Управление отображением образца клеммной колодки при графическом или табличном представлении компоновки. Она помогает определить наилучший способ формирования компоновки клемм перед размещением изображения в файле чертежа.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на вкладку "Предварительный просмотр компоновки".
Тип формируемой клеммной колодки. Параметры диалогового окна меняются в зависимости от того, какое представление клеммной колодки создается: графическое, табличное или таблица перемычек.
В качестве табличного представления клеммной колодки можно вставить таблицу AutoCAD. Данная операция обеспечивает более точные представления содержимого редактора клеммных колодок, большую гибкость в работе с отображением и стилем, а также средства для автоматического обновления.
Можно вставить таблицу перемычек, которая является объектом-таблицей AutoCAD, представляющей клеммную колодку с некоторыми столбцами, предварительно определенными для включения любых определенных перемычек.
Формирование графического представления, в том числе символов клемм для компоновки, номеров клемм, информации о проводах и информации о приемниках для клемм.
Всего клемм |
Общее количество графических образов клемм, необходимых для создания компоновки клеммной колодки. |
Общее расстояние |
Общее расстояние, которое займет компоновочный образ клеммной колодки при его размещении на активном чертеже. |
Список выбора по умолчанию для формата аннотаций |
Список некоторых распространенных типов форматирования. Данный список не ограничивает пользователя в выборе. Переменные заменяемых параметров могут отображаться в любой комбинации, включающей в себя такие запрограммированные символы, как дефисы, квадратные и круглые скобки. |
Формат аннотации |
Определение форматирования информации о проводах, связанной с приемником клеммы. Имеется возможность задать переменную информацию для отображения содержимого редактора клеммных колодок. Одно поле предназначено для левой, а другое — для правой стороны символа клеммы для компоновки. Прим.: Данное поле можно не заполнять, если не требуется добавлять формат аннотации к образцу для просмотра.
Масштаб при вставке |
Масштаб, используемый при вставке графического представления в файл чертежа. |
Угол при вставке |
Угол поворота, используемый при вставке графического представления в файл чертежа. Выбирается из списка стандартных углов. |
При выборе варианта "Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)" доступны следующие параметры.
Стиль таблиц |
Стиль таблиц, используемый для отчета в табличной форме. Выберите стиль из списка или нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора другого файла чертежа, стиль таблиц из которого необходимо использовать. Список содержит все стили таблиц, определенные в TableStyle.dwg и в активном чертеже. Прим.: Если выбранный стиль таблиц не упоминается в файле TableStyle.dwg, он будет добавлен.
Определить столбцы |
Определение столбцов, подлежащих включению, порядка, заголовков, выравнивания и отображения окружностей перемычек для отчета в форме таблицы. |
Стили строк |
Определение стилей строк, используемые для выбранного стиля таблиц. В диалоговом окне "Выбор стилей ячеек строк" выберите используемые стили таблиц и ячеек строк и нажмите "ОК". |
Слой |
Определение слоя для табличного представления клеммной колодки, на котором она размещается при вставке. В диалоговом окне "Выбрать слой таблицы" выберите имя слоя из списка слоев на активном чертеже и нажмите кнопку "ОК". |
Название таблицы |
Название для таблицы. Введите название вручную, выберите его из списка переменных или воспользуйтесь комбинацией этих способов. При выборе из списка данные добавляются в конец существующей в поле для ввода строки. |
Всего строк |
Отображается общее количество строк, необходимых для создания табличного представления компоновки клеммной колодки. Например, даже если клеммная колодка содержит всего 86 клемм, табличный формат может содержать большее количество строк в случае клемм, состоящих из нескольких строк |
Количество строк в каждом разделе |
Отображается количество строк в каждом разделе в соответствии с тем, что определено в диалоговом окне "Параметры таблицы". |
Количество разделов |
Отображается требуемое количество разделов, которое основывается на общем количестве строк и количестве строк в каждом разделе. |
Количество разделов в каждом чертеже |
Отображается количество разделов для включения в каждый чертеж в соответствии с тем, что определено в диалоговом окне "Параметры таблицы". |
Количество чертежей |
Отображает количество чертежей, необходимое для формирования клеммных колодок с использованием текущих параметров таблицы. |
Параметры |
Определение параметров таблицы, таких как количество строк в каждом разделе, количество разделов в каждом чертеже, таблица, размещение раздела, смещение раздела, масштаб, угол, имя первого чертежа (если необходим новый чертеж), а также шаблон для любых новых сформированных чертежей. |
Обзор |
Обзор всех сохраненных (в ранее созданном файле *.tsl) параметров. |
Сохранить как |
Сохранение параметров во внешнем файле (с расширением *.tsl) для последующего повторного использования. По умолчанию файл сохраняется в папке "User" ("Пользователь"), содержащейся в папке "Documents and Settings" ("Документы и установки") или "Users" ("Пользователи"). |
По умолчанию |
Использование параметров по умолчанию для создания отчета в табличной форме. |
Чертеж для предварительного просмотра |
Перемещение с целью изменения подлежащего просмотру чертежа в случае, если параметры таблицы определяют состоящую из нескольких разделов таблицу, которая связывает несколько чертежей. Прим.: Производится вставка или обновление всех разделов таблицы, а не только разделов таблицы на предварительном просмотре чертежа.
