基本管のデータ フィールド
このトピックでは、管に必要なすべてのフィールドについて説明します。
基本管のデータ フィールドは、[リンク]グリッドの[管]グリッド ビューや、管のプロパティ シートで編集できます。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データまたは代替需要データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
- コントロール データが開いているときに表示される追加ページ
- 代替需要データが開いているときに表示される追加ページ
  1. [管の定義]ページ
  2. [顧客ポイント]ページ(このページに一覧表示される顧客ポイントは、管の上流ノードと下流ノードにアタッチされているポイントです)
  3. [空間データ]ページ
  4. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  5. [代替の顧客ポイント]ページ
  6. [管コントロール]ページ
  7. [管閉鎖プロファイル]ページ
  8. [WQ 濁度]ページ
  9. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  10. [コントロール ノート]ページ
  11. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
基本管データ
データベース テーブル名: wn_pipe
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
上流ノード ID
この管の上流ノードの名前です。既存のノードのドロップダウン リストから名前を選択するか、モデルにまだ追加していないノードの名前を入力します。
「上流」と「下流」は、管の一般的な流れ方向を表します。流れが常にこの方向になるとは限りません。
1
30
0
us_node_id
文字
下流ノード ID
この管の下流ノードの名前です。
1
30
0
ds_node_id
文字
エリア コード
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。
係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。
1
30
0
area
文字
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
ローカル損失係数
ダルシー ワイスバッハ粗度の式で使用されるローカル水頭損失係数
1
4
local_loss
0
10000000000
バルブ有
有効にすると、配管内に遮断弁が存在することが示され、配管を開閉できます。
できる
iwlive_can_be_closed
ブール値
長さ
管の長さ
1
2
L
length
0.1
1000000
直径
管の内径
1
1
PS
diameter
10
20000
粗度タイプ
粗度の計算に使用される式。ダルシー ワイスバッハ、ヘイゼン ウィリアムス、コールブルック ホワイト、修正ヘイゼン ウィリアムスのいずれかです。詳細については、「管の計算」を参照してください。
データベース値
説明
CW
コールブルック ホワイト(ムーディ ダイアグラム)
HW
ヘイゼン ウィリアムス
DW
ダルシー ワイスバッハ(定数 f)
MHW
修正ヘイゼン ウィリアムス
1
2
1
roughness_type
文字
CW - k
選択した粗度タイプに適切な摩擦係数の値。詳細については、上記のリンクに従ってください
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
材質
リンク材質。粗度の式で使用されます。
1
10
0
material
文字
設置の年。粗度の式で使用されます。
1
0
year
整数
CO2 材質費用
管材質の二酸化炭素換算価格。
ルックアップ テーブルから設定できます。「材質の CO2 コストを設定する」を参照してください。
1
1
PIPE_CO2TOT
CO2cost
Single 型
水質バルク係数
バルク係数(kb)は、物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。
注: ソースに依存するバルク係数値は個々のノードで指定でき、ノードでシステムに入った水の反応速度を計算するときに、管のバルク係数値を上書きまたはスケールすることがあります。
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
水質壁面係数
壁係数(kw)は、物質がパイプ壁に沿って材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。壁係数は、物質の濃度が時間とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間とともに低下する場合は負の値になります。
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
システム タイプ
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
POTABLE
飲用
飲用に適した品質の水を輸送するために使用されるシステム。
RAW
未処理
処理される前に飲料水の供給源として使用される水を輸送するために使用されるシステム。
RECYCLED
リサイクル
灌漑などの用途に適した非飲料水を供給するため、処理された廃水の輸送に使用されるシステム。
1
40
0
system_type
文字
孤立エリア
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。
1
30
0
isolation_area
文字
接尾語
すべてのリンク ID が確実に一意となるように InfoWorks によって追加された接尾辞
できる
いいえ
1
0
link_suffix
文字
重要性
リンクの重要性のグレード。これは、リンクに障害が発生した場合のネットワークへの影響の重要性を示します。
このフィールドは、重要リンク分析シミュレーションから更新される場合があります。
1
0
criticality
整数
重要オブジェクト数
リンク障害発生時に重要と評価されたアイテム(ノード、プロパティ、顧客ポイント、接続)の数です。
1
0
criticality_count
整数
圧力伝播速度
流量の急激な増加または減少によって引き起こされる圧力波の伝播速度。
詳細については、「サージ アドバイザー」を参照してください。
1
V
wave_celerity
1400
定格水圧
リンクの最大設計作動水圧
1
WN_P
pressure_rating
曲げ
このフィールドは、リンクのジオメトリを定義します。基になるデータは、リンクの頂点を定義する一連の(x,y)ペアで構成されます。各リンクは、定義された(x,y)ポイント間の一連の直線で構成されます。
このデータは、グリッドやプロパティ シートには表示されません。
リンク データを CSV ファイルに書き出すときには、リンク頂点が含まれます。リンク頂点を書き出すには 2 つのオプションが使用できます。これらは、[CSV エクスポート オプションを選択]ダイアログで[座標配列形式]ドロップダウン リストを使用して選択します。オプションは次のとおりです。
  • [パック]: データは一連の x,y ペアとして書き出されます。{644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • [個別]: リンク データを含む行の末尾にデータが追加されます。x と y の値は、それぞれ個別のフィールド(カンマ区切り)に入力します。
いいえ
いいえ
0
XY
bends
配列型
