Pokud nainstalujete server Autodesk Data Management Server, vytvoří se jediné úložiště pod názvem Úložiště. Databázové soubory úložiště budou vytvořeny ve složce MSSQL$AUTODESKVAULT\Data v instalační složce serveru Microsoft SQL Server (MSDE2000).
Některé z databází umístěné ve složce Data jsou používány serverem SQL, zatímco ostatní patří úložišti. Každý databázový soubor (MDF) má asociovaný protokol (LDF) obsahující důležitá data operací a je nutné jej přesunovat, zálohovat a obnovovat společně s databázovým souborem.
KnowledgeVaultMaster.mdf je hlavní databáze úložiště a obsahuje seznam uživatelů, oprávnění uživatelů a seznam hodnot a jejich odpovídající umístění.
Soubor úložiště.mdf je databáze pro úložiště s názvem Úložiště. Každé úložiště také obsahuje soubor protokolu serveru SQL s názvem VaultName.ldf.
Druhou komponentou každého úložiště je asociované úložiště souborů, kde jsou ukládány soubory úložiště. Úložiště souborů je strukturováno jako hierarchie složek umístěných v rámci hlavní složky, která má stejný název jako úložiště. Úložiště souborů je pro výchozí úložiště s názvem Úložiště C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Autodesk\VaultServer. Každý datový soubor je uložen ve své vlastní složce v normálním nekomprimovaném tvaru. Pokud přidáte do úložiště první soubor, budou vytvořeny složky úložiště souborů.
Migraci lze provést automaticky nebo ručně.
Automatická migrace
Pokud jste provedli upgrade na novou verzi serveru Autodesk Data Management Server a je zjištěna existující databáze, budete při prvním přihlášení ke konzole serveru vyzváni k migraci této databáze za účelem použití v nové verzi serveru. Pokud vyberete možnost nemigrovat úložiště nebo databázi knihovny při prvním spuštění konzoly serveru, je databáze v seznamu konzoly serveru uvedena jako nemigrovaná databáze.
Ruční migrace
Při obnovení úložiště pomocí konzoly serveru je úložiště automaticky migrováno na poslední verzi. K obnovení úložiště můžete také použít příkazový řádek konzoly serveru. V případě, že úložiště bylo obnoveno pomocí příkazového řádku, ale nebylo migrováno, bude v konzole serveru označeno žlutou výstražnou značkou.
Migrovat. Tip: Výkon indexování vylepšíte tím, že všechny nepotřebné definice vlastností po migraci nastavíte na hodnotu „Nepoužívá se“.
