arrivo per questa condotta. Dal e Al denotano la tipica direzione della portata per la condotta. Non è detto che la direzione della portata sia sempre questa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Testo |
Suffisso |
Suffisso aggiunto in InfoWorks per garantire che tutti gli ID collegamento siano univoci |
SÌ |
SÌ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Testo |
Codice area |
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area. Il fattore è impostato utilizzando l'Editor ridimensionamento richieste. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
area |
Testo |
Codice ID |
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Testo |
Coefficiente di perdita locale |
Coefficiente di perdita ingresso locale utilizzato dalla formula di scabrezza Darcy Weisbach |
SÌ |
SÌ |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Lunghezza |
Lunghezza della condotta. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
L |
length |
0.1 |
99000 |
Tipo di scabrezza |
Formula utilizzata per i calcoli della scabrezza. Può essere Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White o Hazen-Williams modificata. Per ulteriori informazioni, vedere Calcoli delle condotte.
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Testo |
CW - k |
Valore del coefficiente di attrito appropriato per il tipo di scabrezza scelto. Per ulteriori dettagli, seguire i collegamenti sopra riportati |
SÌ |
SÌ |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0.001 |
200 |
DW - f |
SÌ |
SÌ |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0.002 |
0.09 |
HW - c |
SÌ |
SÌ |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Materiale |
Materiale di collegamento. Solo per riferimento. |
SÌ |
SÌ |
1 |
10 |
0 |
material |
Testo |
Anno |
Anno di installazione. Solo per riferimento. |
SÌ |
SÌ |
1 |
0 |
year |
Numero intero |
WQ coefficiente di portata |
Il coefficiente cumulativo (kb) è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla sua interazione con il materiale presente nella portata cumulativa. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. Nota:
Valori di coefficiente cumulativo dipendenti dall'origine possono essere specificati nei singoli nodi e possono sovrascrivere o scalare il valore del coefficiente cumulativo della condotta nel calcolo delle velocità di reazione per l'acqua immessa nel sistema dal nodo.
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0.5 |
-10 |
10 |
WQ coefficiente muro |
Il coefficiente muro, kw, è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione di concentrazione di una sostanza che reagisce con il materiale lungo le pareti della condotta. Il coefficiente muro ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione diminuisce nel tempo. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0.3 |
-10 |
10 |
Criticità |
Il grado di criticità del collegamento. Fornisce un'indicazione di quanto rilevanti possano essere le conseguenze di un errore del collegamento sulla rete. Questo campo può essere aggiornato da una simulazione di Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
0 |
criticality |
Numero intero |
Conteggio criticità |
Numero di elementi (nodi, proprietà, punti di utenza o connessioni) giudicati critici in caso di errore del collegamento. Questo campo può essere aggiornato da una simulazione di Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
0 |
criticality_count |
Numero intero |
Celerità onde |
Velocità di propagazione delle onde di pressione in seguito ad un improvviso aumento o diminuzione della portata. Per ulteriori informazioni, vedere Consigli sui transitori. |
SÌ |
SÌ |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Pressione max presunta |
Pressione di esercizio massima di progettazione del collegamento |
SÌ |
SÌ |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Tipo di sistema |
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
SÌ |
SÌ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Testo |
Area di isolamento |
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Testo |
Diametro |
Diametro della condotta |
SÌ |
SÌ |
2 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
Diametro valvola |
Diametro della valvola completamente aperta |
SÌ |
SÌ |
2 |
0 |
PS |
valve_diameter |
10 |
20000 |
Coefficiente di perdita (Aperta) |
Coefficiente di perdita ingresso locale quando la valvola è aperta. Valore minimo 0.01 |
SÌ |
SÌ |
2 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10000 |
Curva valvola |
Riferimento ad una curva incorporata o ad una curva definita dall'utente. Nota: Le valvole a saracinesca possono essere utilizzate come valvole di isolamento (controllo on/off). Tuttavia, in generale si consiglia di non utilizzare le valvole a saracinesca come valvole di controllo.
