Gérer les bibliothèques du Centre de contenu
Les tâches administratives s'effectuent sur l'ordinateur hébergeant les bibliothèques du Centre de contenu. Accédez à la console du serveur sur l'ordinateur hébergeant les bibliothèques : soit localement dans Autodesk Inventor, soit à distance via Autodesk Data Management Server.
Si les bibliothèques du Centre de contenu sont installées sur un serveur distant :
Si les bibliothèques du Centre de contenu sont installées localement et si vous travaillez dans un environnement à utilisateur unique :
Pour pouvoir apporter des modifications aux bibliothèques du Centre de contenu dans Autodesk Inventor, vous devez disposer du rôle de correcteur du Centre de contenu.
Pour pouvoir effectuer des tâches administratives dans la console du serveur, vous devez disposer du rôle d'administrateur du Centre de contenu.
Installer, ajouter et supprimer des bibliothèques du Centre de contenu
Votre version d'Autodesk Inventor vous est livrée avec les bibliothèques de contenu par défaut ci-après :
Pour supprimer une bibliothèque par défaut (ou personnalisée) après l'installation, vous devez utiliser la console du serveur.
Remarque : La modification et la publication sont uniquement possibles dans les bibliothèques accessibles en lecture-écriture. Les bibliothèques du Centre de contenu installées avec Autodesk Data Management Server sont en lecture seule et non modifiables. Il est impossible de modifier l'état de lecture seule d'une bibliothèque par défaut.
Bibliothèques du Centre de contenu et console du serveur
La console du serveur permet de gérer les bibliothèques du Centre de contenu. La console du serveur est installée en même temps qu'Autodesk Data Management Server.
Utilisez la console du serveur pour effectuer les tâches suivantes :
  1. Créer des bibliothèques en lecture seule ou accessible en lecture-écriture lorsque vous devez modifier les pièces standard du Centre de contenu en fonction des exigences des normes utilisées dans votre entreprise. Utilisez alors la commande Copier vers d'Autodesk Inventor afin de copier les familles de bibliothèques en lecture seule dans une bibliothèque accessible en écriture. Vous pouvez ensuite les adapter aux normes applicables.
    La publication n'est disponible que vers une bibliothèque accessible en lecture-écriture. Si vous créez, pour votre entreprise, des pièces standard que vous souhaitez ajouter au Centre de contenu, vous devez utiliser la console du serveur pour créer une bibliothèque en lecture seule vers laquelle vous pouvez publier.
  2. Supprimer du serveur une bibliothèque dont votre société ne se sert pas.
  3. Détacher une bibliothèque dans les boîtes de dialogue Centre de contenu et Configuration lorsque vous ne souhaitez pas la rendre accessible à d'autres utilisateurs.
  4. Attacher une bibliothèque existante et la rendre disponible via la boîte de dialogue Configuration dans Autodesk Inventor.
  5. Importer une bibliothèque à partir d'une autre source et la rendre disponible via la boîte de dialogue Configuration dans Autodesk Inventor.
  6. Exporter une bibliothèque pour l'utiliser ailleurs.
  7. Copier une bibliothèque.
Les bibliothèques gérées par la console du serveur sur un ordinateur local sont répertoriées dans la boîte de dialogue Configuration des bibliothèques du Centre de contenu d'Autodesk Inventor.
Une bibliothèque est constituée d'un fichier .mdf et d'un fichier .ldf. Il est impératif de les conserver ensemble lors des opérations d'exportation et d'importation.
Pour pouvoir apporter des modifications aux bibliothèques du Centre de contenu dans Autodesk Inventor, vous devez posséder le rôle de Correcteur du Centre de contenu.
Pour pouvoir effectuer des tâches administratives dans la console du serveur, vous devez posséder le rôle d'Administrateur du Centre de contenu.
Accéder à la console du serveur
Les tâches administratives du Centre de contenu sont effectuées via la console du serveur.
Vous devez accéder à la console du serveur depuis l'ordinateur hébergeant vos bibliothèques du Centre de contenu afin d'effectuer les tâches administratives.
Mode d'accès à la console du serveur :
Accès :Démarrer Programmes Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console.
Rubriques de cette section
Créer une bibliothèque
Conseil : les bibliothèques du Centre de contenu installées par défaut sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées. Pour créer une bibliothèque en lecture/écriture, utilisez l'option Créer une bibliothèque, puis la commande Autodesk Inventor Copier vers, afin de copier les pièces en lecture seule vers la nouvelle bibliothèque en lecture/écriture. Vous pouvez ensuite modifier cette nouvelle bibliothèque en fonction de vos besoins.
La publication n'est disponible que vers une bibliothèque accessible en lecture-écriture. Si vous créez, pour votre entreprise, des pièces standard que vous souhaitez ajouter au Centre de contenu, vous devez utiliser la console du serveur pour créer une bibliothèque en lecture/écriture vers laquelle vous pouvez publier.
