Panel właściwości kołnierza konturowego — odniesienie
Umożliwia zdefiniowanie kołnierza konturowego przez dodanie powierzchni konstrukcji blachowej zdefiniowanej przez profil otwarty i inne parametry do krawędzi lub pętli krawędzi na powierzchni czołowej.
Nowości: 2026
W panelu właściwości kołnierza konturowego zostaną wyświetlone domyślne ustawienia z aktywnego stylu konstrukcji blachowej. Te ustawienia można nadpisać w przypadku poszczególnych kołnierzy lub zestawu kołnierzy. Panel właściwości zapewnia zoptymalizowany proces roboczy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat paneli właściwości, zobacz następujące tematy:
Dostęp
Wstążka: karta Konstrukcja blachowa panel Utwórz Kołnierz
Określa profil, krawędzie i inne parametry, na podstawie których tworzony jest kształt kołnierza konturowego.
Nazwa kołnierza
Podana jest nazwa domyślna, ale można ją edytować i zmienić, klikając dwukrotnie nazwę kołnierza.
Ustawienia zaawansowane
Menu w prawym górnym rogu zawiera polecenia dotyczące procesu roboczego kołnierza.
Aktywne ustawienie wstępne
Wyświetla nazwane używane ustawienie wstępne i zapewnia dostęp do wszystkich utworzonych ustawień wstępnych kołnierza. Gdy jest wyświetlana opcja Brak ustawienia wstępnego, pola panelu właściwości są wypełniane ostatnio używaną wartością.
Dodaj ustawienie wstępne
Tworzy niestandardowe ustawienie wstępne przy użyciu bieżących ustawień panelu właściwości. Ustawienie wstępne jest dostępne do użycia podczas tworzenia kołnierzy konstrukcji blachowej.
Ustawienia ustawienia wstępnego
Zapewnia kontrolę nad listą ustawień wstępnych i kolejnością wyświetlania ustawień wstępnych.
Grupa geometrii wejściowej
Profile
Wymaga otwartego profilu. Automatycznie wybiera szkic otwartego profilu, jeśli taki istnieje, i wyświetla podgląd kołnierza z ustawieniami domyślnymi.
Jeśli nie istnieje żaden szkic lub żaden nie jest widoczny, aktywowane jest środowisko szkicu, dzięki czemu można utworzyć wymagany szkic. Jeśli istnieje wiele szkiców, selektor profilu jest aktywny w oczekiwaniu na wybór szkicu.
Jeśli istnieje wiele brył, do których można dodać kształt kołnierza konturowego, zostanie wyświetlony selektor Bryła.
Nowa bryła Nowa bryła
Określa nowy kołnierz jako oddzielną bryłę.
Nazwa bryły
Zaakceptuj nazwę domyślną lub określ nazwę. Wyświetlana w przypadku użycia opcji Nowa bryła.
Reguła konstrukcji blachowej
Wybierz regułę konstrukcji blachowej, która ma zostać użyta do utworzenia kształtu kołnierza. Używana jest reguła Domyślny styl konstrukcji blachowej, chyba że określono inaczej w przypadku nowej bryły.
Grupa zachowań
Zakresy szerokości
Istnieją dwie metody definiowania zakresu szerokości kołnierza.
Krawędź Wzdłuż wybranej krawędzi
Dodaje kołnierza konturowy wzdłuż wybranych krawędzi. W celu zdefiniowania kołnierza wyświetlane są następujące elementy sterujące:
Opcje zestawu krawędzi
Można określić następujące opcje każdego zestawu krawędzi:
Z płaszczyzny szkicu
Określa kołnierz konturowy rozpoczynający się od płaszczyzny szkicu profilu.
Położenie
Określa, po której stronie profilu jest tworzony kołnierz.
Właściwości zagięcia
Sekcja panelu właściwości zagięcia
Promień gięcia
Umożliwia zdefiniowanie promienia zagięcia pomiędzy kołnierzem a płaszczyzną zawierającą wybrane krawędzie. Wartość domyślną stanowi parametr systemu o nazwie PromieńGięcia zdefiniowany w oknie dialogowym Style konstrukcji blachowej. W polu można wpisać dane numeryczne, wzory, parametry, lub zmierzone wartości.
Reguła rozwijania
Określa, które metody są używane do tworzenia rozwinięcia blachy z zawiniętej części konstrukcji blachowej. Reguły rozwijania konstrukcji blachowej są zdefiniowane w Edytorze stylów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie, edytowanie lub synchronizowanie reguły rozwijania konstrukcji blachowej.
