Temperaturabhängige Materialien sind Materialien, bei denen die Materialeigenschaften von der Temperatur abhängig sind, bei der sie gemessen werden. Temperaturabhängige Materialdefinitionen enthalten sowohl grundlegende als auch erweiterte Eigenschaftssätze. Die Eigenschaften, die in einer Simulation erforderlich sind und verwendet werden, hängen vom Studientyp ab.
Wenn Sie eines der temperaturabhängigen Materialien für einen der folgenden Studientypen wählen, werden nur die grundlegenden Materialeigenschaften verwendet, und das temperaturabhängige Material wird als lineares isotropes Material angenähert.
Wenn Sie eines der temperaturabhängigen Materialien für einen der folgenden Studientypen wählen, werden sowohl grundlegende als auch erweiterte Materialeigenschaften verwendet. Allerdings gilt bei den grundlegenden Eigenschaften derzeit nur der Wert Dichte für die thermischen und nichtlinearen Studientypen. Alle anderen relevanten Parameter stammen aus den erweiterten Eigenschaften.
Thermisch
Thermische Spannung
Nichtlineare statische Spannung
Quasi-statische Ereignissimulation
Dynamische EreignissimulationDie Fusion-Materialbibliotheken enthalten keine vordefinierten temperaturabhängigen Materialien. Obwohl die Fusion-Materialbibliothek verschiedene Grade von Metallen, Kunststoffen, Glas und mehr enthält, basieren sie derzeit auf konstanten isotropen Eigenschaften (nicht auf temperaturabhängigen Eigenschaften). Sie müssen Ihre eigenen temperaturabhängigen Materialdefinitionen in der Favoritenbibliothek erstellen, die Sie dann optional in eine benutzerdefinierte Bibliothek für temperaturabhängige Materialien kopieren können. Sie können diese vordefinierten Materialien als Startvorlagen zum Erstellen von temperaturabhängigen Materialdefinitionen verwenden.
Eine Gruppe von Tabellen wird angezeigt, wenn Sie der Bibliothek ein temperaturabhängiges Material hinzufügen, um Daten für jede Eigenschaft bei unterschiedlichen Temperaturen einzugeben. Es werden Daten für mindestens zwei verschiedene Temperaturen für jede Materialeigenschaft benötigt, die den gesamten Bereich der thermischen Ergebnisse umfasst, die aus der Simulation erwartet werden. Die Daten für die folgenden Materialeigenschaften müssen in der Reihenfolge der steigenden Temperatur eingegeben werden:
