您可以在 Autodesk Data Management Server Console 中的「管理」對話方塊上,規劃其他伺服器設定,例如電子郵件通知和每頁顯示的列數。您也可以按照此主題中的〈進階規劃〉一節,微調 Vault 伺服器效能。
存取進階伺服器設定
- 選取「工具」
「管理」。
- 在「管理」對話方塊中,選取「進階設定」頁籤。
- 按一下「設定」。
模擬
- 輸入模擬帳戶的使用者名稱。
- 輸入使用者帳戶的密碼。輸入的使用者名稱與密碼必須為預先存在的本端 Microsoft Windows 使用者或網域使用者。
連接
- 如果 Vault 用戶端與 Autodesk Vault Server 之間的連接在大型檔案傳送完成之前逾時,您可以增大連接逾時限制。預設為 1,000 秒。 輸入新逾時值。
共用路徑
如果在安裝過程中將 Autodesk Vault Server 規劃為使用遠端 SQL 例證,則需要一個共用網路資料夾做為 SQL 例證與 Autodesk Vault Server 之間的轉換區域。可以變更共用網路文件夾的位置。
註: 執行 Autodesk Vault Server 的使用者帳戶與執行 SQL 例證的使用者帳戶都需要擁有該共用網路資料夾的讀取/寫入存取權限。
- 系統將顯示共用資料夾的目前位置。輸入新路徑,或按一下「瀏覽」按鈕找到新的共用網路資料夾。
記錄檔規劃
您可以規劃要保留在 Vault 伺服器上的主控台、伺服器和電子郵件記錄數。最小記錄數 (即預設記錄數) 為 6。每種類型的最大記錄數為 99。
重置預設
若要使「進階設定」對話方塊中的值變回為預設值,請按一下「重置預設」。
Email
按一下「電子郵件」規劃 Autodesk Vault 的 ERP 電子郵件通知。
註: 此選項僅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
電子郵件通知可以自動傳送給使用者。使用者必須在 ECO 路由清單中,才能收到有關變更命令事件的通知。若要取得更多資訊,請參閱〈變更命令路由和變更命令路由角色〉。
規劃電子郵件通知
必須先在 Vault 伺服器中啟用電子郵件通知,然後使用者才能收到有關 ECO 變更的通知。
- 選取「工具」
「管理」。
- 按一下「電子郵件」。
- 選取「啟用電子郵件通知」勾選方塊。
- 依預設,SMTP 伺服器設定為 localhost。將該值變更為您網路中 SMTP 伺服器的電腦名稱。如果您不知道 SMTP 伺服器的電腦名稱,則請聯絡您的系統管理員。
- 在「電子郵件寄件人」文字方塊中,輸入要用於自動產生的電子郵件訊息的「寄件人」地址。依預設,此值為空白。必須輸入電子郵件地址。您網路中的 SMTP 伺服器也必須規劃為從指定的地址傳送電子郵件。
- 輸入 SMTP 伺服器執行作業的連接埠號碼。
- 按一下「測試電子郵件」傳送測試訊息,以確認電子郵件設定。
- 如果您的 SMTP 伺服器使用 SSL,請打開「啟用與 SSL 的相容性」勾選方塊。
- 如果您的 SMTP 伺服器需要驗證,請打開「SMTP 驗證」勾選方塊,並輸入 SMTP 帳戶的使用者名稱與密碼。
重置預設
- 若要使「進階設定」對話方塊中的值返回為預設值,請按一下「重置預設」。
識別收件人
電子郵件通知會傳送給 ECO 路由清單中的使用者。您可以在 Vault 伺服器中的「使用者管理」對話方塊中加入、編輯和刪除使用者的電子郵件位址。
- 選取「工具」
「管理」。
- 在「管理」對話方塊中,確保選取了「安全性」頁籤。
- 按一下「使用者」。隨即開啟「使用者管理」對話方塊。
- 右鍵按一下您要加入或修改其電子郵件位址的使用者,然後選取「編輯」。
- 在「電子郵件」欄位中輸入新的電子郵件位址。
- 按一下「確定」以儲存變更。
註: 必須將使用者加入至路由清單,其才能接收電子郵件通知。
傳送測試電子郵件訊息
規劃電子郵件通知時,您可以透過傳送測試電子郵件來確認電子郵件設定。
- 選取「工具」
「管理」。
- 按一下「電子郵件」。
- 在「電子郵件設定」對話方塊中,按一下「測試電子郵件...」。
- 在「測試電子郵件訊息」對話方塊中,輸入收件人地址。將自動填寫在「進階設定」對話方塊中設定的「寄件人地址」。
- 按一下「傳送」。
會將包含以下主題的電子郵件訊息傳送至收件人:
- 伺服器主控台:來自 [伺服器名稱] 的測試郵件訊息。
分頁
按一下「分頁」規劃每頁顯示的資料列數。可以減少每頁顯示的列數,以提昇伺服器效能。
註: 在多重站台環境中,頁面大小將套用至所有站台。
- 選取「工具」
「管理」。
- 按一下「分頁」。
