Resultados estándar en tensión térmica
Los resultados generados en un estudio de tensión térmica permiten determinar los efectos combinados de las tensiones inducidas por la temperatura y las cargas aplicadas mecánicamente. Los resultados en línea se presentan en el Navegador.
Resultado Opciones de resultados Muestra… Acceso
Coeficiente de seguridad (predeterminado) La relación entre el límite de elasticidad del material y la tensión de Von Mises procedente de la combinación de cargas térmicas y mecánicas. Los valores inferiores a 1 indican que es probable que el material falle. Navegador
Tensión Von Mises, primera principal, tercera principal, XX normal, YY normal, ZZ normal, corte XY, corte YZ, corte ZX Las fuerzas internas de la expansión/contracción térmica y de las cargas aplicadas mecánicamente. Utilice la tensión de Von Mises para evaluar la elasticidad en materiales dúctiles. Navegador
Desplazamiento Total, -X, -Y, -Z La distancia a la que se desplazan los puntos en el modelo de sus posiciones originales por expansión térmica y cargas mecánicas. Navegador
Reacciones Total, -X, -Y, -Z Las fuerzas y los momentos en ubicaciones restringidas que resisten tanto la expansión térmica como las cargas aplicadas. Navegador, panel Inspeccionar
Deformación Equivalente, primera principal, tercera principal, XX normal, YY normal, ZZ normal, corte XY, corte YZ, corte ZX La deformación del material por efectos térmicos y cargas mecánicas. Navegador
Temperatura La distribución de la temperatura por todo el modelo que provoca expansión térmica y tensión. Navegador
Flujo de calor Total, -X, -Y, -Z La velocidad de transferencia de energía térmica a través del material. Navegador
Gradiente térmico Total, -X, -Y, -Z La tasa de cambio de temperatura con la distancia, que provoca tensión térmica. Navegador
Presión de contacto Total, -X, -Y, -Z La distribución de presión en el contacto interactúa a partir de efectos térmicos y mecánicos combinados. Navegador
Fuerza de contacto Total, -X, -Y, -Z Las fuerzas transferidas a través de las interfaces de contacto a partir de efectos térmicos y mecánicos combinados. Navegador
