Создание компонентов на основе инженерных расчетов
В Блокноте инженера представлены теоретические сведения и формулы для расчетно-конструкторских модулей Мастера проектирования.
Мастер проектирования является важным компонентом функционального проектирования. Инженерные расчеты и систему поддержки принятия решений можно использовать при определении стандартных компонентов и создании геометрии на основе стандартов.
Команды Мастера проектирования
Инструменты в Мастере проектирования делятся на три группы.
Проектирование компонентов и выполнение расчетов с помощью генераторов компонентов. Некоторые генераторы используют компоненты из Библиотеки компонентов. Например, генератор болтовых соединений или генератор штифтов с отверстием под шплинт. Подключите Библиотеку компонентов, чтобы добавлять компоненты с помощью генераторов Библиотеки компонентов. Расчеты можно выполнять без подключения к Библиотеке компонентов.
Доступны следующие генераторы Мастера проектирования.
В ходе проектирования и проверки механических систем инженерные калькуляторы используют стандартные математические формулы и физические законы.
Мастер проектирования включает следующие калькуляторы:
Панель инструментов Мастера проектирования можно использовать для получения доступа к функциям Мастера проектирования.
Вывод панели инструментов Мастера проектирования
панель «Параметры»
«Адаптация».Библиотека Мастера проектирования установлена в папке Inventor\Design Data\DesignAccelerator. Библиотека содержит файлы со специальными данными для отдельных генераторов и калькуляторов, например коэффициенты, цепочки или параметры отверстий. Для обеспечения общего доступа к папке ее можно переместить на сервер или в другое место.
Некоторые генераторы используют детали Библиотеки компонентов. Для работы с этими генераторами необходимо выполнить подключение к библиотеке компонентов и загрузить соответствующие библиотеки.
Следующие генераторы используют компоненты из Библиотеки компонентов.
Чтобы адаптировать стандартные детали компании и детали в составе Autodesk Inventor, для пользовательских компонентов в среде детали включены процессы Разработка и Публикация.
В диалоговом окне разработки компонента Мастера проектирования определяются конструктивные пары и параметры детали. Все вставляемые значения обрабатываются с помощью команды публикации в Библиотеке компонентов. Это позволяет быстро создавать и публиковать пользовательские компоненты.
В генераторах Мастера проектирования можно использовать команду "Обновить". Дополнительные сведения см. в разделе Обозреватель Мастера проектирования.
В диалоговом окне "Именование файлов" можно изменить отображаемые имена файлов компонентов Мастера проектирования.
Перейдите на вкладку "Модель" ленты. Откройте любой генератор или калькулятор и выберите вкладку «Именование файлов»
, чтобы переименовать файл.
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок «Расчет» и «Модель», дважды щелкните двойную линию справа или нажмите значок с двойной угловой скобкой
. Единицы расчетных значений результата можно изменить. Например, можно заменить миллиметры на дюймы.
Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета).
Если результаты устарели, их список недоступен. Например, при изменении значения расчета список становится серым. При нажатии кнопки "Рассчитать" список результатов, отображаемый черным цветом, указывает на то, что в нем отображается текущее состояние введенных значений.
Вывод отчетов о расчетах. Чтобы открыть «Краткие сведения о сообщениях», нажмите значок с двойной угловой скобкой
в нижней части вкладок «Расчет» и «Модель».
Результаты расчетов отображаются с выделением различными цветами. Информативные описания отображаются с выделением синим цветом, а входные данные, для которых не удалось отобразить расчет, выделяются красным цветом.
Проектирование или расчеты для компонента выполнены, но при этом входные данные не соответствуют другим заданным значениям или расчетам. Описание с красным фоном определяет критическую ошибку в расчетах или проектировании. Продолжить проектирование или расчет нельзя, пока не будет исправлена ошибка.
Для редактирования значений можно использовать ручки. В зависимости от особенностей проекта для генераторов доступны различные ручки. Например, для проектирования пружины сжатия доступны две ручки: для изменения диаметра и для перемещения пружины вдоль оси.
