Organisation des composants pour la fabrication
Réorganisation
Utilisez la fonction Réorganiser pour passer des composants et des ensembles à des pièces efficacement organisées sur des enveloppes et prêtes pour la fabrication.
| Ensemble de table |
Composants organisés sur une seule feuille |
Réorganisation avancée
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d'une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
La fonction de réorganisation avancée vous offre encore plus de fonctionnalités, notamment :
- Disposition sur plusieurs enveloppes : plusieurs enveloppes sont créées automatiquement afin que tous les composants puissent être inclus dans une disposition.
- Définition des rotations globales et locales autorisées pour les composants : permet de contrôler la possibilité de faire pivoter les composants de 90, 180 ou 270 degrés.
- Mise en correspondance des composants avec le grain sur l’enveloppe : vous pouvez définir la direction du grain sur l’enveloppe afin que les composants s’alignent sur cette direction, donnant ainsi de meilleurs résultats esthétiques lorsque les composants sont assemblés.
- Définition des quantités de composants globales et locales : permet de créer plusieurs copies des composants à organiser, ce qui est utile pour la production à grande échelle.
- Désignation des composants de remplissage : permet de mieux utiliser l’espace vide dans une enveloppe pour créer un stock supplémentaire de composants.