- 在「分頁」對話方塊中,指定每頁顯示的列數。頁面大小最小為 25。
秘訣:設定較小的頁面大小可以提昇伺服器效能。
- 按一下「確定」。
效能門檻
處理大量檔案時,可以變更效能門檻,以協助儘量減小對使用者效能的影響。
使用管理公用程式指定處理大量檔案時的通知偏好。
- 選取「工具」
「管理」。
- 在「效能門檻」區段中,按一下「設定」。將顯示「效能門檻」對話方塊。
- 在「一般檔案處理」區段中,指定執行一般工作時可以包括的最大檔案數,如果超過該數目,系統將警告使用者可能影響伺服器效能。門檻的範圍可從 1,000 到 10,000。預設設定為 5,000。
- 指定執行一般工作時可以包括的最大檔案數,如果超過該數目,系統將產生錯誤並阻止使用者繼續執行作業。門檻的範圍可從 1,000 到 10,000,但必須大於指定為警告門檻的值。
- 在「效能門檻」區段中,指定同步工作區時可以包括的最大檔案數,如果超過該數目,系統將警告使用者可能影響伺服器效能。門檻範圍為 1,000 到 10,000 個檔案。預設為 3,000。
註: 在連接的工作群組環境中,效能門檻將套用至所有工作群組和所有站台。
秘訣:設定較低的效能門檻可提昇伺服器效能。
所有權租賃
若要變更連接的工作群組中的物件,使用者必須屬於擁有該物件所有權的工作群組。取得物件的所有權時,使用者將選取期限。在此期限內,其他使用者將無法取得所有權。此期限稱為租約。租約結束時,目前使用者將繼續擁有所有權,直到其他使用者請求該物件的所有權。如果租約已到期,提出請求的使用者將取得該物件的所有權。
註: 此功能僅在 Vault Collaboration 和 Vault Professional 中提供。
連接的工作群組環境中有兩種類型的所有權:Vault 物件的所有權 (例如,檔案、資料夾、變更命令、料件和自訂物件),以及管理工作的所有權。
進階規劃設定
有時可能需要規劃逾時設定,或直接管理 Autodesk Data Management Server Console 檔案。請按照本節中的步驟,最佳化您的 Vault 服務。
注意: 本節中的步驟是專門針對熟悉 Vault 伺服器效能並且想要微調 Vault 伺服器設定的管理員而設計。
增大逾時值
隨著 Vault 資料庫大小的增加,您可能需要在伺服器上修改一些逾時值,以允許伺服器處理更多資料。增大用戶端和伺服器功能的逾時值:
- 開啟 Windows 檔案總管並導覽至 C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Data Management Console [年份]\Server\Web\Services 目錄,其中 [年份] 是 Autodesk Data Management Console 的發佈年份。
- 建立 Web.config 檔案的備份複本。
- 使用「記事本」開啟 Web.config 檔案並搜尋以下行:
註: 這些值可能有所不同,具體視 Vault 的大小以及 Vault 所在伺服器的速度而定。可能會需要更高的值。
- 儲存 Web.config 檔案。
- 開啟命令提示字元並鍵入 IISRESET。
註: 如果將 defaultCommand 值增大到 1000 以上,您必須將 executionTimeout 值增大到相等或更高的值。如下行所示:
規劃 Autodesk Data Management Server Console 檔案
在某些情況下,可能需要變更伺服器主控台規劃檔。此檔案控制伺服器主控台的預設設定。
開啟規劃檔案
- 在安裝目錄中找到伺服器主控台資料夾。
- 按兩下檔案 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config。
將在 Microsoft 記事本或您的預設文字編輯器中開啟 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config。
資料庫規劃變更
如果變更資料庫規劃,則 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config 中的 <資料庫> 區域必須與 web.config 檔案中的 <資源庫> 區域相符。Connectivity.ADMSConsole.exe.Config 的 pooling 值必須為 false,而 web.config 的 pooling 值必須為 true。
移轉逾時
如果您移轉大量資料,則該作業可能會逾時。
- 搜尋 migrateTimeoutSecs,並增大其值。預設為 7200 秒。
IIS 使用者變更
