Effectuer des tâches de base
Cette rubrique décrit les outils et fonctions de base de Fusion. C’est un bon point de départ si vous connaissez déjà d’autres systèmes de CAO.
Créer une conception
  1. Dans la barre de l’application, cliquez sur Fichier icône Fichier, puis sélectionnez Nouvelle conception.
  2. Cliquez sur Enregistrer icône Enregistrer le fichier pour enregistrer la conception.
    La boîte de dialogue correspondante s’ouvre.
  3. Dans la zone Nom, saisissez le nom de votre conception.
  4. À côté de la zone Emplacement, cliquez sur la flèche vers le bas flèche vers le bas et sélectionnez le projet et le dossier (facultatif) dans lesquels vous souhaitez enregistrer votre conception.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Accéder rapidement à une fonction
  1. Cliquez n’importe où sur la zone de dessin.
  2. Appuyez sur la touche S.
  3. Dans la zone Rechercher, tapez la fonction que vous recherchez (par exemple, sketch).
    Lors de la saisie, les fonctions correspondantes s’affichent dans une liste déroulante.
  4. Placez le pointeur sur une fonction de la liste déroulante, puis cliquez sur Ajouter aux raccourcis.
    La fonction est alors ajoutée en tant que bouton dans la boîte de dialogue des raccourcis.
    raccourcis de conception
  5. Cliquez sur la fonction souhaitée dans la liste déroulante.
    La boîte de dialogue de cette fonction s’ouvre.
Afficher le panneau de données
Utilisez le panneau de données situé à gauche de l’application pour accéder à vos conceptions et gérer les projets.
  1. Cliquez sur Afficher le panneau de données icône Panneau de données pour l’ouvrir.
    Le nom du projet actif s’affiche dans la partie supérieure du panneau de données et les miniatures de toutes les conceptions et dossiers du projet sont répertoriés.
  2. Cliquez sur Masquer le panneau de données icône Panneau de données pour masquer le Panneau de données. Vous pouvez également cliquer sur Fermer icône Fermer.
Utiliser le navigateur
Le Navigateur répertorie les objets de votre conception (composants, corps, esquisses, origines, liaisons, géométrie de construction, etc.) et vous permet de contrôler la visibilité des objets.
navigateur
  1. À gauche du dossier Origine, cliquez sur Masqué icône Masqué pour afficher les plans d’origine.
  2. À gauche du dossier Origine, cliquez sur Visible icône Visible pour masquer les plans d’origine.
  3. À gauche du dossier Corps, cliquez sur Développer icône de développement du navigateur pour développer le dossier et afficher la liste de tous les corps de la conception.
Utiliser le plan de montage chronologique
Le plan de montage chronologique répertorie les opérations effectuées sur votre conception.
Changer d’espace de travail
Les fonctionnalités de Fusion sont regroupées dans des espaces de travail dédiés.
  1. Dans la barre d’outils, cliquez sur le menu Espace de travail.
    menu des espaces de travail
  2. Sélectionnez l’espace de travail vers lequel vous souhaitez basculer.
En savoir plus sur les différents espaces de travail dans Fusion.
Utiliser le menu de marquage
Le menu de marquage est un menu contextuel qui vous permet d’accéder rapidement aux commandes les plus fréquemment utilisées.
Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où sur la zone de dessin. Le menu Marquage s’affiche autour du curseur.
Pour activer une commande, faites glisser le curseur dans la direction de la commande, puis cliquez n’importe où dans la section mise en surbrillance.
Pour fermer le menu de marquage, cliquez au milieu du menu ou en dehors du menu, ou appuyez sur la touche Esc.
Reportez-vous à la section Menu de marquage (référence).