SÌ |
SÌ |
2 |
30 |
0 |
construction_type |
Testo |
COLLEGARE |
Curve |
Questo campo consente di definire la geometria del collegamento. I dati sottostanti sono costituiti da una serie di coppie (x,y) che definiscono i vertici del collegamento. Ogni collegamento è costituito da una serie di linee rette tra i punti (x,y) definiti. Questi dati non vengono visualizzati nella griglia o nel foglio proprietà. I vertici dei collegamenti vengono inclusi quando si esportano i dati dei collegamenti in file CSV. Sono disponibili due opzioni per l'esportazione dei vertici dei collegamenti. Vengono selezionate nella finestra di dialogo Seleziona opzioni di esportazione CSV utilizzando l'elenco a discesa Formato delle tabelle di coordinate. Le opzioni sono:
NO |
SÌ |
NO |
0 |
XY |
bends |
Array |
ID univoco InfoNet |
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoNet. Durante l'importazione da InfoNet, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoNet per mantenere i collegamenti tra le due reti. |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID rete InfoNet |
Vedere ID univoco InfoNet |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nome tabella del database: wn_ctl_valve
Nome campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
ID punto dati live |
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato. Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
SÌ |
SÌ |
3 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Testo |
Condotta chiusa |
La condotta viene chiusa definitivamente se la casella è selezionata |
SÌ |
SÌ |
3 |
0 |
pipe_closed |
Booleano |
Costo unitario dell'acqua (da - a) |
Costo al metro cubo, in unità di valuta definite dall'utente, per il trasferimento dell'acqua tra il nodo di partenza e il nodo di arrivo. I prezzi possono essere negativi per consentire le esportazioni o la vendita di acqua sfusa. |
SÌ |
SÌ |
3 |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Categoria costo acqua (da - a) |
Categoria in cui rientra questo costo, per la portata tra il nodo di partenza e il nodo di arrivo.
SÌ |
SÌ |
3 |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Testo |
Costo unitario dell'acqua (a - da) |
Costo al metro cubo, in unità di valuta definite dall'utente, per il trasferimento dell'acqua tra il nodo di arrivo e il nodo di partenza. I prezzi possono essere negativi per consentire le esportazioni o la vendita di acqua sfusa. |
SÌ |
SÌ |
3 |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Categoria costo acqua (a - da) |
Categoria in cui rientra questo costo, per la portata tra il nodo di arrivo e il nodo di partenza.
SÌ |
SÌ |
3 |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Testo |
Stato condotta |
È possibile impostare nella griglia un profilo variabile nel tempo per lo stato di chiusura della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Condotte chiuse I dati in questa griglia vengono utilizzati solo se la casella di controllo Condotta chiusa è deselezionata. Nome tabella di database: wn_ctl_pipe_status
SÌ |
SÌ |
4 |
status |
Array |
Ripeti periodo |
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
SÌ |
SÌ |
4 |
0 |
repeat_status_period |
Numero intero |
0 |
Profili |
Questa griglia contiene parametri di controllo variabili nel tempo per la valvola. Sono visibili colonne diverse per i diversi tipi di valvola. Per ulteriori dettagli sui parametri di controllo richiesti per ciascun tipo di valvola, vedere la Guida alla modalità ID. Nome tabella del database: wn_ctl_valve_profiles
NO |
SÌ |
5 |
0 |
profili |
Array |
Modalità ID |
Modalità di funzionamento di una valvola. La scelta è:
SÌ |
SÌ |
5 |
4 |
0 |
mode |
Testo |
Modalità priorità PRSV |
Modalità per PRSV
SÌ |
SÌ |
5 |
3 |
prsv_priority |
Testo |
SUS |
Apertura |
Percentuale costante di apertura della valvola. THV |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_OPEN |
opening |
0 |
100 |
prevista |
La pressione target costante. PRV e PSV |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_P |
pressione |
0.1 |
200 |
Pressione di sostenimento |
La pressione target costante a monte. PRSV |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_P |
prsv_sustaining_p |
0.1 |
200 |
Pressione di riduzione |
La pressione target costante a valle. PRSV |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_P |
prsv_reducing_p |
0.1 |
200 |
Portata |
La portata target deve essere mantenuta costante per tutta la simulazione. Solo FRV |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_Q |