При выборе варианта "Таблица перемычек (объект-таблица)" доступны следующие параметры:
Стиль таблиц |
Определение столбцов, подлежащих включению, порядка, заголовков, выравнивания и отображения окружностей перемычек для таблицы перемычек. |
Стили строк |
Слой |
Название таблицы |
Отображать все вспомогательные принадлежности и клеммы |
Включение в таблицу всех клемм и вспомогательных принадлежностей клеммной колодки. |
Отображать только вспомогательные принадлежности и клеммы с перемычками |
Включение в таблицу только клемм с перемычками и всех вспомогательных принадлежностей, при этом остаются невключенными любые клеммы без перемычек. |
Отображать только клеммы с перемычками |
Включение в таблицу только клемм с перемычками, при этом остаются невключенными все вспомогательные принадлежности и любые клеммы без перемычек. |
Показать в таблице неиспользуемые точки подключения |
Установите для отображения всех строк для каждой клеммы даже при наличии неподсоединенного компонента. Количество строк определено значением "Количество проводов на соединение" для клеммы. Прим.: Для клеммы без подсоединенных компонентов в таблице существует только одна строка.
Масштаб/угол при вставке |
Масштаб и угол разделов таблиц при вставке. Эти параметры влияют на образец предварительного просмотра. |
Сохранить |
Сохранение параметров в файл JumperChart.tjc, который используется всякий раз при вставке или восстановлении таблицы перемычек. Местоположением папки является папка "User" ("Пользователь"), которая по умолчанию находится в папке "Documents and Settings" ("Документы и установки") или "Users" ("Пользователи"). |
По умолчанию |
Использование параметров по умолчанию для создания таблицы перемычек. |
Посредством меню, открываемого с помощью правой кнопки мыши, можно вставлять или обновлять таблицу перемычек. Выберите клемму монтажной панели, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить таблицу перемычек". Если для клеммной колодки имеется существующая таблица перемычек, то открывается диалоговое окно. В этом диалоговом окне выберите "Вставить" или "Обновить". При вставке таблицы перемычек необходимо выбрать точку вставки.
Обновление окна предварительного просмотра с учетом изменений, внесенных в параметры предварительного просмотра или в редактор клеммных колодок. При изменении параметров вывода можно обновить предварительный просмотр.
Для зумирования или панорамирования изображения в окне предварительного просмотра используются значки или команды контекстного меню.
Увеличить |
Увеличение видимого размера объектов при предварительном просмотре. |
Уменьшить |
Уменьшение видимого размера объектов при предварительном просмотре. |
Показать до границ |
Увеличение или уменьшение изображения для отображения границ клеммной колодки. |
Исходный вид |
Восстановление первоначального вида. |
Показать рамкой |
Увеличение или уменьшение изображения для отображения области, определенной прямоугольным окном. |
Устанавливает клеммную колодку.
Обновление по месту существующей клеммной колодки, ранее вставленной с помощью редактора клеммных колодок. Для существующей в проекте клеммной колодки определение места ее расположения, удаление или ее перестройка по месту выполняется без запроса о выборе новой точки вставки.
(Команда недоступна для графического представления клеммных колодок). Обновление данных в существующем табличном представлении клеммной колодки. Вставление новой таблицы не производится.
