Extraction automatique des dessins
L’extraction automatique de dessins permet aux membres d’effectuer les opérations suivantes :
Fonctionnalités clés
Accès aux dessins tout au long du cycle de vie du projet
Vous pouvez accéder à l’extraction automatique des dessins à partir de l’outil Fichiers disponible directement dans certains produits, ainsi qu’à partir de Forma Data Management, qui est inclus dans toutes les offres de produits de la plate-forme Autodesk Forma. Cela permet aux membres de gérer, de réviser et de collaborer sur leurs dessins dans le même environnement de données commun pour toutes les étapes du cycle de vie du projet, phases de conception, de préconstruction et de construction.
Cela permet d’éviter la duplication de dessins entre différents produits et de conserver une source d’informations unique et fiable.
Application de modèles de cartouches
Les administrateurs de projets peuvent créer des modèles de cartouches contenant les attributs sélectionnés et les zones de capture prédéfinies dessinées sur le cartouche. Les membres peuvent sélectionner un modèle pour les dessins de même format de papier et de même présentation de cartouche au début du processus d’extraction. Cela permet de gagner du temps et d’économiser de l’énergie en limitant manuellement la définition des zones de capture et la modification des attributs.
Extraction d’attributs personnalisés
Vous pouvez extraire tous les attributs personnalisés qui existent dans le projet en les ajoutant aux modèles de cartouches ou, pendant le processus d’extraction, en dessinant des zones de capture sur le cartouche.
Autorisations granulaires et structures de dossiers
L’outil Fichiers vous permet de définir une structure de dossiers adaptée à l’organisation des dessins dans votre projet. Vous pouvez enregistrer les fichiers extraits dans ces dossiers, y compris les dossiers auxquels s’applique une convention d’attribution de noms. Par exemple, les dessins individuels peuvent être organisés dans des dossiers pour différentes phases ou disciplines d’un projet.
Accordez des autorisations spécifiques aux dossiers pour accéder aux dessins et exécuter les actions.
Convention d’attribution de noms ISO 19650
Les normes d’attribution de noms appliquent la normalisation des noms de fichiers pour les dossiers auxquels une convention d’attribution de noms est appliquée. Vous pouvez enregistrer les fichiers extraits dans des dossiers obligatoires de convention d’attribution de noms, en vérifiant les noms de fichiers dans le validateur de fichiers afin qu’ils soient conformes à la convention d’attribution de noms.
Liaison automatique des dessins par hyperlien
Une fois les dessins extraits et enregistrés dans un dossier, les hyperliens automatiques sont activés pour ce dossier et tous ses sous-dossiers. Cela signifie que les repères de numéros de plan seront automatiquement convertis en liens s’ils font référence à des dessins ayant la même valeur d’attribut de numéro de plan dans le dossier et ses sous-dossiers. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Paramètres des hyperliens automatiques.
Exploitation des fonctionnalités de l’outil Fichiers
Lorsque les fichiers extraits sont enregistrés dans des dossiers, ils peuvent tirer parti d’autres actions de fichier et fonctionnalités de workflow de l’outil Fichiers, telles que les workflows d’approbation de révision.
Limitations liées à l’extraction automatique de dessins
Les limitations suivantes s’appliquent à la fonction d’extraction automatique de dessins.
Numéro de plan et titre du plan
Enregistrement dans des dossiers
Attributs de description
Vous ne pouvez pas extraire les valeurs de l’attribut système Description.
