Découvrez comment utiliser l’outil Réseau circulaire pour créer un motif dans une disposition circulaire dans Fusion.
Cliquez sur Conception > Solide > Créer > Réseau > Réseau circulaire
La boîte de dialogue Réseau circulaire s’affiche et le type est défini sur Réseau circulaire.
Sélectionnez le type d’objet :
Dans la zone de dessin, le navigateur ou le plan de montage chronologique, sélectionnez Objets à mettre en réseau.
Sélectionnez un objet linéaire ou circulaire pour définir l’axe autour duquel répartir les occurrences de réseau.
Sélectionnez la répartition :
Complète : répartit les occurrences de réseau sur 360 degrés autour de l’axe.
Partielle : répartit les occurrences de réseau dans une direction à partir de l’objet source autour de l’axe selon une valeur d’angle que vous spécifiez.
Symétrique : répartit les occurrences de réseau symétriquement dans deux directions à partir de l’objet source autour de l’axe selon une valeur d’angle que vous spécifiez.
Utilisez la poignée du manipulateur d’angle dans la zone de dessin ou entrez une valeur exacte.
Spécifiez la quantité d’occurrences à créer autour de l’axe :
Utilisez la poignée du manipulateur de quantité dans la zone de dessin ou entrez une valeur exacte.
Si le type de réseau est défini sur
Fonctions, sélectionnez un type de calcul :
Optimisé : crée des copies identiques en mettant en réseau des faces de fonction. (Méthode la plus rapide)
Identique : crée des copies identiques sélectionnées en reproduisant les résultats des fonctions d’origine. Utile lorsque le type de calcul Optimisé n’est pas possible.
Ajuster : crée des copies éventuellement différentes en mettant en réseau des fonctions et en calculant les prolongements ou les limites de chaque occurrence de réseau individuelle. (Méthode la plus lente)
Facultatif : cochez la case Masquage pour afficher une case à cocher de masquage sur chaque occurrence de réseau dans la zone de dessin.
Désactivez les occurrences pour les supprimer du réseau.
Cliquez sur OK.
Le réseau circulaire s’affiche dans la zone de dessin.
