O.D.T. de arco
Conexión de O.D.T. de arco es una conexión cerrada con una sección transversal en forma de arco. Se modela después de una conexión de O.D.T. de caja en la mayoría de los propósitos de diseño, pero tiene diferentes opciones de forma de O.D.T., tipo de O.D.T. y entrada de O.D.T para el diseño de O.D.T. Al igual que sucede con la O.D.T. de caja, al aumentar el valor de apertura de esquina de "0" (valor por defecto), la O.D.T. de arco se modela con una forma cada vez más octogonal. Se puede introducir una apertura de esquina para reforzar tuberías. El enrutamiento de caudal a través de una O.D.T. de arco se modela después del caudal a través de una conexión de O.D.T. de caja, tal y como se describe en Análisis de uniones y conexiones.
Parámetros que se deben especificar:
Longitud, talud, rugosidad n de Manning o Colebrook-White, anchura de diámetro/base, altura, apertura de esquina; consulte Entradas de conexiones.
Elevación de cobertura aguas arriba, Elevación de rasante aguas arriba, Elevación de cobertura aguas abajo, Elevación de rasante aguas abajo, Forma de O.D.T., Tipo de O.D.T. y Entrada de O.D.T.
Si se introduce un valor para la rugosidad n de Manning o Colebrook-White, se borrará el valor del otro. La opción que se utiliza por defecto es n de Manning.
Si el usuario cambia el talud o la elevación de rasante aguas abajo, la otra variable se actualizará para que coincida.
Si el usuario cambia la altura o la elevación de rasante aguas arriba, la otra variable se actualizará para que coincida.
Si la forma de O.D.T. se actualiza, se actualizan los tipos de O.D.T. disponibles. Si el tipo de O.D.T. se actualiza, se actualizan las entradas de O.D.T. disponibles.
Si Forma de O.D.T. se establece en "Arco de tubería" o en "Arco de tubería estructural", el diámetro/anchura de base se calcula automáticamente como 1,37 x altura.
Configuración automática de elevaciones
Siempre que sea posible, las elevaciones de conexión se establecen automáticamente a partir de los datos de Datos de superficie, Controles de aguas pluviales (SWC) y Uniones existentes. Esto se realiza siguiendo las reglas que se indican a continuación, pero el usuario puede anularlo. En los casos en los que el usuario o el procedimiento de ajuste de tamaño de tuberías hayan anulado las elevaciones, los valores se mostrarán en rojo para indicar que ya no siguen las reglas siguientes y no se actualizarán automáticamente.
Elevaciones de rasante
