Данное диалоговое окно управляет именованием клеммной колодки, кодами функциональной группы и места и параметрами по умолчанию, действующими при создании клеммы.
найти
Ввод команды:
AETSE
В диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" нажмите кнопку "Создать".
Используйте следующие параметры для создания определения клеммной колодки, которое не размещалось на схеме. Некоторые свойства записываются для каждого графического образа клеммы на чертеже графического представления компоновки клеммной колодки.
Функциональная группа |
Значение кода функциональной группы для новой клеммной колодки. Нажмите кнопку "Обзор" для отображения списка значений существующих функциональных групп, найденных на активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента. |
Место |
Значение кода места для новой клеммной колодки. Нажмите кнопку "Обзор" для отображения списка значений существующих местоположений, найденных на активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). Для автоматического обновления компонента с кодом места выберите значение в списке. |
Клеммная колодка |
Имя позиционного обозначения колодки для новой клеммной колодки. Дублирование имен клеммных колодок в активном проекте не допускается. |
Количество клемм |
Количество блоков, которое будет создано на основе данной клеммной колодки. Данное значение не сохраняется ни в одном из образов клемм в графическом представлении компоновки клеммной колодки. |
Если значения "Функциональная группа" и "Место" оставить незаполненными, клеммная колодка создается с использованием только имени позиционного обозначения колодки. Значения кодов функциональной группы (ФУНКЦ.ГР), места (МЕСТО) и позиционного обозначения (TAG_STRIP) используются для определения уникальности клеммной колодки независимо от используемого в активном проекте стандарта (например, в режиме комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места).