Kształt podcięcia
Domyślnie według stylu Domyślnie (według stylu) Zdefiniowane w stylu konstrukcji blachowej. Aby zmienić ustawienie domyślne, należy zmodyfikować styl. Można zmodyfikować metodę domyślną, wybierając jeden z poniższych kształtów.
Rozdarcie rozdarcie
Podcięcie pod gięcie powstałe po uszkodzeniu materiału, które może być zaakceptowane. Jest to popularny kształt w przypadku bardzo ciasnych zagięć i w przypadku materiałów określonego typu. Na ilustracji litera C oznacza rozmiar pozostałości materiału powstałej w wyniku utworzenia zagięcia z podcięciem. Ten parametr definiuje wartość.
przykład
Okrągłe Okrągłe
Kształt podcięcia pod gięcie zdefiniowany przez wycięcie zakończone półokręgiem. Taki kształt często powstaje przy użyciu laserowej technologii cięcia. Na poniższej ilustracji litera A oznacza szerokość podcięcia pod gięcie (średnicę), B oznacza głębokość podcięcia pod gięcie poza strefą odkształcenia do punktu styku średnicy, a litera C wskazuje rozmiar pozostałości materiału powstałej po utworzeniu zagięcia z podcięciem. Każdy z tych parametrów definiuje domyślne ustawienia podcięcia pod gięcie.
przykład
Proste Proste
Kształt podcięcia pod gięcie zdefiniowany przez narożniki prostokątne. Jest to popularny kształt w przypadku ręcznego wytwarzania i powstający w wyniku cięcia piłą. Na poniższej ilustracji litera A wskazuje szerokość podcięcia pod gięcie, B wskazuje głębokość podcięcia pod gięcie poza strefą odkształcenia, a C wskazuje rozmiar pozostałości materiału powstałej po utworzeniu zagięcia z podcięciem. Każdy z tych parametrów definiuje domyślne ustawienia podcięcia pod gięcie.
przykład
Przejścia zagięcia
Przejścia zagięcia
Definiuje warunek, który jest wyświetlany w rozwinięciu blachy zagięcia. W modelu zagiętym wyświetlany jest typ przejścia Brak (w przypadku wszystkich typów przejścia z wyjątkiem Utnij) lub typ Utnij, jeśli został wybrany. Następujące obrazy przedstawiają typy przejścia w przypadku tego modelu zagiętego.
Brak Brak
W zależności od geometrii tworzy splajn pomiędzy krawędziami dwóch płaszczyzn zbiegających się w punkcie wybranego zagięcia.
przykład
Przecięcie Przecięcie
Umożliwia utworzenie prostej biegnącej od krawędzi strefy gięcia, która przecina krawędź elementu zagięcia. Na poniższej ilustracji część szyku płaskiego przedstawiająca ten typ przejścia jest przykładem ilustrującym model zagięty prezentowany wcześniej.
przykład
Linia prosta Linia prosta
przykład
Łuk Łuk
przykład
Przycięcie do zagięcia Przycięcie do zagięcia
Ten typ przejścia jest wyświetlony w zagiętym modelu i tworzy wycięcie w strefie zagięcia, które jest prostopadłe do zagiętego elementu. Na poniższej ilustracji (po lewej stronie) część szyku płaskiego, przedstawiająca ten typ przejścia, jest przykładem ilustrującym model zagięty prezentowany po prawej stronie.
przykład
Wartości domyślne narożnika
Wartości domyślne narożnika są określone w stylu konstrukcji blachowej. Ustawienia domyślne narożnika są włączone, gdy w tym samym elemencie jest tworzony więcej niż jeden kołnierz. Umożliwia to płynne wykonanie procesu roboczego, w którym wymagania dotyczące kołnierza są całkowicie zdefiniowane w jednym przejściu. W przypadku indywidualnie utworzonych kołnierzy, które wymagają określonej obróbki narożników, należy użyć polecenia Połączenie narożnika.
