データベース オブジェクトのリスト
このトピックでは、データベースに格納できる個々のオブジェクトについて説明します。
バージョン管理アイテム
バージョン管理されたアイテムは、モデル グループ内に直接存在します。その他のアイテムは、モデル グループ内の正しいタイプのグループに保存されます。
ロック方法
アイコン オブジェクト 説明
ネットワーク
ネットワークは、給水システムの固定された物理的構造を記述します。
コントロール
コントロール データは、給水システムの時間依存の管理スキームを定義します。
ライブ データ コンフィギュレーション
ライブ データは、ロガーまたはテレメトリからの実際の給水システムに関する観測データです。
代替需要
代替需要では、ベース ネットワークを変更することなく、ネットワークに対して一連の需要値を定義できます。
シミュレーションで使用される代替需要で定義された値は、ベース ネットワークのノードと顧客ポイントの需要を上書きします。
基線
ベースラインは、IWLive Pro Operator Client でシミュレーションを実行するためのスケジュールの設定に使用されます。
DemandWatch コンフィギュレーション
DemandWatch コンフィギュレーション オブジェクトは、IWLive Pro Operator Client での予測ランに使用するデータ ソースの選択と構成に使用されます。
デジタル化テンプレート
デジタル化テンプレートには、新しいネットワーク オブジェクトの作成時に使用されるユーザー定義のデジタル化デフォルト値が保存されています。
ジオエクスプローラー
ジオエクスプローラーは、データベース内のモデルの地理的なビューを提供します。関連付けられたモデル グループ、ネットワーク、およびワークスペースをジオエクスプローラーで開くことができます。
ロック方法では、追加情報がアイコンのスタイルによって与えられます。
合併方法
アイコン オブジェクト 説明
Network in merge model
ネットワーク
Control in merge model
コントロール
Live data configuration in merge model
ライブ データ コンフィギュレーション
Alternative demand in merge model
代替需要
Digitisation template in merge model
デジタル化テンプレート
基線
GeoExplorer in merge model
ジオエクスプローラー
合併方法では、アイコン内の感嘆符は、オブジェクトがローカルで変更されており、データベースにコミットする必要があることを示します。例:
非バージョン管理アイテム
アイコン オブジェクト 説明
モデル グループ
組織の最上位レベルです。モデル グループには、ネットワークおよびその他のバージョン管理アイテムが含まれ、モデル グループ内の追加グループには、モデル ラン、電気料金表、SQL クエリーなどの他のモデル データが含まれます。
ラン グループ
特定のモデリング作業用のシミュレーション ランが含まれます。各ランには、1 つまたは複数のシミュレーションに対するシミュレーション エンジンの実行をコントロールするデータが含まれています。シミュレーションが完了すると、ランからモデル結果にアクセスできます。
ラン タイプごとに異なるアイコンの色があります。
  • 通常(Normal)
  • キャリブレーション
  • 水質
  • WatSed (沈殿物)
  • 消火水量
  • 重要リンク分析
  • シャットダウン
  • フラッシング
  • 漏水ロケーター
  • InfoWorks TS (非定常システム)
チェックアウトされたネットワークを使用して行われたランは、アイコンの周りに太い赤色の境界線が表示されます。
詳細情報を提供するために、シミュレーション アイコンも色分けされています。
  • Simulation in progress - 水色: 進行中のシミュレーション
  • - 黒地に赤色: 検証エラーによる障害、エンジン障害、または IT 障害
  • - 緑色: 検証済みで完璧なエンジン ラン
  • Completed failed validation off - 黄色: 不安定または不完全なラン(検証済みまたは未検証)
  • Completed OK results available validation off - 黄橙色の境界線が入った緑色: エンジン ランは完全ですが、未検証です
  • - グレー/緑色: 結果が利用できないシミュレーション
予測ラン グループ
IWLive Pro Operator Client によって作成される予測ラン グループには、ベースライン オブジェクトによってスケジュールされた予測ランとシミュレーションが含まれます。
