メーターのデータ フィールドは、[リンク]グリッドの[メーター]グリッド ビューや、メーターのプロパティ シートで編集できます。
次の表では、メーターの定義に必要なすべてのメーター固有のデータについて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
- コントロール データが開いているときに表示される追加ページ
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
データベース テーブル名: wn_meter
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
上流ノード ID |
この管の上流ノードの名前です。既存のノードのドロップダウン リストから名前を選択するか、モデルにまだ追加していないノードの名前を入力します。 「上流」と「下流」は、管の一般的な流れ方向を表します。流れが常にこの方向になるとは限りません。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
文字 |
下流ノード ID |
この管の下流ノードの名前です。 「上流」と「下流」は、管の一般的な流れ方向を表します。流れが常にこの方向になるとは限りません。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
文字 |
接尾語 |
すべてのリンク ID が確実に一意となるように InfoWorks によって追加された接尾辞 |
正 |
できる |
いいえ |
1 |
0 |
link_suffix |
文字 |
エリア コード |
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。 係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
area |
文字 |
資産 ID |
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
文字 |
ローカル損失係数 |
ダルシー ワイスバッハ粗度の式で使用されるローカル水頭損失係数 |
正 |
正 |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
長さ |
管の長さ |
正 |
正 |
1 |
2 |
L |
length |
0.1 |
99000 |
直径 |
管の内径 |
正 |
正 |
1 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
粗度タイプ |
粗度の計算に使用される式。ダルシー ワイスバッハ、ヘイゼン ウィリアムス、コールブルック ホワイト、修正ヘイゼン ウィリアムスのいずれかです。詳細については、「管の計算」を参照してください。
正 |
正 |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
文字 |
CW - k |
選択した粗度タイプに適切な摩擦係数の値。詳細については、上記のリンクに従ってください |
正 |
正 |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0.001 |
200 |
DW - f |
正 |
正 |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0.002 |
0.09 |
HW - c |
正 |
正 |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
材質 |
リンク材質。参照専用。 |
正 |
正 |
1 |
10 |
0 |
material |
文字 |
年 |
設置の年。参照専用。 |
正 |
正 |
1 |
0 |
year |
整数 |
水質バルク係数 |
バルク係数(kb)は、物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。 注:
ソースに依存するバルク係数値は個々のノードで指定でき、ノードでシステムに入った水の反応速度を計算するときに、管のバルク係数値を上書きまたはスケールすることがあります。
正 |
正 |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0.5 |
-10 |
10 |
水質壁面係数 |
壁係数(kw)は、物質がパイプ壁に沿って材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。壁係数は、物質の濃度が時間とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間とともに低下する場合は負の値になります。 |
正 |
正 |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0.3 |
-10 |
10 |
重要性 |
リンクの重要性のグレード。これは、リンクに障害が発生した場合のネットワークへの影響の重要性を示します。 このフィールドは、重要リンク分析シミュレーションから更新される場合があります。 |
正 |
正 |
1 |
0 |
criticality |
整数 |
圧力伝播速度 |
流量の急激な増加または減少によって引き起こされる圧力波の伝播速度。 詳細については、「サージ アドバイザー」を参照してください。 |
正 |
正 |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
重要オブジェクト数 |
リンク障害発生時に重要と評価されたアイテム(ノード、プロパティ、顧客ポイント、接続)の数です。 このフィールドは、重要リンク分析シミュレーションから更新される場合があります。 |
正 |
正 |
1 |
0 |
criticality_count |
整数 |
定格水圧 |
リンクの最大設計作動水圧 |
正 |
正 |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
システム タイプ |
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
正 |
正 |
1 |
40 |
0 |
system_type |
文字 |
孤立エリア |
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
文字 |
メーター直径 |
メーターの内径 |
正 |
正 |
2 |
0 |
PS |
meter_diameter |
10 |
20000 |
損失係数 |
メーターのローカル損失係数。タービン ブレードなどのメーター計測装置によって発生する損失を表すために使用されます。 |
正 |
正 |
2 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10000 |
構造タイプ |
構造タイプは、計量方法と構造に関する詳細情報を提供する別の説明フィールドです。これは、将来の高度なメンテナンスおよびアセット管理レポートに役立ちます。多数の組み込みの構造タイプが用意されており、独自のユーザー定義タイプを追加することができます。「メーター構造タイプ」を参照してください。 |
正 |
正 |
2 |
10 |
0 |
construction_type |
文字 |
メーター ID |
このフィールドは、メーター データを企業の請求システムにリンクするために使用できます。これにより、実際の使用状況と流量の数値を提供する機会が得られます。これらの数値は現在、人口、財産数、特定消費などに基づく人口統計ツールを使用して主に導き出されています。 |
正 |
正 |
2 |
30 |
0 |
billing_id |
文字 |
曲げ |
このフィールドは、リンクのジオメトリを定義します。基になるデータは、リンクの頂点を定義する一連の(x,y)ペアで構成されます。各リンクは、定義された(x,y)ポイント間の一連の直線で構成されます。 このデータは、グリッドやプロパティ シートには表示されません。 リンク データを CSV ファイルに書き出すときには、リンク頂点が含まれます。リンク頂点を書き出すには 2 つのオプションが使用できます。これらは、[CSV エクスポート オプションを選択]ダイアログで[座標配列形式]ドロップダウン リストを使用して選択します。オプションは次のとおりです。
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
XY |
bends |
配列型 |
上流ノード ID |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
文字 |
下流ノード ID |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
文字 |
接尾語 |
正 |
できる |
いいえ |
1 |
0 |
link_suffix |
文字 |
エリア コード |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
area |
文字 |
資産 ID |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
文字 |
ローカル損失係数 |
正 |
正 |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
長さ |
管の長さ |
正 |
正 |
1 |
2 |
L |
length |
0.1 |
99000 |
直径 |
管の内径 |
正 |
正 |
1 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
粗度タイプ |
粗度の計算に使用される式。ダルシー ワイスバッハ、ヘイゼン ウィリアムズ、コールブルック ホワイトのいずれかです。詳細については、「管の計算」を参照してください。
正 |
正 |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
文字 |
CW - k |
正 |
正 |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0.001 |