Automatyczne połączenie narożnikowe
Opcja automatycznych połączeń narożnikowych umożliwia rozszerzanie materiału pomiędzy sąsiednimi krawędziami kołnierza podczas tworzenia lub edycji co najmniej dwóch krawędzi kołnierza w jednej operacji, gdy kąt zagięcia jest większy niż 90 stopni. Wybierz tę opcję, aby automatycznie wydłużyć kołnierze w celu utworzenia odstępu narożnika.
automatyczne połączenia narożnikowe
Odstęp połączenia narożnikowego
Określa szerokość odstępu używaną podczas tworzenia narożników z połączeniami narożnikowymi. Wartością domyślną jest parametr RozmiarPrzerwy, który jest zdefiniowany w stylu konstrukcji blachowej.
Kształt naroża
Domyślne Domyślne (według stylu)
Domyślna jest zdefiniowany w stylu konstrukcji blachowej. Aby zmienić ustawienie domyślne, należy zmodyfikować styl.
Round
Kwadrat
Rozdarcie Rozdarcie
Wydłuża krawędzie kołnierza do ich punktu przecięcia. Brak podcięcia, co dopuszcza uszkodzenie materiału (rozdarcie) w strefie gięcia w modelu zagiętym.
przykład
Wieloboczne wycięcie ograniczone liniami strefy gięcia.
przykład
Spoina liniowa Spoina liniowa
Wycięcie w kształcie litery V biegnące od punktu przecięcia wewnętrznych linii strefy gięcia do punktów przecięcia zewnętrznych linii strefy gięcia z krawędziami kołnierza. Minimalne podcięcie umożliwia zastosowanie spoiny w celu zamknięcia narożnika.
przykład
Spoina łukowa Spoina łukowa
Krzywe styczne do krawędzi kołnierza wzdłuż zewnętrznej krawędzi strefy gięcia, które zbiegają się, tworząc płaski odstęp równy wartości odstępu połączenia narożnikowego. Odstęp pomiędzy kołnierzami, który jest równo odległy wzdłuż długości podcięcia, nadaje się do zastosowania spoiny łukowej.
przykład
Spoina laserowa Spoina laserowa
Krzywe styczne do krawędzi kołnierza wzdłuż zewnętrznej krawędzi strefy gięcia, które zbiegają się, tworząc łuk styczny równy wartości odstępu połączenia narożnikowego. Odstęp pomiędzy kołnierzami, który jest równo odległy wzdłuż długości podcięcia, nadaje się do zastosowania spoiny laserowej.
przykład
Podcięcie narożnika
Brak zamiany Brak zamiany
Nie prowadzi do zamiany geometrii modelowanej w rozwinięciu blachy.
przykład
Powoduje wydłużenie i przecięcie z krawędziami kołnierza.
przykład
Pełne zaokrąglenie Pełne zaokrąglenie
Powoduje wydłużenie krawędzi kołnierza do miejsca ich przecięcia, a następnie umieszcza zaokrąglenie stycznie do linii styczności strefy gięcia. Promienie prawdopodobnie będą większe niż przy użyciu opcji Zaokrąglenie promieniem.
przykład
Zaokrąglenie promieniem Zaokrąglenie promieniem
Powoduje wydłużenie krawędzi kołnierza do miejsca ich przecięcia, a następnie umieszcza styczne zaokrąglenie o określonej wielkości. Promienie prawdopodobnie będą mniejsze niż przy użyciu opcji Pełne zaokrąglenie.
przykład
Nadpisania narożnika
Udostępnia opcje nadpisywania podcięcia i kształtu dla każdego wybranego narożnika, gdy element kołnierza składa się z więcej niż jednego kołnierza.
Nr narożnika
Jednoznacznie identyfikuje narożniki należące do wybranego elementu.
Nadpisanie podcięcia
Udostępnia typy podcięcia narożnika tylko dla wybranego narożnika. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać wymagany warunek podcięcia.
Nadpisanie kształtu
Udostępnia typy kształtów narożników tylko dla wybranego narożnika. Na liście rozwijanej wybierz żądany kształt. Listę kształtów narożnika omówiono powyżej.
Wielkość odstępu Wielkość odstępu
Ustawia rozmiar odstępu dla wybranego narożnika. Używa domyślnego rozmiaru zdefiniowanego w stylu konstrukcji blachowej. Kliknij ikonę po prawej stronie, aby nadpisać ustawienie domyślne.
Wielkość podcięcia Wielkość podcięcia
Ustawia rozmiar podcięcia wybranego narożnika. Używa domyślnego rozmiaru zdefiniowanego w stylu konstrukcji blachowej. Kliknij ikonę po prawej stronie, aby nadpisać ustawienie domyślne.