portata |
0 |
5000000 |
Pressione iniziale |
Impostazione iniziale della pressione all'inizio della simulazione. Solo FMV. |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_P |
initial_pressure |
Singolo |
0 |
Portata iniziale |
Impostazione iniziale della portata all'inizio della simulazione. Solo PFV. |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_Q |
initial_flow |
Singolo |
0 |
5000000 |
Apertura iniziale |
Apertura iniziale della valvola all'inizio della simulazione Solo FCV, PCV, OCV Se il tipo di regolazione è impostato su On/Off per la valvola OCV, l'apertura iniziale deve essere impostata su 0 o 100%. (Un valore >=0,001 sarà considerato aperta al 100%) |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
WN_OPEN |
initial_opening |
0 |
100 |
| Inoperabile | Il controllo della valvola non è operativo, ad esempio quando la valvola è bloccata o non può essere regolata. | SÌ | SÌ | 5 | inoperabile | Booleano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nodo di controllo |
Per ulteriori informazioni su come viene utilizzato il nodo di controllo con i diversi tipi di valvola, vedere la voce della Guida alla modalità ID |
SÌ |
SÌ |
5 |
30 |
0 |
control_node |
Testo |
Condotta controllo |
Condotta in cui viene misurata la portata per controllare la valvola. FCV, solo FMV |
SÌ |
SÌ |
5 |
63 |
0 |
control_pipe |
Testo |
Nodo di controllo di sostenimento |
Nodo in cui viene misurata la pressione a monte. Nodo target in cui la pressione deve essere mantenuta quando la valvola è in modalità di sostenimento. Solo PRSV |
SÌ |
SÌ |
5 |
30 |
0 |
prsv_sus_ctlnode |
Testo |
Nodo controllo riduzione |
Nodo in cui viene misurata la pressione a valle. Nodo target in cui la pressione deve essere mantenuta quando la valvola è in modalità di riduzione. Solo PRSV |
SÌ |
SÌ |
5 |
30 |
0 |
prsv_red_ctlnode |
Testo |
| Pressione apertura |
Pressione nel nodo di controllo alla quale la valvola è completamente aperta (utilizzata solo se non è stato specificato un profilo variabile nel tempo) Solo OCV |
SÌ | SÌ | 5 | 2 | WN_P | pressure_open | Singolo | 0.1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione chiusura |
Pressione nel nodo di controllo alla quale la valvola è completamente chiusa (utilizzata solo se non è stato specificato un profilo variabile nel tempo) Solo OCV |
SÌ | SÌ | 5 | 2 | WN_P | pressure_closed | Singolo | 0.1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di regolazione |
Continua od on/off. Solo OCV
SÌ | SÌ | 5 | 0 | regulation_type | Booleano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripeti periodo |
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
repeat_period |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo |
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione. Nota: Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
repeat_profile |
Booleano |
1 |
Dopo ultimo punto |
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
after_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo |
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
repeat_status |
Booleano |
1 |
Estrapola in avanti |
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
before_profile |
Numero intero |
0 |
Profilo lineare |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia del profilo:
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
0 |
Precisione di regolazione (%) |
La precisione di regolazione della valvola consente di impostare una tolleranza per risolvere lo stato della valvola. Ad esempio, se un PRV ha un'impostazione di pressione di 20 m e si specifica una precisione dell'1%, la valvola risolverà un valore compreso tra 19,8 e 20,2 m. Nella maggior parte dei casi, è adeguata una precisione dell'1%. La precisione di regolazione può essere impostata su qualsiasi valore compreso tra 0,5% e 10%. Il raggiungimento della precisione di regolazione dipende dalla precisione computazionale. Una volta raggiunto il bilancio di portata definito dalla precisione computazionale, il timestep è considerato risolto, indipendentemente dall'impostazione di precisione della regolazione della valvola. Un incremento della precisione computazionale aiuta a raggiungere la precisione richiesta per la regolazione della valvola. L'opzione per imporre la risoluzione sia in base all'accuratezza computazionale sia in base alla precisione di regolazione delle valvole, continuando la simulazione oltre la soluzione di precisione computazionale fino ad un massimo di 99 iterazioni, è disponibile nella finestra di dialogo Opzioni simulazione nella vista Pianifica esecuzione idraulica. Se dopo il numero massimo di iterazioni, una o più valvole non hanno ancora raggiunto un valore entro la precisione specificata, l'utente verrà informato tramite la finestra di dialogo di esecuzione. |
