在“设置”操作对话框中可以配置加工操作类型、模型朝向和原点、夹具选择、毛坯规格和后处理的常用设置参数。
“制造”>“设置”>“新建设置”![]()
设置会定义要加工的对象以及加工方式。您首先要在“制造”工作空间中创建设置,用于包含制造操作。
通常,对于减材制造,在创建设置时,需要指定:
选择 - 打开机床库,从中可以选择机床。选择机床即可自动选择操作类型。
| 已选择铣削机床。 “操作类型”为“铣削” |
已选择车削机床。 “操作类型”为“车削或铣削/车削” |
操作类型可确定可用的刀具路径。如果您未从机床库中选择机床,可以手动选择操作类型。
| 铣削 2-5 轴铣削 |
车削或铣削/车削 2-5 轴车床 |
切削 等离子、水射流或激光 |
增材 3D 打印 |
车削或铣削/车削适用于标准 2 轴车床、具有动态刀具以及铣削/车削配置的车床。其中包括用于多主轴车床的设置。
主轴
适用于具有多个主轴的机床。指定要在此设置中编程的主轴。
WCS 可用于设置工作 XY 平面和 Z 主轴线的方向。加工过程可确定零件的方向、轴方向和零件零点位置。选择以下过程以获取其他信息。
有关详细信息,请观看为分布式设计设置协作项目视频。
