Die Streudiagrammansicht zeigt ein Streudiagramm der Ergebnisse an.
Hier können Sie Eigenschaften auswählen und auf Achsen anzeigen, um die Verteilung der Ergebnisse auf dem Streudiagramm anzuzeigen. Wenn Sie ein Ergebnis auswählen, können Sie den Iterationstrend öffnen, um den Optimierungsprozess des Ergebnisses anzuzeigen, oder die Ergebnisansicht dafür öffnen. Darüber hinaus können Sie mehrere Ergebnisse auswählen, um sie in der Vergleichsansicht zu öffnen. Sie können auch eine Tabelle mit Ergebnisdaten in eine CSV-Datei exportieren und außerdem ein Design aus einem Ergebnis erstellen.
Verwenden Sie diese Eigenschaftenliste, um die Eigenschaften auswählen, für die die Leistung von Ergebnissen angezeigt werden soll.
Sie können die Leistung von Ergebnissen in Bezug auf mehrere Kriterien anzeigen wie Volumen, Masse, maximale Verschiebung, maximale Von-Mises-Spannung und minimaler Sicherheitsfaktor.
Jede Markierung auf dem Streudiagramm stellt ein Ergebnis dar. Die Markierungen werden je nach den ausgewählten Eigenschaften mit unterschiedlichen Farben und Formen codiert. Klicken Sie auf die Markierung, um ein Ergebnis auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn Sie ein Ergebnis auswählen, wird die Markierung hervorgehoben.
Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie auf Markierungen im Streudiagramm, um mehrere Ergebnisse auszuwählen.
Verwenden Sie die Liste Symbole, um Farben und Formen von Markierungen Eigenschaften zuzuordnen. Die Eigenschaften, die Sie zuordnen können, umfassen: Verarbeitungsstatus, Materialien und Fertigungsmethode. Die Farblegende listet Eigenschaften auf, die für Ihr Projekt relevant sind. Beispielsweise zeigt das Bild in diesem Thema, dass die Farben auf im Projekt verwendete Materialien hinweisen.
Umfasst eine Miniaturansicht und Eigenschaften eines Ergebnisses.
Die Miniaturansicht zeigt eine visuelle Darstellung und identifizierende Informationen eines Ergebnisses. Die hervorgehobenen Eigenschaften sind die derzeit ausgewählten Eigenschaften auf der horizontalen und vertikalen Achse. Im Bereich Eigenschaften werden Eigenschaften eines Ergebnisses dargestellt durch eine große Markierung im Streudiagramm angezeigt.
Sie können die Eigenschaften mithilfe der Option Sichtbarkeitseinstellungen anpassen.
Wird bei Auswahl eines Ergebnisses angezeigt. Hier können Sie folgende Aufgaben durchführen:
Wenn Sie mehrere Ergebnisse auswählen, wird die Ergebniskarte zur Karte Mehrfachauswahl und zeigt das Symbol Vergleichsansicht
an. Hiermit können Sie die Ergebnisse in der Vergleichsansicht öffnen.
