Публикацию Библиотеки компонентов можно использовать, чтобы добавить пользовательские детали или элементы в пользовательские Библиотеки компонентов. Для подготовки к публикации некоторых категорий может потребоваться разработка. В процессе разработки определяются конструктивные пары и свойства, которые используются функцией авторазмещения и генераторами компонентов.
Советы по публикации в библиотеке
Обеспечьте следующее.
Определите деталь или элемент для публикации. Если выполняется публикация детали, открытой в программе Autodesk Inventor, перед продолжением публикации убедитесь, что деталь сохранена.
Выберите деталь или элемент для публикации и выполните команду "Публиковать деталь" или "Публикация элемента".
Чтобы опубликовать элемент, выберите элемент детали в открытом файле детали и для продолжения операции определите параметры и свойства.
В диалоговом окне "Публикация" выберите категорию, в которой требуется опубликовать семейство.
Данные категории, требующие особых сведений о разработке, отключаются в диалоговом окне выбора категории. Если шаблон детали, выбранный для публикации, является созданным шаблоном, осуществляется включение и предварительный выбор категории, для которой создан шаблон.
Сопоставьте столбцы таблицы семейства с параметрами категории, для которых требуется выполнить сопоставление.
Определите ключевые столбцы, определяющие элемент семейства и находящиеся на вкладке "Выбор" диалогового окна "Семейство" для выбора элементов. Определите по крайней мере один ключевой столбец.
Определите свойства семейства. "Имя семейства", "Описание", включающее сведения о стандарте и редакции стандарта. При желании задайте миниатюру семейства.
Только детали: используйте команду «Пакетная публикация», чтобы опубликовать одну или несколько неоткрытых деталей за одну операцию. Выберите "Новое задание" в диалоговом окне "Публикация пакетов" для публикации каждой требуемой детали.
Операция публикации параметрической детали распознает столбцы параметрического ряда, управляющие видимостью рабочих элементов. Библиотека компонентов автоматически выполняет сопоставление с соответствующим рабочим элементом. Для параметра "Включить" в таблице параметрического ряда устанавливается значение "Истина" в столбце рабочего элемента в таблице семейства. Для параметра "Исключить" устанавливается значение "Ложь". Элементы семейства, для которых установлено значение "Истина", при вставке в сборку отображают соответствующий рабочий элемент. Элементы семейства, для которых установлено значение "Ложь", при вставке в сборку скрывают соответствующий рабочий элемент.
Логические пользовательские столбцы параметрических деталей (например, столбцы, управляющие подавлением элементов) публикуются в Библиотеке компонентов как логические пользовательские столбцы. Когда выполняется размещение опубликованной параметрической детали из Библиотеки компонентов, логические пользовательские столбцы параметрической детали отображаются в диалоговом окне "Семейство" в виде списковых окон. Логические значения для размещаемого элемента семейства можно изменить. К примеру, для элементов выбранного компонента семейства можно задавать значения "Расчет" или "Подавление".
Логические столбцы параметрических деталей, которые не являются пользовательскими, публикуются в таблице семейства Библиотеки компонентов как стандартные логические столбцы. Если логический столбец является ключевым, он отображается в диалоговом окне "Семейство". Однако при вставке детали изменить логическое значение для элемента семейства невозможно. Для того чтобы обеспечить возможность изменения логического значения при вставке детали, необходимо вручную определить логический столбец как пользовательский в таблице семейства.
