バージョン管理オブジェクトについて
ネットワークなどのバージョン管理オブジェクトについて、およびそれらを最初から作成したり、別のシステムからインポートする方法について説明します。
ロック方法で管理されるオブジェクトについて
バージョン管理オブジェクトを編集したり、新しいシナリオを調査するたびに、新しいバージョンのオブジェクトがデータベースに作成されます。オブジェクトの旧バージョンはすべて、いつでも調査できます。スペースを節約するために、データベースにはバージョン間の違いのみが保存されます。
このバージョンの収集は慎重に管理することが重要です。このタスクを支援するために、InfoWorks WS Pro には、データベース内のバージョン管理オブジェクトを維持するためのさまざまな機能が含まれています。
InfoWorks WS Pro では厳格なバージョン管理システムが運用され、行われた変更を追跡することができます。
原則として、後続のバージョンでは、時間の経過とともにオブジェクトがどのように変更されたかが示されます。新しいバージョンは、新しいオブジェクトを追加したり、既存のオブジェクトの詳細を変更したりするために作成されます。
分岐は、重要なバリエーションに使用したり、バージョン管理オブジェクトに対する変更の可能性を調査したりするために使用されます。分岐は、バージョン管理オブジェクトのサブセットまたはより詳細なバージョンをモデル化したり、オブジェクトに対する仮定上の変更の影響をテストしたりするために使用できます。
複製は、さまざまな分析オプションの開始点を作成するために使用されます。複製には、バージョン管理を保持するために、コピー元のオブジェクトへのリンクが保持されます。
メニュー オプションを使用すると、新しいバージョンと分岐を作成できます。既存のバージョン管理オブジェクトを変更する前に、新しいバージョンまたは分岐としてチェック アウトする必要があります。バージョン管理オブジェクトの編集が完了したら、チェック インする必要があります。
バージョン管理オブジェクトは、新しいバージョンや分岐を作成しなくても調査できます(ただし、いったんチェック インしたバージョンは編集できません)。
ロック方法でのオブジェクトに関する詳細情報
ロック方法のバージョン管理の対象
InfoWorks WS Pro では、次のオブジェクトがバージョン管理されます。
注: ロック方法は、代替方法(合併方法)が選択されていない場合に、バージョン管理オブジェクトに適用されます。詳細については、「バージョン管理方法を変更する」を参照してください。
チェック アウトについて
バージョン管理オブジェクトをチェック アウトする場合、次の 2 つのコマンドを使用できます。
ネットワーク(または他のバージョン管理オブジェクト)のバージョンの構造は実際の木に似ており、元のネットワーク(メイン)が幹であると考えることができます。メイン ネットワークを最初にチェック アウトしたら、分岐の作成を開始します。
チェック アウト コマンドは、分岐内の最後のオブジェクトに対してのみ使用できます。引き続き木の例えでいうと、このオブジェクトはオブジェクトとして説明できます。チェック アウトの結果として、分岐が拡張され、新しくチェック アウトしたオブジェクトが分岐の終端の葉になります。
既存の分岐に沿った途中のポイントから代替案をテストする場合は、そのポイントから新しい分岐を作成する必要があります。これを行うには、チェック アウト/分岐コマンドを使用します。
これで、チェック アウトを使用して新しい分岐を拡張するか、チェック アウト/分岐を使用してさらに分岐を作成することができます。
分岐のオブジェクトからチェック アウト/分岐することが可能です。これを行うと、チェック アウトを使用した場合と同じ効果が得られますが、使用するアイコンが異なり、ツリー構造の表示も異なります。
このため、チェック アウトまたはチェックアウト/分岐を使用する場合の方針を策定することが賢明です。進行中の開発やコア モデルの変更には、チェック アウトを使用することをお勧めします。代替案を検討したり、What If タイプの分析を行う場合は、チェック アウト/分岐を使用します。もちろん、これは、特定の提案が実装された場合に、分岐の 1 つが新しいコア モデルの基礎になることを妨げるものではありません。
複製について
複製コマンドを使用して、バージョン管理オブジェクトのコピーを、ツリー内の元のオブジェクトとは異なる場所にコピーします。これは、さまざまな分析オプションの新しい開始点を作成するために実行できます。
オブジェクトを複製すると、実質的に元のオブジェクトに対してチェック アウト/分岐が実行されます。ただし、複製はユーザー指定のモデル グループ内に作成され、分岐処理の最後にチェック インされます。
検証について
InfoWorks WS Pro 内で検証が必要な唯一のバージョン管理オブジェクトは、ネットワークです。
ネットワークは、シミュレーションの一部として使用する前に検証する必要があります。ネットワークは、チェック アウトされているかどうかにかかわらず、いつでも検証できます。検証が必要なオブジェクトをチェック インしようとしたときに、まだ検証されていない場合は、チェック インする前に検証を求めるプロンプトが表示されます。
重要: プロンプトを無視してチェック インすることもできますが、いったん無効なオブジェクトをチェック インすると編集できなくなります。このオブジェクトにはエラーが含まれているため、シミュレーションで使用することはできません。再度オブジェクトをチェック アウト(新しいバージョンを作成)してエラーを修復する必要があり、その後で検証を行うことができます。このため、チェック インする前に、必ずオブジェクトを検証し、エラーがないことを確認する必要があります。
検証エラーは出力ウィンドウに表示され、このウィンドウから関連するエラーに移動できます。
バージョン管理オブジェクトの比較について
資産 ID に基づく比較について
オブジェクト ID を使用する代わりに、同じ資産 ID を持つオブジェクトまたはオブジェクトのセットを比較することで、ネットワークを比較することができます。この機能は、資産が複数のネットワーク オブジェクトで表される場合に特に便利です。
管は、ネットワーク モデルの 2 つの管渠で表されます。両方の管の資産 ID の値が同じです。
資産 ID に基づいてネットワークを比較する場合:
報告される資産を構成するすべてのオブジェクトのオブジェクト ID が、レポート内の資産 ID の後に括弧で囲まれて表示されます。
資産 ID で比較する場合、次のルールも適用されます。
画面またはテキスト ファイルへの出力について
InfoWorks WS Pro では、[これらを比較]ボックスで最初に選択したオブジェクトを、[使用]ボックスのオブジェクトと比較します。したがって、この機能は、[これらを比較]ボックスのより新しいオブジェクトとともに使用される可能性が高いです。
2 つのバージョン管理オブジェクトの違いは、一般的なテキスト ファイル ビューまたは選択した出力オプションに応じたファイルに一覧表示されます。バージョン管理オブジェクトの各テーブルについて、レポートに次の項目が一覧表示されます。
CSV ファイルへの出力について
CSV モードでは、最初のオブジェクトのデータのうち、2 番目のオブジェクトと異なるものをすべて含む CSV ファイルが作成されます。
(資産 ID で比較する場合、[CSV ファイルへの出力]は使用できません。)
ネットワークに生じた変更をエクスポートするには、[これらを比較]ボックスのオブジェクトの方がより新しいオブジェクトである必要があります。より古いオブジェクトの方を[使用]ボックスに入力する必要があります。
InfoWorks WS Pro は、最初のオブジェクトのデータのうち、2 番目のオブジェクトと異なるものをすべて含む CSV ファイルを作成します。CSV ファイルには、バージョン間で削除されたネットワーク オブジェクトを示すために使用される追加の[操作]列が含まれています。
CSV ファイルの形式は、[操作]列が追加されている以外は、1 つのバージョン管理オブジェクトを 1 つの CSV ファイルにエクスポートする場合と同じ形式です。[操作]列により、CSV データを再インポートするときに追加のオプションを利用でき、InfoWorks WS Pro 以外で比較結果を表示するときに追加の情報が得られます。比較中に次の 2 つの文字が[アクション]列に追加されます。
合併方法で管理されるオブジェクトについて
InfoWorks WS Pro で使用可能な合併方法は、特定のネットワーク オブジェクトを同時に編集できるマルチユーザー バージョン管理システムです。
合併方法を使用すると、チームのメンバーが同じネットワークでシームレスに作業し、変更内容を合併できます。
このバージョン管理システムは単一ユーザーにとっても非常に効率的であり、迅速かつ簡単にネットワークに小さな変更を加えることができます。
必然的に、合併方法で管理されるオブジェクトには複数のバージョンが存在します。このようなオブジェクト(ラン シミュレーション内のネットワークなど)を初めて使用するときは、既定で最新バージョンが使用されますが、代わりに別のバージョンを使用するように指定することもできます。バージョン管理オブジェクトを再利用する場合、更新機能で最新バージョンを使用するように指定しない限り、最後に指定したバージョンが再利用されます。これについては、「[水力ランをスケジュール]ビュー」のヘルプで説明しています。