SÌ |
SÌ |
5 |
3 |
regulation_precision |
1 |
0 |
99.999 |
Script UPC |
Script UPC locale che descrive i controlli logici per l'oggetto di rete corrente. |
NO |
SÌ |
6 |
upc_script |
Memo |
Disabilita UPC |
Selezionare questa casella per disabilitare gli script UPC locali e globali per l'oggetto di rete. Verranno applicati tutti i controlli definiti per l'oggetto esclusi gli script UPC. |
NO |
SÌ |
6 |
disable_upc |
Booleano |
Abilita transitorio |
Selezionare questa opzione per abilitare i campi Simulazione transitoria e modellare la valvola utilizzando un profilo personalizzato Tempo/Apertura valvola. Nota: I campi Abilita transitorio e Abilita regolazione non possono essere selezionati contemporaneamente. |
SÌ |
SÌ |
7 |
iwts_enable_surge |
Booleano |
0 |
Evento valvola |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Abilita transitorio. Profilo di apertura temporale utilizzato per definire l'apertura della valvola durante una simulazione transitoria. Nome tabella del database: wn_ctl_valve_iwts_event
NO |
NO |
7 |
iwts_event |
Array |
Bypass |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Abilita transitorio. Selezionare questa opzione per modellare una condotta di bypass per la valvola di controllo. |
SÌ |
NO |
7 |
iwts_bypass |
Booleano |
0 |
Diametro bypass |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando sono selezionate le opzioni Abilita transitorio e Bypass. Diametro interno della condotta di bypass |
SÌ |
NO |
7 |
2 |
PS |
iwts_bypass_diameter |
Singolo |
0,0 |
Perdita localizzata bypass |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando sono selezionate le opzioni Abilita transitorio e Bypass. Coefficiente di perdita locale della condotta di bypass |
SÌ |
NO |
7 |
3 |
iwts_bypass_loss_coeff |
Singolo |
0,0 |
NRV in serie |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Abilita transitorio. Selezionare questa opzione per modellare una valvola di non ritorno in serie con la valvola di controllo |
SÌ |
NO |
7 |
0 |
iwts_series_nrv |
Booleano |
0 |
NRV - Non riaprire |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando sono selezionate le opzioni Abilita transitorio e NRV in serie. Se questa opzione è selezionata, la valvola di non ritorno non si aprirà una volta chiusa |
SÌ |
NO |
7 |
0 |
iwts_nrv_dont_reopen |
Booleano |
0 |
Tempo di risposta NRV |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando sono selezionate le opzioni Abilita transitorio e NRV in serie. Tempo impiegato dalla valvola di non ritorno per passare da completamente aperta a completamente chiusa. |
SÌ |
NO |
7 |
1 |
iwts_nrv_response_time |
Singolo |
0,0 |
| Abilita regolazione |
Selezionare questa opzione per abilitare i campi Simulazione transitoria e modellare la valvola come un regolatore. Nota: I campi Abilita regolazione e Abilita transitorio non possono essere selezionati contemporaneamente. |
SÌ | NO | 7 | 0 | iwtsEnableRegulation | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di regolatore |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Abilita regolazione. Tipo di valvola di regolazione:
SÌ | NO | 7 | 10 | 0 | iwtsRegulatorType | Testo | Portata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostazione |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Abilita regolazione. Valore target della portata quando Tipo di regolatore è impostato su Portata. Valore target della pressione quando Tipo di regolatore è impostato su Pressione. |
SÌ | NO | 7 | iwtsSetting | Doppio | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Abilita regolazione. Consente di impostare la velocità di apertura/chiusura della valvola. La modulazione della valvola viene effettuata variando la sua resistenza (perdita di carico/portata2) con piccoli incrementi pari a (timestep transitorio)/(tempo di risposta della valvola). |
SÌ | NO | 7 | TS | iwtsResponseTime | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizza controllo PID |
Il campo di simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Abilita regolazione. Selezionare questa opzione per abilitare i campi di regolazione PID. |
