项目同步
项目同步功能可以在 Vault 和 Autodesk Buzzsaw 之间实现文件和文件夹的同步。此功能支持 Vault 用户自动将 Vault 文件夹中的文件与 Buzzsaw 文件夹保持同步。可以实现双向同步:可以将文件从 Vault 上传到 Buzzsaw,反之亦可。这样便可在项目团队成员之间提供简单可靠的双向通信。
项目同步实用工具可配置为以最能满足您需求的方式自动执行同步。同步可以在每天安排的时间执行、持续执行、在指定工作事件发生时执行或按需执行。对于某些用户,可能需要在每天晚上公司关门后进行同步。对于其他用户,可能需要对同步进行设置,以便在用户更改 Vault 中文件的状态后,该文件将自动共享到 Buzzsaw,以便所有用户均可使用更改后的文件。
可以从 Buzzsaw 站点的“站点信息”页面上下载项目同步。为了安装和配置项目同步,必须安装 Autodesk Vault WorkgroupAutodesk Vault CollaborationAutodesk Vault Professional,并且用户必须是 Vault 管理员。
版本可用性
Vault 的特定版本支持项目同步功能。请参见下表以确定您的 Vault 版本是否支持该功能。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
项目同步命令
安装项目同步以后,四个新命令将添加到 Vault 客户端:
每个命令将向作业队列添加一个作业。对于手动作业,作业队列将使用选定的文件执行此命令。对于“立即同步”命令,作业会添加到将在 Vault 和 Buzzsaw 数据库之间同步文件的队列中。
共享到 Buzzsaw
将根据在“项目同步设置”对话框中配置的文件夹映射将选定文件从 Vault 服务器添加到 Buzzsaw 服务器。如果在 Buzzsaw 服务器上已经存在该文件,则将添加新的版本。
从 Buzzsaw 更新
选定文件将从 Buzzsaw 服务器更新到 Vault 服务器。如果文件未更改,则不会在 Vault 中创建新版本。如果有更改,将根据需要创建新的版本。
从 Buzzsaw 添加
选定文件将从 Buzzsaw 服务器添加到 Vault 服务器。将会添加 Vault 中尚不存在的文件,并更新已存在于 Vault 中的文件。
立即同步
映射的 Vault 和 Buzzsaw 文件夹中的所有文件都将同步。
在同步期间,对 Vault 中的数据所做的任何更改都将首先更新到 Buzzsaw。将更改从 Vault 更新到 Buzzsaw 以后,Buzzsaw 上的任何剩余更改都将更新到 Vault。
作业类型
项目同步功能可创建作业,并将它们添加到自动执行的作业队列中。项目同步安装将添加四个新作业类型。
项目同步命令 作业类型
共享到 Buzzsaw autodesk.vault.projectsync.share
从 Buzzsaw 更新 autodesk.vault.projectsync.update
从 Buzzsaw 添加 autodesk.vault.projectsync.add
与 Buzzsaw 同步 autodesk.vault.projectsync.sync
有关作业类型的详细信息,请参见管理 Job Processor
从 Buzzsaw 添加
“从 Buzzsaw 添加”命令允许您将新文件从 Buzzsaw 服务器添加到 Vault。
步骤:
  1. 选择“从 Buzzsaw 添加”命令。
  2. 浏览 Buzzsaw 站点,然后选择您要添加到 Vault 中的一个或多个文件。
  3. 单击“打开”。
选定文件将从 Buzzsaw 服务器添加到 Vault 服务器。将会添加 Vault 中尚不存在的文件,并根据需要更新已存在于 Vault 中的文件。
从 Buzzsaw 更新
“从 Buzzsaw 更新”命令允许您将选定文件从 Buzzsaw 服务器更新到 Vault 服务器。如果未对文件进行任何更改,则不会在 Vault 中创建新版本。
  1. 在 Vault 中选择要从 Buzzsaw 服务器下载的一个或多个文件。
  2. 单击“从 Buzzsaw 更新”。
系统会将 Buzzsaw 中的已更新文件与 Vault 版本进行对比。如果文件未更改,则不会更改文件版本。如果文件中有更改,则会创建包含更改的新版本。
注: 文件在 Vault 中必须存在并且必须选中,才能使用该命令。可以使用“从 Buzzsaw 添加”命令将新文件添加到 Vault。
针对每个选定文件的作业将添加到作业队列中,并按照添加顺序处理。这些作业会被赋予高优先级,并在 DWF 发布作业之前处理。
共享到 Buzzsaw
“共享到 Buzzsaw”命令允许您将 Vault 文件的最新版本上传到 Buzzsaw 服务器。
  1. 在 Vault 客户端中,选择您要共享到 Buzzsaw 的一个或多个文件。
  2. 单击“共享到 Buzzsaw”。
立即同步
此命令允许用户在 Vault 服务器和 Buzzsaw 服务器之间同步映射文件夹中的所有文件。如果未对文件进行任何更改,则将不会在 Vault 或 Buzzsaw 中创建新版本。
  1. 单击“立即同步”以开始同步。
选择此命令后,同步作业将添加到作业队列中,并按照优先级和添加顺序处理。该作业被指定了高优先级,因此其处理顺序将先于诸如 DWF 发布等其他作业。
针对项目同步的生命周期事件编辑器
利用生命周期事件编辑器,可以在发生生命周期状态更改事件时,自动在 Autodesk Vault 和 Autodesk Buzzsaw 之间上传或下载文件。如果用户希望允许从 Buzzsaw 服务器编辑,管理员可以通过配置生命周期事件编辑器和生命周期状态安全性模拟“检出到 Buzzsaw”状态。
有关详细信息,请参见针对项目同步的生命周期事件编辑器
