Вкладка Cant (Возвышение наружного рельса)
Можно задать способ отображения эффекта возвышения наружного рельса на панели предварительного просмотра для элемента конструкции железной дороги путем задания параметров на вкладке Возвышение наружного рельса. Предварительный просмотр возвышения наружного рельса возможен в режиме дорожного полотна и режиме компоновки.
При задании параметров LeftRail и RightRail Subassembly Composer обрабатывает элемент конструкции как конструкцию железной дороги и применяет к нему значения возвышения наружного рельса.
После установки флажка ApplyAOR в панели "Свойства" для звеньев, к которым требуется применить возвышение наружного рельса, эффект возвышения наружного рельса будет отображен в панели "Preview" в режиме дорожного полотна.
После указания параметра ApplyAOR для элемента в блок-схеме геометрия, которая создается в прямой или опосредованной зависимости от элемента с определенным параметром ApplyAOR, корректируется при применении возвышения наружного рельса. Для получения подробных сведений см. раздел "Определение возвышения наружного рельса для элемента конструкции".
В Subassembly Composer выполняется процесс проверки надлежащего обновления геометрии, зависящей от объектов, для которых указан параметр ApplyAOR. Подробная информация представлена в разделе Проверка возвышения наружного рельса в Subassembly Composer.
Прим.: На вкладке Входные и выходные параметры можно добавлять параметры, которые переносятся в Autodesk Civil 3D при импорте элемента конструкции.
Параметр Cant (Возвышение наружного рельса) Определение метода вращения возвышения наружного рельса, точек, представляющих левый и правый рельсы, а также применимых разностей отметок:
  • CantPivotType. Определяет, какой тип вращения используется при предварительном просмотре: Осевая линия, LeftRail или RightRail.
  • LeftRail: определение точки вращения левого рельса в области предварительного просмотра.
  • LeftRailDeltaElevation: определение разности отметок для левого рельса в области предварительного просмотра.
  • RightRail: определение точки вращения правого рельса в области предварительного просмотра.
  • RightRailDeltaElevation: определение разности отметок для правого рельса в области предварительного просмотра.
  • Прим.:
    • Если для CantPivotType задано значение "Осевая линия", то параметры LeftRailDeltaElevation и RightRailDeltaElevation должны иметь противоположные значения.
    • Если для CantPivotType задано значение "LeftRail", то значение LeftRailDeltaElevation должно быть 0.
    • Если для CantPivotType задано значение "RightRail", то значение RightRailDeltaElevation должно быть 0.
Preview Value (Значение для предварительного просмотра) Определение значения, используемого при отображении параметра на панели Preview (Предварительный просмотр).
