與連線的支援檔相關的一些最常見問題解答。
本主題涵蓋的常見問題:
如果有其他問題,請嘗試使用產品中的 Autodesk Assistant 或 Autodesk 支援。
連線的支援檔 (也稱為專案感知支援檔),可讓儲存在 Forma Data Management 中的 Autodesk 專案的所有成員,在使用桌面版或網頁版開啟圖檔時使用相同的支援檔。如需「連線的支援檔」功能優點的更多資訊,請參閱關於連線的支援檔。
使用 Forma Data Management (先前為 Autodesk Docs) 能讓您彙整檔案,方便在專案的整個生命週期中使用。專案管理員主要負責設定和管理專案,同時可以指定成員與許多不同的使用者合作處理專案。如需有關 Forma Data Management 及其優點的更多資訊,請參閱關於 Forma Data Management。
連線的支援檔僅適用於儲存在 Forma Data Management 上並在專案中彙整的圖面。在 Forma Data Management 中建立 Autodesk 專案並將圖面上傳到該專案後,您就可以規劃專案使用「連線的支援檔」功能。Autodesk 專案和連線的支援檔只能由存取層級為「專案管理員」的成員進行規劃。
如需為 Autodesk 專案設定「連線的支援檔」功能的資訊,請參閱設定 Autodesk 專案以使用連線的支援檔。
並非 Autodesk 專案的所有成員都可以變更專案的連線支援檔。只有在 Forma Data Management 中存取層級為「專案管理員」的專案成員,才能在「選項」對話方塊中「檔案」頁籤的「專案設定」節點下變更路徑。但是,所有使用者都可以在「檔案」頁籤的「我的設定」節點,增加其他支援路徑;這些路徑設定可用於個人或專案中立的支援檔。
如需設定 Autodesk 專案支援檔路徑的資訊,請參閱設定 Autodesk 專案連線的支援檔路徑。
如果您是 Forma Data Management 中存取層級為「專案管理員」的 Autodesk 專案成員,可以從專案中移除「連線的支援檔」功能的使用。為專案初始規劃連線的支援檔時,系統會在規劃 Autodesk 專案的根資料夾中建立一個名為 .autodesk.support 的資料夾。刪除此資料夾即可從專案中移除連線支援檔的使用。移除連線支援檔的使用後,Autodesk 專案的圖面將會恢復為使用目前 AutoCAD 使用者紀要的路徑設定。
雖然可以手動編輯 JSON 檔將 Autodesk 專案的連線支援檔設定儲存在 AutoCAD 之外,但強烈建議您不要這樣做。手動編輯 JSON 檔可能會導致檔案變得無效,而無法讓 AutoCAD 讀取。請您務必只在桌面版的「選項」對話方塊,或 AutoCAD 網頁版的「規劃」對話方塊中使用記錄文件的程序。
如果 JSON 檔變成無效,您可以將檔案還原為先前儲存在 Forma Data Management 中的工作版本。
