Диалоговое окно "Разработка компонента"
Доступ
Лента: вкладка «Управление» панель «Разработка» «Компонент»
Компоновка
Категория
См. список доступных для публикации категорий в раскрывающемся меню. При выборе категории соответственно изменяются графические подсказки и подсказки для выбора, с использованием которых выполняется разработка.
Подсказки изменяются во всех основных областях в зависимости от выбранного компонента.
Сопоставление конструктивной пары
В соответствии с выбранной категорией отображается список требуемых конструктивных пар для создания или установки соответствия. В каждой строке отображается конструктивная пара, которую можно создать, как указано на рисунке, или выбрать из доступных конструктивных пар модели. При выборе строки раздел списка выделяется синим цветом, а указатель смещается влево.
При установке соответствия конструктивной пары в начале строки устанавливается флажок.
Столбец конструктивной пары
В этом столбце отображается имя требуемой конструктивной пары.
Столбец выбора
Отображается фильтр выбора. Можно задать параметр по умолчанию или выбрать обозначение конструктивной пары, соответствующее одной из имеющихся в детали конструктивных пар.
В раскрывающемся списке выберите конструктивную пару из имеющихся в модели.
Примечание. Конструктивные пары можно переименовать. Имена созданных конструктивных пар или пар, для которых установлено соответствие, отображаются в списке конструктивных пар диалогового окна "Разработка компонента".
Выбор геометрии
Выберите геометрию или рабочие элементы и в графическом окне, и браузере.
Грань для размещения
Отображение графической схемы соответствия конструктивной пары. Все требуемые конструктивные пары, указанные в списке, отображаются на графической схеме детали.
Соответствие параметров
Установка соответствия между параметрами категории, столбцами семейства и параметрами шаблона.
Параметры категории
Установка соответствия между столбцами таблицы и параметрами категории.
Примечание. Если таблица недоступна, устанавливается соответствие между параметрами шаблона и параметрами категории.
Список всех параметров категории в таблице. Требуемые параметры отображаются на светло-желтом фоне. Для всех параметров категории можно установить соответствующий столбец таблицы. Выберите имя столбца и нажмите стрелку в конце строки. Откроется диалоговое окно "Параметры шаблона детали", в котором можно установить соответствие параметра.
Для всех параметров категории "Требуемый" следует указать столбец, чтобы завершить установку соответствия параметров.
В соответствии с выбранной категорией отображается список требуемых параметров. При выборе параметра раздел списка выделяется. Дескриптор выделяется синим цветом, а указатель смещается влево.
Параметры шаблона
В столбце "Параметры шаблона" можно ввести постоянное значение. Это значение будет использоваться для всех членов семейства.
Параметры, необходимые для каждой категории
В каждой категории существуют необходимые для установки соответствия параметры:
Категория
Требуемые параметры
Тип данных
Болты
Зенковка
Длина хвостовика
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по границам
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
Ширина по плоскостям
вещественный
Диаметр болта
вещественный
Высота головки
вещественный
Диаметр головки
вещественный
Угол головки
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Длина стержня
вещественный
С шестигранной головкой
С шестигранной головкой фланцевой
Длина хвостовика
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
Диаметр болта
вещественный
Высота головки
вещественный
Диаметр головки
вещественный
Угол головки
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Длина стержня
вещественный
Полукруглая головка
Установочные винты
С углублением под ключ
С четырехгранной головкой
Шпильки
Длина хвостовика
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
вещественный
Диаметр болта
вещественный
Высота головки
вещественный
Диаметр головки
вещественный
Угол головки
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Длина стержня
вещественный
Гайки
Гайки колпачковые
Шестигранная шлицевая
Прочее
Угол головки
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
Диаметр болта
вещественный
Высота головки
вещественный
Диаметр головки
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Высота
вещественный
Шестнадцатеричный
Гайки-барашки
Угол головки
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
Диаметр болта
вещественный
Высота головки
вещественный
Диаметр головки
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Высота
вещественный
вещественный
Шестигранные с буртиком
Угол головки
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
Диаметр болта
вещественный
Высота головки
вещественный
Диаметр фланца
вещественный
Диаметр головки
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Высота
вещественный
вещественный
Гайки круглые
Угол головки
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
Диаметр болта
вещественный
Высота головки
вещественный
Наружный диаметр
вещественный
Диаметр головки
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Высота
вещественный
вещественный
Штифты
Штифты с отверстием под шплинт
Глубина отверстия
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Диаметр головки
вещественный
Обозначение номинального диаметра
строковый
Диаметр болта
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Диаметр отверстия под шплинт
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
вещественный
Угол головки
вещественный
Высота головки
вещественный
Шплинты
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Диаметр головки
вещественный
строковый
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
вещественный
Угол головки
вещественный
Высота головки
вещественный
Цилиндрические
Цилиндрически насеченные
Шаг резьбы
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Диаметр головки
вещественный
строковый
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
Класс резьбы
строковый
вещественный
Угол головки
вещественный
Высота головки
вещественный
Угол конуса
Шаг резьбы
вещественный
Максимальный диаметр
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Диаметр головки
вещественный
строковый
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
Класс резьбы
строковый
вещественный
Угол головки
вещественный
Высота головки
вещественный
Заклепки
Зенковка
Плоская
Высота головки
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Диаметр головки
вещественный
строковый
Диаметр болта
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
вещественный
Угол головки
вещественный
Шайбы
Шариковый
Плоская
Пружина
Угол конуса
Наружный диаметр
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Диаметр головки
вещественный
строковый
Диаметр болта
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Номинальный диаметр
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
вещественный
Угол головки
вещественный
Высота головки
вещественный
Толщина
вещественный
Прочее
Номинальный диаметр
вещественный
Класс резьбы
строковый
Ширина по углам
вещественный
Длина резьбы
вещественный
Диаметр головки
вещественный
строковый
Диаметр болта
вещественный
Шаг резьбы
вещественный
Номинальная длина
вещественный
Обозначение резьбы
строковый
Тип резьбы
строковый
вещественный
Угол головки
вещественный
Высота головки
вещественный
Толщина
вещественный
Подшипники
Подшипники шариковые
Подшипники плоские
Подшипники роликовые
Ширина
вещественный
Диаметр канавки
вещественный
Толщина
вещественный
Наружный диаметр
вещественный
Диаметр вала
вещественный
Стопорные кольца
Ширина
вещественный
Диаметр канавки
вещественный
Толщина
вещественный
Наружный диаметр
вещественный
Диаметр вала
вещественный
Шпонки
Высота
вещественный
Длина
вещественный
Диаметр канавки
вещественный
Толщина
вещественный
Наружный диаметр
вещественный
Максимальный диаметр вала
вещественный
Ширина
вещественный
Минимальный диаметр вала
вещественный
Родительский раздел: Публикация и разработка Библиотеки компонентов
Связанные задачи
Связанные понятия
Дополнительная информация
