此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
“探测形状”
策略可创建探测操作,以测量和验证关键特征,如孔、凸柱、曲面、壁、通道和转角。该策略支持两种类型的检查方法:
探测周期(宏),它们是 CNC 机床上的预定义例程。
探测路径,它们由用户定义,能够以探测周期无法实现的各种方向检查圆柱曲面和平面曲面。它们涉及将几何形状(例如圆、圆柱和平面)拟合到要检查的特征,这一过程称为几何拟合。
检查结果可以从机床生成的结果文件导入,或使用 Fusion 与机床之间的实时连接实时导入。
使用探测周期的圆形凸柱的探测形状操作示例。
您可以使用该策略根据指定的公差检查特征,以帮助捕捉任何变化并根据结果执行操作。如果测量值超出可接受的公差,则可以指示 CNC 机床停止并显示一条消息。
如果使用的是探测周期,可以更新存储在机床控制器中的刀具磨损以补偿刀具变形并减少直径,从而提高将来加工操作的精度。
如果使用探测路径而不是探测周期,则该策略提供拟合圆、圆柱和平面以确定其圆度、圆柱度和平坦度的功能。拟合几何特征时,您可以设置特定于选定拟合类型的特征公差。
对于圆拟合,您可以设置以下公差:
对于圆柱拟合,您可以设置以下公差:
对于平面拟合,可以设置以下公差:
