Modellvereinfachung
Entfernen Sie überflüssige Modellelemente, die eine Simulation komplizierter machen.
Ein Simulationsmodell ist manchmal weniger detailliert als ein Fertigungsmodell. Ein Entwurf für die Produktion enthält oft Elemente, die in einer Spannungs-, modalen oder thermischen Simulation unwichtig sind. Sie können jedoch die Komplexität des Netzes beträchtlich erhöhen (und zu einer hohen Anzahl von Elementen führen). Infolge davon nimmt die Dateigröße zu und der Zeitaufwand für die Lösung steigt. Möglicherweise nicht benötigte Elemente sind beispielsweise geprägte oder erhöhte Teilenummern und Abrundungen an äußeren Ecken.
Verwenden Sie die Werkzeuge unter Vereinfachen, um Körper oder Elemente zu entfernen, die für die Simulation nicht benötigt werden. Außerdem können Sie Flächen teilen, um Lasten oder Abhängigkeiten auf einen Teil einer größeren Fläche zu beschränken. Schließlich können Sie weitere Änderungen an der Geometrie vornehmen, um zu sehen, wie sich Modelländerungen auf die Simulationsergebnisse auswirken. Nachdem Sie die optimale Geometrie festgelegt haben, können Sie dieselben Änderungen am Basisproduktionsmodell im Arbeitsbereich Konstruktion vornehmen.
Wissenswertes über Simulationsmodelle
Wichtig: Sie können simulationsspezifische Änderungen an Ihrem Modell vornehmen, ohne dass sich diese Änderungen auf die Basisserienversion auswirken, die im Arbeitsbereich Konstruktion dargestellt wird. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Entfernen nicht benötigter Komponenten, Körper oder Elemente zur Vereinfachung der Simulation
- Teilen von Flächen, um Lasten oder Abhängigkeiten auf einen Teil einer größeren Fläche zu beschränken
- Ändern der Geometrie, um Was-wäre-wenn-Analysen durchzuführen, die die Auswirkungen auf die resultierenden Spannungen, Verschiebungen, Temperaturen usw. zeigen
- Erstellen mehrerer Varianten des Basisproduktionsmodells Vorgabemäßig wird jede Variante wie folgt benannt: Simulationsmodell x (dabei ist x eine automatisch fortlaufende Seriennummer). Sie können den Namen des Simulationsmodells in einen aussagekräftigeren Namen ändern.
Anmerkung: Wenn Sie ein neues Simulationsmodell erstellen, wird die Serienversion des Modells als Ausgangspunkt für das neue Simulationsmodell verwendet. Um zu vermeiden, dass Änderungen an einem früheren Simulationsmodell erneut vorgenommen werden müssen, klonen Sie das Simulationsmodell stattdessen.
Die Befehle unter Vereinfachen beschränken sich nicht auf Vereinfachungen. Sie können jede beliebige Änderung an der Geometrie vornehmen. Alle mit den Befehlen unter Vereinfachen vorgenommenen Änderungen werden in einem Simulationsmodell gespeichert und wirken sich nicht auf das Produktionsmodell aus, das im Arbeitsbereich Konstruktion gespeichert ist.
Beispieländerungen
- Modellvereinfachung - Entfernen von Elementen, die für die Simulation nicht relevant sind, um die Komplexität und Dauer der Analyse zu verringern.
- Ändern Sie die Geometrie, beispielsweise die Bemaßungen für Was-wäre-wenn-Analysen, um die Auswirkungen auf die Ergebnisse zu sehen.
- Teilen Sie Flächen, um Lasten oder Abhängigkeiten auf einen Teil einer größeren Fläche zu beschränken.
- Teilen Sie Körper, um die Vorteile der Symmetrie zu nutzen. Entfernen Sie nach dem Teilen eines Körpers eine der Hälften. Wenden Sie dann die entsprechende Abhängigkeit auf die Fläche oder die Flächen entlang der Teilungsebene an, um die Symmetrie darzustellen.
- Mit Grundkörpern ersetzen: Ersetzen Sie eine oder mehrere ausgewählte Komponenten oder Körper durch einen grundlegenden Volumenkörper. Gehen Sie so vor, wenn Sie...
- keine Bedenken bezüglich der Simulationsergebnisse für einzelne, ersetzte Bauteile haben, sich aber
- Sorgen um das Gewicht, die Wärmeerzeugung, den Kontakt von angrenzenden Bauteilen oder andere Merkmale machen oder
- wenn Sie eine komplexe Baugruppe vereinfachen möchten. Beispiel: Stellen Sie in einer thermischen Studie eine runde Anordnung von einzelnen elektronischen Komponenten (z. B. LEDs) mit einem einfachen kranzförmigen Ring dar. Wählen Sie zuerst die LEDs, und ersetzen Sie sie unter Verwendung des Befehls Mit Grundkörpern ersetzen durch einen Volumenkörper-Zylinder. Fügen Sie dann eine Bohrung zum Zylinder hinzu, um diesen in einen kranzförmigen Ring umzuwandeln. Wenden Sie schließlich die gesamte kombinierte Wärmeerzeugung der einzelnen Komponenten auf den Ring an.
