Si vous disposez d'un fichier de données à mettre à jour régulièrement ou qui est nécessaire à plusieurs conceptions Configurator 360, vous n'avez pas besoin d'en charger une copie à chaque conception. Vous pouvez simplement charger le fichier de données en tant que fichier partagé. Dans vos règles de conception, vous pouvez lire le contenu d'un fichier partagé à l'aide des fonctions standard .NET ou des fonctions d'intention. Le fichier partagé peut être mis à jour à tout moment, sans qu'il soit nécessaire de modifier ni de mettre à jour les conceptions.
Les fichiers de données peuvent provenir de n'importe quelle source (bases de données, fichiers Excel, CSV édités manuellement ou XML, par exemple).
Dans l’interface d’administration de Configurator 360, sélectionnez l’onglet Options
Fichiers partagés.
Cliquez sur le bouton Choisir les fichiers pour sélectionner et charger les fichiers à partager. Utilisez le bouton Nouveau dossier pour créer des sous-dossiers selon vos besoins. Ces fichiers sont partagés avec tous les administrateurs de catalogue.
Copiez le fichier iLogicVb dans un dossier extérieur à celui de l'espace de travail du projet Inventor (par exemple, C:\iLogicRules). Il s'agit d'un dossier global pour les règles iLogic externes.
Ensuite, accédez à la commande Outils
Options
Configuration iLogic pour relier iLogic à ce dossier. Cette commande figure dans un menu déroulant situé dans la partie inférieure du groupe de fonctions Options.
Ajoutez les trois fichiers IKS à votre chemin de recherche d'intention. Il est recommandé d'utiliser l'emplacement ivHostlib (par exemple, C:\Program Files\Autodesk\Inventor ETO 20xx\Library\Inventor\ivhostlib).
La définition de la fonction est la suivante :
Function GetSharedDataFile(sharedFilePath As String) As String
sharedFilePath est le chemin d’accès au fichier partagé (par rapport au dossier racine). Utilisez des barres obliques ou barres obliques inverses comme séparateurs de répertoire dans le chemin. Si le fichier se trouve dans le dossier racine, indiquez l’extension ("nomdefichier.ext"). Lors de son exécution, la fonction renvoie un chemin d'accès Windows complet au fichier.
1. Appelez cette fonction à l'aide d'une règle nommée C360_RefreshSharedData.
2. Créez cette règle dans le document qui contient vos paramètres visibles C360. Toutes les données partagées doivent être extraites à l'aide de cette règle. Configurator 360 exécute cette règle lorsque votre conception est chargée afin de s'assurer qu'elle utilise la dernière version des données partagées.
3. Utilisez une fonction de lecture de fichier pour accéder au contenu du fichier.
Les appels à la fonction GetSharedDataFile() sont effectués à partir de pièces d'habillage spécifiques. Procédez comme suit.
Design MySharedFileCollection : C360CommonFileCollection
Child MySharedFile As :C360SharedDataFile
SharedPath = "MyFile.txt"
End Child
End Design
Dans cette conception, chaque pièce enfant contient un seul fichier partagé. Ajoutez toutes les pièces dont vous avez besoin. Le système utilise le paramètre SharedPath comme argument pour la fonction GetSharedDataFile().
Dim localPath As String = MySharedFileCollection.MySharedFile.LocalPath
Dans l'intention à la demande, vous pouvez accéder aux données partagées à n'importe quel endroit dans votre code. Aucunes des restrictions indiquées ci-dessus pour iLogic ne s'appliquent aux intentions à la commande (ETO).
Vous pouvez mettre à jour à tout moment les fichiers partagés dans Configurator 360. La première fois qu'un fichier partagé est référencé dans une session de modélisation de Configurator 360, ce dernier vérifie l'existence d'une version plus récente du fichier. Les nouvelles sessions utilisent les dernières versions de tous les fichiers. Si vous mettez à jour un fichier lors de l'exécution d'une session, celle-ci ne détecte pas la dernière version. Seules les sessions suivantes prendront en compte la dernière version.
Si vous ouvrez un modèle enregistré avec une demande de devis créée à partir des données d'un ou de plusieurs fichiers partagés, celui-ci continue à référencer les versions d'origine (anciennes) utilisées dans la session au moment de la génération du modèle.
Configurator 360 ne parvient pas à détecter les interdépendances entre les fichiers partagés. Pour faciliter les mises à jour, il est recommandé de regrouper toutes les informations dépendantes (par exemple, deux tableaux provenant de la même base de données) dans un seul fichier. Le regroupement dans un seul fichier vous permet d'éviter les problèmes potentiels. Si vous procédez ainsi, une session unique de Configurator 360 ne peut pas charger une nouvelle version d'un fichier avec une ancienne version incompatible du second fichier. Si vous avez enregistré les deux tableaux dans deux fichiers distincts, une erreur de la sorte peut survenir.
Ne confondez pas l'accès iLogic et à la commande avec les fichiers de données partagés au sein de la même conception. Si votre conception à la commande (ETO) intègre des pièces ou des sous-ensembles qui contiennent des règles iLogic, ces dernières ne doivent pas accéder aux données partagées. Vous devez lire toutes les données partagées à l'aide des règles d'intention, puis transmettre les valeurs requises aux composants iLogic.
Lisez un ou plusieurs fichiers partagés à l'aide de la règle C360_RefreshSharedData dans iLogic.
Voici un exemple simple de règle C360_RefreshSharedData :
L'instruction AddVbFile fournit la fonction GetSharedDataFile.
AddVbFile "C360SharedFilesAccess.iLogicVb"
Dim localPath As String = GetSharedDataFile("WidthFactor.txt")
Dim fileContents As String = IO.File.ReadAllText(localPath)
Dim widthFactorX As Double
If Double.TryParse(fileContents, widthFactorX) Then
Parameter("WidthFactor") = widthFactorX
End If
Cette règle permet de lire un fichier texte avec une seule ligne contenant une seule valeur numérique. La règle attribue la valeur à un paramètre nommé WidthFactor. Ce paramètre peut alors être utilisé dans une autre règle pour établir une relation entre deux paramètres :
Width = Length * WidthFactor
