Wobei Kraft die Last ist, die erforderlich ist, um den Zustand oder die Bewegungsrichtung eines Körpers zu ändern, und Druck die Kraft pro Flächeneinheit darstellt. Anders ausgedrückt: Wenn Sie die auf einen Körper angewendete Kraft nehmen und sie durch die Fläche teilen, auf der die Kraft mit dem Körper in Kontakt kommt, erhalten Sie den Druck, der auf den Körper wirkt.
| Studientypen mit Drucklasten | |
Thermische Spannung |
Statische Spannung |
Modale Frequenzen |
Strukturelle Knickung |
Formoptimierung |
Nichtlineare statische Spannung |
| Dynamische Ereignissimulation (transienter Druck) | Quasi-statische Ereignissimulation (transienter Druck) |
Druck = Kraft/Fläche
Eine Kraft, die auf eine kleine Fläche angewendet wird, führt zu einem höheren Druck als bei einer großen Fläche. Die Kraft, die Sie auf den Boden anwenden, ist beispielsweise gleich, ob Sie stehen, sitzen oder liegen. Wenn Sie jedoch liegen, wird die Kraft über einen größeren Bereich verteilt als beim Stehen, sodass der über die Kontaktfläche ausgeübte Druck kleiner ist.