通常のラン タイプのみが生成されます。色分けの詳細については、上記の「ラン グループ」を参照してください。
注: このアイコンはツリー ビューでは薄く表示され、IWLive Pro Operator Client ラン情報グループが非表示オブジェクトであることを示します。
インシデント ラン グループ
IWLive Pro Operator Client によって作成されるインシデント ラン グループには、IWLive Pro Operator Client のオペレータ モードで作成された予測ランおよびインシデント ランとシミュレーションが含まれます。
カスタム レポート グループ
カスタム レポートは、カスタマイズした Microsoft Excel レポート テンプレートです。InfoWorks WS Pro データベースのデータに関する独自のレポートを生成するために使用できます。
カスタム レポートでは、このアイコン を使用します
需要ダイアグラム グループ
需要ダイアグラムが含まれます。需要ダイアグラムは、特定のモデルの需要のパターンを記述します。
需要ダイアグラムはこのアイコン を使用します
需要スケーリング グループ
需要スケーリング オブジェクトは、ネットワーク内で定義されたエリア コードの需要にスケール係数を適用します。シミュレーションごとに 1 つの需要スケーリングが必要です。ノードはエリア コードに割り当てることができます。この意味でのエリアには物理的な意味はありません。
需要スケーリングはこのアイコン を使用します
電気料金表グループ
電力に課される料金を定義し、ユーザーがコストを最小限に抑えるためのコントロールおよびポンプ スキームを設計できるようにします。
電気料金表はこのアイコン を使用します
エネルギー CO2 係数グループ
サステナビリティ解析を実行する際に、ネットワーク内のエネルギー損失を CO2 相当値に変換するために使用される変換係数のセットが含まれます。
エネルギー CO2 係数アイテムはこのアイコン を使用します
工学的検証グループ
工学的検証に使用する一連のパラメータが含まれています。
工学的検証パラメータ セットは次のアイコンを使用します:
エクスポート スタイル グループ
エクスポート スタイルには、IWLive Pro Operator Client のシミュレーション結果(時系列データ、警告、サマリー結果など)を自動および手動でエクスポートするための設定が含まれています。
エクスポート スタイル アイテムはこのアイコン を使用します
消火水量グループ
消火水量 - 消火栓テストのシミュレーションを実行する場合に使用されるパラメータのセットが含まれます。
消火水量アイテムはこのアイコン を使用します
フラッシング スケジュール グループ
フラッシング スケジュール グループには、フラッシング シミュレーションの実行時に使用される消火栓フラッシング スケジュールが含まれています。
フラッシング スケジュールはこのアイコン を使用します
Generalised Multi Run Group マルチ ラン グループ
複数のテスト ケースを実行するシミュレーションを設定する場合。
マルチ ランはこのアイコン Generalised multi run configuration を使用します
グラフ グループ
グラフ設定を将来使用できるようにテンプレートに保存します。
グラフはこのアイコン を使用します
詳細については、「保存されたグラフ」を参照してください。
グリッド地形モデル グループ
グリッド ネットワーク地形モデルが含まれます。InfoWorks WS Pro はここから、モデル作成時には標高データを、シミュレーション時には浸水マッピング情報を生成できます。
グリッド地形モデルはこのアイコン を使用します
詳細については、「グリッド地形モデル」を参照してください。
TIN 地形モデル グループ
三角形の変則ネットワーク地形モデルが含まれます。InfoWorks WS Pro はここから、モデル作成時には標高データを、シミュレーション時には浸水マッピング情報を生成できます。これらの地形モデルは、複数の外部 GIS ソースからインポートすることができます。
TIN 地形モデルはこのアイコン を使用します
詳細については、「TIN 地形モデル」を参照してください。
推測グループ
欠落ネットワーク値を既存のデータから推測する際に使用される一連のルールに関する情報が保存されます。これにより、データ内のギャップを妥当な値で埋めることができます。詳細については、「推測」を参照してください。
推測アイテムはこのアイコン を使用します
IWLive ラン情報グループ
IWLive Pro Operator Client によって作成される IWLive ラン情報グループには、IWLive Pro Operator Client の予測、インシデント、レスポンスのランに関するラン情報を含む読み取り専用アイテムが含まれています。
