Диалоговое окно "Инструкции по публикации" используется для публикации детали в библиотеке компонентов.
В файле детали или параметрической детали выберите вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Публикация детали»
«Пакетная публикация», чтобы опубликовать одну или несколько деталей в Библиотеке компонентов.В раскрывающемся списке отображаются все доступные библиотеки. Выберите библиотеку, в которой будет храниться опубликованная деталь.
В раскрывающемся списке отображаются все доступные языки. Выберите язык для публикации в данных семейства.
Нажмите "Далее" для продолжения.
В раскрывающемся списке отображаются все категории, доступные в текущей конфигурации библиотеки (категории всех библиотек, настроенных в текущем проекте).
Категории параметров, требующие сопоставления, отображаются на светло-желтом фоне. Примечание. Во время выполнения операций разработки и публикации деталей параметры резьбы в разработанных и опубликованных деталях распознаются и автоматически сопоставляются. При необходимости отредактируйте сопоставление. Совет. Сопоставить можно параметры различных типов данных. Убедитесь, что значения параметров допускают преобразование (например, текстовое значение должно быть преобразовано в численное значение).
Столбцы таблицы — отображение списка столбцов таблицы семейства для опубликованной детали.
Ключевые столбцы — отображение списка ключевых столбцов для опубликованной детали. Перенесите в список ключевых столбцов по меньшей мере один столбец таблицы.
Введите имя для публикуемого семейства детали.
Введите описание семейства.
Укажите папку, в которую следует сохранить элементы детали при вставке в сборку.
Введите организацию по стандартизации или выберите организацию из списка.
Введите стандарт или выберите стандарт из списка.
Введите производителя или выберите производителя из списка.
Введите редакцию стандарта.
Нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать изображение для публикуемой детали.
Опубликуйте деталь в библиотеке компонентов.
Родительский раздел: Публикация и разработка Библиотеки компонентов
