À propos du terrassement
Comprendre le processus d’optimisation lors de l’excavation et du remblaiement de grandes quantités sur des surfaces étendues.
Introduction
Le terrassement a pour but de se rapprocher des niveaux de l’élévation finale et d’obtenir une direction de drainage globale.
Objectifs du terrassement
Contraintes liées au terrassement
Important
la pente de drainage minimale dans Grading Optimization requiert des éléments de drainage tels que des lignes de drainage ou des points bas. La contrainte de pente de drainage minimale ne fonctionne pas si des éléments de drainage ne sont pas placés dans le dessin.
Une surface de terrassement finalisée semble assez simple dans la plupart des cas. Toutefois, un projet peut nécessiter des paramètres de contrainte plus complexes.
Dans les exercices suivants, vous allez procéder au terrassement d’un site étendu situé le long d’une berge. Utilisez l’exemple de dessin Civil 3D GO-Riverbank_1.dwg. Les fichiers sont installés sous C:\Program Files\Autodesk\Grading Optimization 2023\samples.
Didacticiels sur le terrassement