IWLive ラン情報アイテムはこのアイコン を使用します
IWLive スイッチ コントローラー グループ
カレンダー情報と接続の詳細を天候データ ソースに格納します。
このデータは、IWLive の予測ランを実行するときに使用するデータベース アイテムを決定するために使用されます。「IWLive スイッチ コントローラー」を参照してください。
スイッチ コントローラー アイテムはこのアイコン を使用します
ラベル リスト グループ
ジオプラン ウィンドウに表示されるロング ラベルのセットに関する情報が保存されます。
ラベル リストはこのアイコン を使用します
レイヤー リスト グループ
ジオプラン ウィンドウに追加のマップ レイヤーを読み込んで、道路や建物、測量マップ、航空写真など、あらゆるタイプの地理情報を表示できます。レイヤー リストを使用すると、一連の追加レイヤーをオブジェクトとしてデータベースに保存して、簡単に再ロードできます。
レイヤー リストはこのアイコン を使用します
Ruby スクリプト グループ
ネットワークで実行できる Ruby スクリプトが含まれます。
Ruby スクリプト グループを作成するときに、ファクトリ Ruby スクリプトをロードするオプションを選択できます。これにより、サンプルの Ruby スクリプトがツリーにロードされ、独自の Ruby スクリプトを作成するときに使用したり、例として参照したりできます。
Ruby スクリプトをダブルクリックするか背景にドロップすると、Ruby スクリプト エディタが開きます。
現在のネットワークに Ruby スクリプトをドロップすると、Ruby スクリプトが実行されます。
Ruby スクリプトはこのアイコン を使用します
選択リスト グループ
将来の参照先として保存しておいたネットワーク オブジェクトのリストが含まれます。
選択リストはこのアイコン を使用します
溶質データ グループ
水質のシミュレーションを実行する場合に使用されるパラメータのセットが含まれます。
溶質データ オブジェクトはこのアイコン を使用します
保管クエリー グループ
指定した基準に従ってネットワーク オブジェクトを選択するために使用される SQL クエリーが含まれます。
保管クエリーはこのアイコン を使用します
タスク シーケンス グループ
ネットワークおよびコントロールで実行できるタスク シーケンスが含まれます。
タスク シーケンス オブジェクト は、エクスプローラ ツリーで作成できます。
タスク シーケンス オブジェクトは、JSON ファイルからインポートでき、エクスポートすることもできます。
タスク シーケンス オブジェクトを開くとタスク シーケンス エディタが開き、ネットワークおよびコントロール、保管クエリー、Ruby スクリプト、推測オブジェクト、フロート バルブの再接続に対する更新のシーケンスを作成できます。これらのタスクは、編集、上下に移動、削除することができます。
タスク シーケンス グループを作成するときに、ファクトリ タスク シーケンス オブジェクトを読み込むオプションを選択できます。これにより、モデル ビルダーから事前に読み込まれたタスクを含むモデル ビルダー オブジェクトを含むモデル ビルダー グループがツリーに読み込まれます。各テーブルと Blob は、タスク シーケンス エディタで個別のタスクとして読み込まれます。
[すべてのタスクを実行]または[選択したタスクを実行]をクリックするか、タスク シーケンス オブジェクト をネットワークにドラッグしてタスクを実行すると、ネットワークまたはコントロールに対してタスクが順番に適用されます。
タスク シーケンスはこのアイコン を使用します。
テーマ グループ
ジオプラン ウィンドウで設定されたテーマが将来の使用のために保存されます。
テーマはこのアイコン を使用します
UPC グループ
バルブやポンプなどのネットワーク資産の管理を定義する一連の論理的なコントロール ルールが含まれます。詳細については、「ユーザー プログラマブル コントロール(UPC)について」を参照してください。
UPC オブジェクトはこのアイコン を使用します
警告テンプレート グループ
ネットワーク内のイベント(ノードの限界水圧など)を定義する基準を指定するために使用される警告テンプレートを保存します。テンプレートをジオプラン ウィンドウの結果にドラッグすると、イベントがテーマとして表示されます。
詳細については、「警告テンプレート」を参照してください。
警告テンプレートはこのアイコン を使用します
ワークスペース グループ
開いているウィンドウの設定と位置を将来の使用のために保存するワークスペースが保存されます。詳細については、「ワークスペース」を参照してください。
ワークスペースはこのアイコン を使用します