  1. Dans la fenêtre de navigation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Bibliothèques, puis choisissez Créer une bibliothèque.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer une bibliothèque, entrez le nom d'affichage de la nouvelle bibliothèque.
  3. Dans la liste déroulante Partition, sélectionnez une partition pour la nouvelle bibliothèque. La bibliothèque est associée à une version donnée d'Autodesk Inventor ; seuls les utilisateurs travaillant avec cette version d'Inventor ont accès aux bibliothèques dans la partition correspondante.
  4. Attribuez un nom au fichier de base de données de la bibliothèque .mdf.
  5. Cliquez sur OK.
Remarque : Par défaut, une nouvelle bibliothèque est accessible en lecture-écriture. Pour modifier l'état d'une bibliothèque créée par un utilisateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la bibliothèque dans la fenêtre de navigation et choisissez Lecture seule.
Supprimer une bibliothèque
Utilisez l'option Supprimer pour retirer définitivement une bibliothèque du serveur SQL hébergeant les bibliothèques.
Remarque : Lorsque vous travaillez dans un environnement de groupes de travail connectés (également appelé environnement de réplication totale/réplication de base de données), l'opération Supprimer est limitée au groupe de travail de publication.
Il n'est pas possible de supprimer une bibliothèque si elle est en cours de réplication.
Accéder à Autodesk Data Management Server Console.
  1. Dans la fenêtre de navigation, développez le dossier Bibliothèques.
  2. Sélectionnez la bibliothèque à supprimer. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la bibliothèque et choisissez Supprimer.
  3. Vous êtes invité à confirmer la suppression de la bibliothèque sélectionnée. Cliquez sur Oui pour supprimer la bibliothèque du serveur.
Copie d'une bibliothèque
  2. Dans le dossier Bibliothèques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la bibliothèque à copier, puis choisissez Copier.
  3. Dans la boîte de dialogue Copier la bibliothèque apparaissent le nom d'affichage, la partition et le nom de la base de données qui sont associés à la bibliothèque à copier.
    • Entrez le nom de la nouvelle copie de la bibliothèque.
    • Dans la liste déroulante Partition, sélectionnez une partition pour la nouvelle copie de la bibliothèque. La bibliothèque copiée est associée à une version donnée d'Autodesk Inventor ; seuls les utilisateurs travaillant avec cette version d'Inventor ont accès aux bibliothèques dans la partition correspondante.
    • Entrez le nom de base de données de la copie de la bibliothèque.
  4. Cliquez sur OK.
Copier des bibliothèques lors de la migration
Remarque : La boîte de dialogue Copier les bibliothèques n'est disponible que lors de la migration initiale qui suit une mise à niveau.
Si vous avez décidé de migrer les bibliothèques existantes, la boîte de dialogue Copier les bibliothèques s'affiche. La boîte de dialogue Copier les bibliothèques répertorie les bibliothèques standard et personnalisées devant être migrées. Vous pouvez supprimer les bibliothèques de contenu standard, ou les conserver et les migrer afin de les utiliser avec la nouvelle version d'Autodesk Data Management Server. Vous pouvez supprimer les bibliothèques de contenu personnalisé, les copier pour les utiliser avec la dernière version d'Autodesk Inventor, ou les conserver et les migrer afin de les utiliser avec la nouvelle version d'Autodesk Data Management Server. Par défaut, toutes les bibliothèques sont conservées et migrées en vue de les utiliser avec la nouvelle version du serveur, et les bibliothèques personnalisées sont copiées dans la dernière version d'Autodesk Inventor.
  1. Pour supprimer une bibliothèque standard ou une bibliothèque personnalisée, désactivez toutes les cases en regard de la bibliothèque correspondante. Si toutes les cases en regard d'une bibliothèque sont désactivées, cette dernière est supprimée lors de la migration.
  2. Pour copier une bibliothèque personnalisée dans une nouvelle version d'Autodesk Inventor, activez la case en regard de la bibliothèque correspondant à la dernière version d'Inventor.
    • Si vous activez également la case en regard de la version actuelle de la bibliothèque personnalisée, la bibliothèque existante et la bibliothèque personnalisée sont migrées en vue de les utiliser avec la nouvelle version du serveur, puis copiées afin de les utiliser avec la dernière version d'Autodesk Inventor. Si vous décidez de conserver la bibliothèque originale pour la copier ultérieurement, vous devez prévoir davantage d'espace disque. L'espace disque requis et l'espace disque disponible s'affichent dans la boîte de dialogue.
    • Si la version actuelle de la bibliothèque en cours est désactivée, la bibliothèque existante est copiée ultérieurement en vue de l'utiliser avec la dernière version d'Autodesk Inventor, puis la bibliothèque originale est supprimée.
    Remarque : Pour rétablir les paramètres par défaut dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser.
  3. Cliquez sur OK. Un résumé des opérations de migration à effectuer s'affiche. Si le résumé vous semble satisfaisant, cliquez sur Oui pour poursuivre la migration de la bibliothèque ; dans le cas contraire, cliquez sur Non pour revenir à la boîte de dialogue Copier les bibliothèques et modifier les paramètres de migration.
