Публикация детали или параметрической детали в Библиотеке компонентов
Воспользуйтесь инструкциями по публикации, чтобы опубликовать детали или параметрические детали в пользовательскую Библиотеку компонентов. Опубликованная деталь сохраняется как семейство деталей в выбранной категории.
  1. Откройте файл детали или параметрической детали, предназначенный для публикации, и выберите вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Публикация детали».
  2. В диалоговом окне "Инструкции по публикации" выполните следующие действия.
    • Выберите Библиотеку компонентов, в которую будет выполнена публикация.
    • Выберите язык для публикуемой детали.
    • Нажмите кнопку "Далее".
  3. Выберите категорию для публикации и нажмите "Далее".
    Примечание. Если для выбранной категории требуется разработка, необходимо на первом этапе создать деталь или параметрическую деталь.
  4. Сопоставьте параметры категории параметрам публикуемой детали и нажмите "Далее".
    Категории параметров, требующие сопоставления, отображаются на желтом фоне.
    Совет. Сопоставить можно параметры различных типов данных. Убедитесь, что значения параметров допускают преобразование (например, текстовое значение должно быть преобразовано в численное значение).
  5. Укажите ключевые столбцы семейства. Переместите хотя бы один элемент из столбцов таблицы в ключевые столбцы. Затем нажмите кнопку "Далее".
    Примечание. Ключевые столбцы определяют элемент семейства, когда выполняется его вставка из Библиотеки компонентов в сборку или файл детали.
  6. Задайте свойства семейства и нажмите "Далее".
  7. Просмотрите миниатюру семейства. При необходимости замените изображение, используемое по умолчанию.
  8. Нажмите кнопку "Публикация", чтобы опубликовать деталь.
Используйте функцию пакетной публикации, чтобы опубликовать детали или параметрические детали
Функция пакетной публикации позволяет создать определения публикации и сохранить их для заданий. Для таких заданий можно использовать пакетную публикацию или сохранить их и опубликовать позднее. Существующие описания заданий публикации можно изменить до запуска процесса публикации.
Шаг 1. Открытие инструкции по публикации
  1. Выберите вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Публикация детали» для активной открытой детали. Либо выберите шаблон для публикации на локальном диске с помощью команды "Пакетная публикация". Откроется диалоговое окно "Инструкции по публикации"
  2. В диалоговом окне "Инструкции по публикации" отображаются все имеющиеся здания, включая те, которые требуется опубликовать. Выберите "Новое задание".
  3. В "Инструкциях по публикации" отображается список библиотек для чтения/записи, в которые возможна публикация. В списке "Выберите библиотеку для публикации" нажмите стрелку вниз для выбора библиотеки, в которую необходимо выполнить публикацию.
  4. Щелкните стрелку вниз и выберите язык.
  5. Для публикации детали, выбранной в папке на локальном диске, нажмите кнопку "Обзор" возле поля "Выберите файл детали для публикации". Затем выберите деталь. Нажмите "Далее" для продолжения.
Примечание. Для публикации детали, которая открыта в файле детали, выберите вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Публикация детали».
Шаг 2. Выбор категории, в которую требуется выполнить публикацию, и настройка параметров
  1. Щелкните стрелку вниз и выберите категорию, в которой требуется опубликовать семейство.
  2. Нажмите "Далее" для продолжения.
Шаг 3. Сопоставление параметров семейства
Сопоставьте параметры шаблона с параметрами категории. Категории параметров, требующие сопоставления, отображаются на светло-желтом фоне.
Примечание. В инструкциях по публикации параметры резьбы автоматически сопоставляются с крепежами. При необходимости сопоставление можно изменить.
Шаг 4. Определение ключевых столбцов семейства
Определите по крайней мере один ключевой столбец для публикации.
  1. Выделите столбец таблицы и нажмите стрелку >, чтобы добавить его как ключевой столбец.
  2. Чтобы удалить ключевой столбец, выделите его и нажмите стрелку <, чтобы удалить столбец из списка.
  3. Нажмите "Публикация" или "Далее" для продолжения.
Шаг 5. Определение свойств семейства
  1. Нажмите "Публикация" или "Далее" для продолжения и выбора миниатюры.
  2. Чтобы выбрать миниатюру, щелкните кнопку обзора в поле "Загрузить альтернативную миниатюру".
  3. Нажмите кнопку "Публикация", чтобы опубликовать деталь.
Примечание. Чтобы продолжить публикацию дополнительных деталей в одном сеансе, щелкните «Новое задание» в диалоговом окне «Пакетная публикация».
Совет. Можно удалить семейства деталей с доступом для чтения/записи. В диалоговом окне редактора Библиотеки компонентов выберите семейство, которое нужно удалить, щелкните его правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Удалить".
Публикация разработанной детали
Порядок публикации разработанной детали такой же, как описано выше, за исключением автоматического выбора категории. Дополнительные сведения о разработанных деталях см. в разделе Разработка деталей.
Созданные детали требуются для следующих приложений:
Родительский раздел: Публикация и разработка Библиотеки компонентов
Связанные задачи
Связанные понятия
Дополнительная информация