200 |
DW - f |
正 |
正 |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0.002 |
0.09 |
HW - c |
正 |
正 |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
材質 |
リンク材質。参照専用。 |
正 |
正 |
1 |
10 |
0 |
material |
文字 |
年 |
設置の年。参照専用。 |
正 |
正 |
1 |
0 |
year |
整数 |
水質バルク係数 |
バルク係数(kb)は、物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。 |
正 |
正 |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0.5 |
-10 |
10 |
水質壁面係数 |
壁係数(kf)は、物質がパイプ壁に沿って材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。壁係数は、物質の濃度が時間とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間とともに低下する場合は負の値になります。 |
正 |
正 |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0.3 |
-10 |
10 |
重要性 |
正 |
正 |
1 |
0 |
criticality |
整数 |
圧力伝播速度 |
正 |
正 |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
重要オブジェクト数 |
正 |
正 |
1 |
0 |
criticality_count |
整数 |
定格水圧 |
リンクの最大設計作動水圧 |
正 |
正 |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
InfoNet 固有 ID |
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoAsset データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoAsset から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoAsset データベースからコピーすることができます。 |
正 |
できる |
いいえ |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet ネットワーク ID |
「InfoNet 固有 ID」を参照 |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
データベース テーブル名: wn_ctl_meter
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
ライブ データ ポイント ID |
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。 注: 重複する ID は 1 回表示されます。
正 |
正 |
4 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
文字 |
PoW 単価(上流 - 下流) |
上流ノードと下流ノードの間で水を移送する際の 1 立方メートルあたりのコスト(ユーザー定義の通貨単位で表します)。 輸出や水の大量販売を可能にするために、価格はマイナスにすることができます。 |
正 |
正 |
4 |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
PoW カテゴリー(上流 - 下流) |
上流ノードと下流ノードの間の流量で、このコストが属するカテゴリー。
正 |
正 |
4 |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
文字 |
PoW 単価(下流 - 上流) |
下流ノードと上流ノードの間で水を移送する際の 1 立方メートルあたりのコスト(ユーザー定義の通貨単位で表します)。 輸出や水の大量販売を可能にするために、価格はマイナスにすることができます。 |
正 |
正 |
4 |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
PoW カテゴリー(下流 - 上流) |
下流ノードと上流ノードの間の流量で、このコストが属するカテゴリー。
正 |
正 |
4 |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
文字 |
管の状態 |
グリッド内の閉状態の管に対して、時系列のプロファイルを設定できます。詳細については、「閉鎖管」を参照してください。 このグリッドのデータは、[閉鎖管]チェックボックスがオフになっている場合にのみ使用されます。 データベース テーブル名: wn_ctl_pipe_status
正 |
正 |
5 |
0 |
status |
配列型 |
閉鎖管 |
チェック ボックスをオンにすると、管は完全に閉じます |
正 |
正 |
5 |
0 |
pipe_closed |
ブール値 |
繰り返し期間 |
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
正 |
正 |
5 |
0 |
repeat_status_period |
整数 |
0 |
プロファイルの繰り返し |
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。 注: [プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。
正 |
正 |
5 |
0 |
repeat_status |
ブール値 |
1 |
| 最大せん断強度 |
パイプ壁の腐食層のせん断強度の最大値。 水力せん断強度によってパイプ壁から材質が侵食される最大値。 詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。 |
正 | 正 | 6 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Double 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期せん断強度 |
パイプ壁の腐食層のせん断強度の初期値。 パイプ壁からの材質の浸食を開始するには、水力せん断強度がこの初期値より大きくなければなりません。 詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。 |
正 | 正 | 6 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Double 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浸食係数 |
水理学的せん断応力が腐食層のせん断強度を超えた場合(過剰なせん断)に、パイプ壁面から浸食される材料の量を計算するのに使用されるパラメータです。 詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。 |
正 | 正 | 6 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Double 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浸食指数 |
パイプ壁面から放出される材質の量を計算するときに、最大せん断強度に対する過剰せん断の比率を上昇させるべき乗。 値が 0 の場合は、浸食が過剰せん断とは無関係であることを意味すると解釈されます。 詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。 |
正 | 正 | 6 | wq_erosion_exponent | Double 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース係数 |
パイプ壁から材質が侵食された結果として生じる濁度の増加を計算するために使用されるパラメータです。 詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。 |
正 | 正 | 6 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Double 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノート |
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。 |
いいえ |
正 |
10 |
0 |
注記 |
メモ |
上流ノード ID |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
文字 |
下流ノード ID |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
文字 |
接尾語 |
正 |
できる |
いいえ |
1 |
0 |
link_suffix |
文字 |
資産 ID |
正 |
正 |
1 |
30 |
asset_id |
文字 |
水の価格 |
水の価格データがプロパティ シートに入力されているかどうかを示す読み取り専用フィールド |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
pow_selected |
ブール値 |
| 管の破損 | 詳細は、「管のデータ フィールド」を参照してください。 |
すべての結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
リンクの結果フィールドの詳細については、「リンク結果のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