Utilisez l'option Attacher pour rattacher un fichier de la base de données de la bibliothèque au serveur SQL qui héberge les bibliothèques.
Attachement de bibliothèque simple
Si le fichier de données de bibliothèque .mdf et le fichier journal associé sont situés dans le dossier de données SQL, suivez cette procédure pour attacher la bibliothèque :
  1. Dans la fenêtre de navigation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Bibliothèques, puis choisissez Attacher une bibliothèque.
  2. Dans la boîte de dialogue Attacher une bibliothèque, cliquez sur l'onglet Simple.
  3. La zone Fichiers de données disponibles répertorie les bibliothèques actuellement détachées. Sélectionnez le fichier de bibliothèque .mdf à attacher au serveur SQL.
  4. Entrez un nom d'affichage pour la bibliothèque dans le champ Nom de la bibliothèque.
  5. Cliquez sur OK.
Attachement de bibliothèque avancée
Si le fichier de données de bibliothèque (.mdf et le fichier journal associé ne sont pas situés dans le dossier de données SQL, suivez cette procédure pour attacher la bibliothèque :
  2. Dans la boîte de dialogue Attacher une bibliothèque, cliquez sur l'onglet Avancée.
  3. Entrez le nom du fichier de données à attacher dans le champ Fichier de données ou cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier de données (.mdf) sur le serveur.
  4. Entrez le nom du fichier journal de transaction associé au fichier de données dans le champ Fichier journal ou cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier journal de transaction (.ldf) sur le serveur.
  5. Entrez un nom d'affichage pour la bibliothèque dans le champ Nom de la bibliothèque.
  6. Cliquez sur OK.
Utilisez l'option Détacher pour déconnecter un fichier de bibliothèque .mdf du serveur hébergeant les bibliothèques. Les bibliothèques détachées n'apparaissent plus dans la liste des bibliothèques. Une bibliothèque détachée peut être rattachée ultérieurement.
  2. Dans le dossier Bibliothèques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la bibliothèque à détacher et choisissez Détacher.
  3. Vous êtes invité à confirmer le détachement de la bibliothèque sélectionnée. Cliquez sur Oui pour détacher la bibliothèque du serveur SQL.
Vous avez la possibilité d'exporter une bibliothèque afin de partager son contenu avec d'autres sites ou départements. Lors de l'exportation, une copie de la bibliothèque est réalisée dans un dossier local. La bibliothèque exportée peut alors être importée dans un autre serveur Autodesk Data Management Server.
  2. Dans le dossier Bibliothèques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la bibliothèque à exporter et choisissez Exporter.
  3. Dans la boîte de dialogue Rechercher le dossier, sélectionnez l'emplacement cible vers lequel exporter la bibliothèque.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Un message s'affiche signalant que la bibliothèque a été correctement exportée. Cliquez sur OK.
Conseil : utilisez la commande d'importation pour ajouter et attacher automatiquement une bibliothèque exportée (une paire de fichiers .mdf et .ldf) au serveur SQL. Par exemple : un constructeur peut créer du contenu à votre intention et exporter les fichiers .mdf et .ldf sur un CD. Utilisez l'option Importer pour copier les fichiers du CD sur votre serveur Autodesk Data Management Server.
  1. Dans la fenêtre de navigation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Bibliothèques et choisissez Importer.
  2. Dans la boîte de dialogue Importer une bibliothèque, indiquez le fichier de base de données de bibliothèque .mdf à importer, puis cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier de bibliothèque à importer.
  3. Entrez un nom d'affichage pour la bibliothèque importée.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Un message s'affiche signalant que la bibliothèque a été correctement importée. Cliquez sur OK.
Déplacer une bibliothèque
Pour déplacer une bibliothèque, il suffit de déplacer les fichiers MDF et LDF correspondants de leur emplacement existant à un autre emplacement sur le même ordinateur.
Remarque : Le chemin par défaut des fichiers de base de données d'une bibliothèque est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
  1. Sélectionnez une bibliothèque dans le dossier des bibliothèques.
  2. Sélectionnez Actions ► Déplacer (ou sélectionnez Déplacer dans le menu contextuel).
  3. Depuis la base de dialogue Déplacer les fichiers de la base de données, accédez au nouvel emplacement du fichier de données (MDF) et du fichier journal (LDF).
  4. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de navigation.
  5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Déplacer les fichiers de la base de données.
  6. Cliquez sur Oui dans l'invite pour poursuivre l'opération de déplacement.
Remarque : MS SQL requiert que l'emplacement vers lequel la base de données est déplacée se trouve sur le même ordinateur que l'emplacement d'origine de la base de données.
MS SQL requiert que l'utilisateur, qui exécute le service SQL, dispose d'un contrôle total de l'emplacement vers lequel la base de données est déplacée.
Il n'est pas nécessaire que les deux fichiers MDF et LDF d'une bibliothèque donnée se trouvent au même emplacement.
