ネットワーク内の管の圧力伝播速度は、管の材質に基づいて自動的に設定できます。ただし、この機能で[管の材質]ダイアログから設定できる圧力伝播速度値は、管の材質ごとに 1 つだけです。圧力伝播速度値の詳細については、「遷移に関する通知」のトピックを参照してください。
圧力伝播速度のルックアップでは、[管の材質]ダイアログで定義された材質のリストが使用されます。
[管の材質]ダイアログの既定の材質に対しては、既定の圧力伝播速度値が提供されます。これらの既定値を変更することも、管の材質を追加で作成することもできます。詳細については、「管の材質と自動ルックアップ」のトピックを参照してください。
ルックアップを実行するには 2 つの方法があります。
[セルの新しい値をルックアップ]を選択します。
これらの方法では、グリッド内の現在の値が新しいルックアップ値に置き換えられるため、既存の値をバックアップし、変更された値を特別なフラグでマークすることをお勧めします。
一部またはすべての管の圧力伝播速度値を変更するには、[モデル]メニューのオプションを使用できます。上記の基準を満たす管の圧力伝播速度値がすべて変更されます。InfoWorks WS Pro
ただし、変更する管をいくつかの方法で絞り込むことができます。次の操作を実行できます。
既存の圧力伝播速度値を変更する場合は、この手順を実行する前に元の圧力伝播速度値のコピーを保存することをお勧めします。以下の「古い値をバックアップする」を参照してください。
変更されたすべての圧力伝播速度フィールドにそのフラグが適用されます。
コンテキスト メニューを使用して一連の圧力伝播速度値を変更するには
[ルックアップ テーブルから値を設定]ダイアログが表示されます。
選択したセルが無効な場合や、[材質]が設定されていない場合は、このメニュー オプションは使用できません。
このダイアログのオプションは、[モデル]メニューの方法と同じです(上記の手順 2 と 3)。
既存の値を変更する予定がある場合は、自動的に更新された値が適切でない場合に元に戻せるように、圧力伝播速度値を何らかの方法でバックアップすることをお勧めします。
1 つの方法は、ネットワークをチェックインしてから再度チェックアウトすることです。これにより、古い値がネットワークの以前のバージョンのデータベースに格納されます。
より柔軟な方法は、グリッドの圧力伝播速度列からデータをコピーして、いずれかの[ユーザー ナンバー]列(数値列がない場合は[ユーザー テキスト])に貼り付けることです。
データをコピーするには
この手順と、変更された値をマークするように設定された特別なフラグ(上記を参照)を組み合わせると、InfoWorks WS Pro の変更内容を確認したり、変更が不適切な場合に古い値に戻したりするのが容易になります。
[ユーザー ナンバー]列を[圧力伝播速度]列の横に移動すると、比較がさらに簡単になります。
