制造的检查
使用“制造”工作空间中的检查功能可在制造过程之前、期间和之后检查零件。Fusion 支持使用 CNC 机床进行探测,以及使用手动测量仪器(如卡尺和千分尺)进行检查。
探测 WCS 图标 探测 WCS 策略
使用 CNC 机床的探测周期来定位毛坯,定位先前操作中的加工特征,并根据结果更新在设置中定义的坐标系(WCS 偏移)。检查结果可以从机床生成的结果文件导入,或使用 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时导入。
零件对齐图标 零件对齐
Fusion Manufacturing Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情
有助于在 CNC 机床上自动设置复杂的自由形状零件。示例包括铸件、锻件和近净形。使用表面检查结果,Fusion 可以计算零件对齐以补偿 CNC 机床上零件的任何未对齐或不精确的紧固。检查结果是从机床生成的结果文件导入的。
实时零件对齐图标 实时零件对齐
有助于在 CNC 机床上自动设置复杂的自由形状零件。表面检查结果是使用 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时导入的。这让机床操作员不再需要导入机床生成的结果文件,从而提供了更快且更自动化的工作流。
探测形状图标 探测形状策略
使用 CNC 机床上的探测周期(宏)或检测路径来测量和验证关键特征在处理中的形状。特征示例包括孔、凸柱、曲面、壁、通道和拐角。检查结果可以从机床生成的结果文件导入,或使用 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时导入。
检查表面图标 检查表面策略
使用探测路径对仍在 CNC 机床上的复杂自由形状零件执行表面检查。表面检查结果可以从机床生成的结果文件导入,或使用 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时导入。分析结果可用于检查零件是在公差范围内还是超出公差范围。
创建手动检查图标 手动检查
为制造的零件创建检查计划,然后可让您使用手动测量仪器(如卡尺、千分尺或测高计)将测量数据直接记录在 Fusion 中。