InfoNet 固有 ID
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoNet データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoNet から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoNet データベースからコピーすることができます。
できる
いいえ
0
asset_uid
GUID
InfoNet ネットワーク ID
「InfoNet 固有 ID」を参照
いいえ
いいえ
0
asset_network_uid
GUID
基本管の代替需要データ
[代替の顧客ポイント]ページは、代替需要がネットワークに関連付けられている場合に表示されます。
代替需要のデータ フィールドの詳細については、「代替需要のデータ フィールド」を参照してください。
基本管コントロール データ
データベース テーブル名: wn_ctl_pipe
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
ライブ データ ポイント ID
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。
注: 重複する ID は 1 回表示されます。
6
100
0
live_data_point_id
文字
PoW 単価(上流 - 下流)
上流ノードと下流ノードの間で水を移送する際の 1 立方メートルあたりのコスト(ユーザー定義の通貨単位で表します)。
輸出や水の大量販売を可能にするために、価格はマイナスにすることができます。
6
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
PoW カテゴリー(上流 - 下流)
上流ノードと下流ノードの間の流量で、このコストが属するカテゴリー。
データベース値
説明
汚濁除去
汚濁除去
ポンピング
ポンピング
輸送
輸送
インポート
インポート
エクスポート
エクスポート
抽出
抽出
塩素処理
塩素処理
化学汚濁除去
化学汚濁除去
その他
その他
6
16
0
usds_pow_cat
文字
PoW 単価(下流 - 上流)
下流ノードと上流ノードの間で水を移送する際の 1 立方メートルあたりのコスト(ユーザー定義の通貨単位で表します)。
6
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
PoW カテゴリー(下流 - 上流)
下流ノードと上流ノードの間の流量で、このコストが属するカテゴリー。
データベース値
説明
汚濁除去
汚濁除去
ポンピング
ポンピング
輸送
輸送
インポート
インポート
エクスポート
エクスポート
抽出
抽出
塩素処理
塩素処理
化学汚濁除去
化学汚濁除去
その他
その他
6
16
0
dsus_pow_cat
文字
管の状態
グリッド内の閉状態の管に対して、時系列のプロファイルを設定できます。詳細については、「閉鎖管」を参照してください。
このグリッドのデータは、[閉鎖管]チェックボックスがオフになっている場合にのみ使用されます。
データベース テーブル名: wn_ctl_pipe_status
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
[閉鎖管]の設定が有効になる日時
いいえ
wn_ctl_pipe_status
ps_date_time
2
閉鎖管
この日時以降に管が閉じているか開いているかを示すチェック ボックス
いいえ
wn_ctl_pipe_status
ps_closed
ブール値
7
0
status
配列型
閉鎖管
チェック ボックスをオンにすると、管は完全に閉じます
7
0
pipe_closed
ブール値
繰り返し期間
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
7
0
repeat_status_period
整数
0
プロファイルの繰り返し
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。
注: [プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。
7
0
repeat_status
ブール値
1
最大せん断強度
パイプ壁の腐食層のせん断強度の最大値。
水力せん断強度によってパイプ壁から材質が侵食される最大値。
詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。
8 WN_STRESS wq_max_shear_strength Double 型
初期せん断強度
パイプ壁の腐食層のせん断強度の初期値。
パイプ壁からの材質の浸食を開始するには、水力せん断強度がこの初期値より大きくなければなりません。
8 WN_STRESS wq_init_shear_strength Double 型
浸食係数
水理学的せん断応力が腐食層のせん断強度を超えた場合(過剰なせん断)に、パイプ壁面から浸食される材料の量を計算するのに使用されるパラメータです。
8 WN_RATE wq_erosion_coefficient Double 型
浸食指数
パイプ壁面から放出される材質の量を計算するときに、最大せん断強度に対する過剰せん断の比率を上昇させるべき乗。
値が 0 の場合は、浸食が過剰せん断とは無関係であることを意味すると解釈されます。
8 wq_erosion_exponent Double 型
リリース係数
パイプ壁から材質が侵食された結果として生じる濁度の増加を計算するために使用されるパラメータです。
8 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Double 型
消火水量の最大流速 消火栓テスト用。各管の最大許容速度。 いいえ いいえ
ノート
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
12
0
注記
メモ
上流ノード ID
1
30
0
us_node_id
文字
下流ノード ID
この管の下流ノードの名前です。
1
30
0
ds_node_id
文字
接尾語
できる
いいえ
1
0
link_suffix
文字
資産 ID
1
30
asset_id
文字
水の価格
水の価格データがプロパティ シートに入力されているかどうかを示す読み取り専用フィールド
いいえ
いいえ
0
pow_selected
ブール値
管の破損
破損 BreakEnabled ブール値 管の破損を有効にするには、チェック ボックスをオンにします
破損タイプ BreakType 選択 漏水、破裂、流量
破損流量タイプ break_flow_type 文字
固定、圧力関連
注: [破損タイプ]が[流量]に設定されている場合に適用できます。
破損流量 BreakFlow Double 型 WN_Q
破損直径 BreakDiameter Double 型 PS
分割管の距離を分割 BreakSplitPipeDistance Double 型 L (上流ノードから下流ノードまでの m)
シミュレーション全体を破損 BreakWholeSimulation ブール値 (ラン全体に対するセット タイムを上書き)
破損開始 BreakStartTime 日時 管の破損の開始日時
破損終了 BreakEndTime 日時 管の破損の終了日時
管の破損コントロールは、メーターにも適用できます。
管の結果
すべての結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
リンクの結果フィールドの詳細については、「リンク結果のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