SÌ | NO | 7 | iwts_use_pid_control | Booleano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nodo di controllo (Transitorio) |
Il campo Simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Utilizza controllo PID e Tipo di regolatore è impostato su Pressione. Nodo in cui viene misurata la pressione per controllare la valvola. |
SÌ | NO | 7 | 30 | 0 | iwts_control_node | Testo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condotta controllo (Transitorio) |
Il campo Simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Utilizza controllo PID e Tipo di regolatore è impostato su Portata. Condotta in cui viene misurata la portata per controllare la valvola. |
SÌ | NO | 7 | 63 | iwts_control_pipe | Testo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno controllore |
Il campo Simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Utilizza controllo PID. La forma in velocità dell'equazione PID viene utilizzata per calcolare la variazione della posizione della valvola da un tempo di campionamento al successivo.
SÌ | NO | 7 | 3 | iwts_controller_gain | Singolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo integrale |
Il campo Simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Utilizza controllo PID. Tempo integrale utilizzato nell'equazione PID velocità (per ulteriori informazioni, vedere Guadagno controllore). |
SÌ | NO | 7 | 1 | TS | iwts_integral_time | Singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo differenziale |
Il campo Simulazione transitoria è abilitato quando è selezionato il campo Utilizza controllo PID. Tempo differenziale utilizzato nell'equazione PID velocità (per ulteriori informazioni, vedere Guadagno controllore). |
SÌ | NO | 7 | 1 | TS | iwts_differential_time | Singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max forza di taglio |
Valore massimo per la forza di taglio dello strato di corrosione sulla parete della condotta. Il valore massimo per il quale la forza di taglio idraulico comporterà l'erosione del materiale dalla parete della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza di taglio iniziale |
Valore iniziale per la forza di taglio dello strato di corrosione sulla parete della condotta. La forza di taglio idraulico deve superare questo valore iniziale per cominciare ad erodere il materiale dalla parete della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente erosione |
Parametro utilizzato per calcolare la quantità di materiale eroso dalla parete della condotta quando lo sforzo di taglio idraulico supera la forza di taglio dello strato di corrosione, ovvero sforzo di taglio in eccesso. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esponente erosione |
Potenza alla quale il rapporto tra l'eccesso di taglio e la forza massima di taglio viene innalzato durante il calcolo della quantità di materiale rilasciato dalla parete della condotta. Un valore pari a zero starà a significare che l'erosione non dipende dallo sforzo di taglio in eccesso. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | wq_erosion_exponent | Doppio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente di rilascio |
Parametro utilizzato per calcolare l'aumento di torbidità a causa dell'erosione del materiale dalla parete della condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato. |
NO |
SÌ |
11 |
0 |
notes |
Memo |
Ha UPC locale |
Campo di sola lettura visualizzato unicamente nella vista griglia. Se la casella Ha UPC locale è selezionata, l'oggetto di rete ha uno script UPC locale definito. Lo Script UPC può essere visualizzato dal foglio proprietà dell'oggetto. |
NO |
SÌ |
NO |
has_local_upc |
Booleano |
ID dal nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Testo |
ID Al nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Testo |
Suffisso |
SÌ |
SÌ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Testo |
Codice ID |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
asset_id |
Testo |
Costo dell'acqua |
Campo di sola lettura che indica se nel foglio proprietà sono stati immessi i dati relativi al costo dell'acqua |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
pow_selected |
Booleano |
Tutti i campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia quando vengono aperti durante la riproduzione di una simulazione e in una pagina dei risultati speciale posizionata all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori dettagli sui campi dei risultati dei collegamenti, vedere l'argomento Campi dati Risultati del nodo.
