Eine benutzerdefinierte Verbindung ist eine Verbindung mit benutzerdefiniertem Querschnitt.
Anzugebende Parameter:
Länge, Neigung, n-Wert nach Manning oder Colebrook-White-Rauigkeit; siehe auch Verbindungen.
Überdeckungshöhe stromaufwärts, Sohlenhöhe stromaufwärts, Überdeckungshöhe stromabwärts, Sohlenhöhe stromabwärts und Querschnitt.
Höhe und Durchmesser/Basisbreite werden angezeigt, können jedoch bei geschlossenen benutzerdefinierten Verbindungen nicht bearbeitet werden. Dies liegt daran, dass diese beiden Werte aus dem definierten Querschnitt berechnet werden.
Bei geöffneten benutzerdefinierten Verbindungen kann lediglich Durchmesser/Basisbreite nicht bearbeitet werden. Die Höhe wird basierend auf der Überdeckungshöhe und der Sohlenhöhe des stromaufwärts liegenden Knotenpunkts berechnet. Wenn die maximale Höhe des definierten Querschnitts größer als die Überdeckungshöhe/Sohlenhöhe des Knotenpunkts ist, wird stattdessen diese Höhe verwendet. Wenn die Höhe, Überdeckungshöhe stromaufwärts oder Sohlenhöhe stromabwärts der Verbindung benutzerdefiniert ist, werden stattdessen diese Werte verwendet.
Wenn möglich werden Verbindungshöhen automatisch anhand von Daten aus Oberflächendaten, vorhandenen Regenwassersteuerungen (SWC) und bestehenden Knotenpunkten festgelegt. Dies geschieht gemäß den folgenden Regeln, kann jedoch vom Benutzer überschrieben werden. Falls Höhen vom Benutzer oder durch das Verfahren zur Rohrdimensionierung überschrieben wurden, werden die Werte rot dargestellt, um anzuzeigen, dass die folgenden Regeln nicht mehr eingehalten werden und keine automatische Aktualisierung stattfindet.
