AutoCAD DWG から読み込む
AutoCAD DWG 形式からポイント データおよびライン データを読み込みます。
注: InfoWorks WS Pro でサポートされている AutoCAD バージョンは、R14、2000、2002、2004、2010、2013 です。
AutoCAD DWG 形式からネットワーク オブジェクトを読み込むには
  1. [ネットワーク]メニューから[インポート]>[AutoCAD DWG から]を選択します。[AutoCAD からインポート]ダイアログが表示されます。
  2. [参照]ボタンを使用して、Windows の[File Open]ダイアログからファイルを選択します。ファイル内のレイヤーがダイアログ グリッドに表示されます。
  3. ドロップダウン リストから、各レイヤーのポイントとラインを読み込むネットワーク オブジェクトを選択します。これらのマッピングが以前に保存されている場合は、[マッピングを読み込む]ボタンを使用して、AutoCAD 読み込み設定ファイルからマッピングをロードします。
  4. [重複アイテム]のオプションを選択します。
    • 上書き: 重複アイテムは上書きされます(既定)。
    • 拡張子の生成: 重複アイテムのオブジェクト ID に #1、#2 などの拡張子が付加されます。
    • インポートしない: 重複アイテムは無視され、読み込まれません。
  5. 読み込まれたデータに対して、[インポート フラグ:]ドロップダウン リストから[ユーザー定義フラグ]を選択します。
  6. [OK]をクリックしてネットワーク オブジェクトを読み込みます。
デジタル化の既定値が、読み込まれたオブジェクトのフィールドを埋めるために使用されます。
AutoCAD DWG ファイルから 3D ポリラインをインポートする際に、ポリライン上のポイントが有効な Z 値を持つ場合、高度を考慮してポリライン上にダミー ノードが作成されます。ノードの高さは、上流および下流のノードに対して設定されます。
自動命名がオンになっている場合、DWG インポータはノード名の自動生成を使用してオブジェクトに名前を付けます。
