Vous pouvez exécuter console du serveur comme utilitaire de ligne de commande pour sauvegarder, rétablir et migrer des coffres-forts et des bibliothèques du Centre de contenu.
Vous pouvez lancer la console du serveur comme utilitaire de ligne de commande pour sauvegarder et rétablir des coffres-forts.
Lancez la console du serveur depuis la ligne de commande :
Exécuter, puis entrez cmd dans la boîte de dialogue Exécuter. Le commutateur de sauvegarde nécessite un compte d'administrateur de coffre-fort.
Commande |
Détails |
-Obackup |
Opération en cours (obligatoire). |
-Bfolder |
Répertoire de sauvegarde (obligatoire). |
-VUusername |
Nom d'utilisateur du compte d'administrateur de coffre-fort (obligatoire). |
-VPpassword |
Mot de passe du compte d'administrateur de coffre-fort (obligatoire sauf si le mot de passe est vide). |
-VAL |
Permet de valider la sauvegarde. Les erreurs éventuelles sont enregistrées dans le fichier journal spécifié. Pour plus d'informations sur la spécification du fichier journal, voir Commutateurs facultatifs. |
-INCR |
Permet d'effectuer une sauvegarde incrémentielle. |
-DBSC |
Exclut de la sauvegarde les bibliothèques de contenu standard. Les bibliothèques de contenu standard sont détachées avant la sauvegarde du coffre-fort, puis sont ensuite rattachées. |
-DBUsaUser |
Nom d'utilisateur du compte d'administrateur système SQL (obligatoire en l'absence d'une configuration par défaut). |
-DBPsapassword |
Mot de passe du compte d'administrateur système SQL (obligatoire en l'absence d'une configuration par défaut). |
-INRF |
Ignorer les fichiers non répliqués. Si cette option n'est pas présente dans la ligne de commande, les fichiers sont répliqués avant le démarrage de la sauvegarde. |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Utilisation d'un logiciel de sauvegarde sur bande avec un plug-in SQL Server
Si vous utilisez un logiciel de sauvegarde compatible avec Microsoft SQL Server, tel que Veritas Backup Exec, vous pouvez sélectionner le serveur Vault pendant la sauvegarde standard.
Le commutateur de rétablissement nécessite un compte d'administrateur de coffre-fort et un compte d'administrateur de base de données, à moins que le compte de base de données par défaut soit toujours valide. La commande de rétablissement ne permet pas la migration automatique des données. Si vous rétablissez les données de coffre-fort vers un serveur Vault mis à niveau, effectuez la migration des données juste après le rétablissement.
Commande |
Détails |
-Orestore |
-Bfolder |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
Nom d'utilisateur de compte de base de données (obligatoire en l'absence de configuration par défaut). |
-DBPpassword |
Mot de passe de compte de base de données (obligatoire en l'absence de configuration par défaut). |
-Tfolder |
Emplacement de la base de données cible (facultatif). Si vous utilisez le commutateur -TL, il s'agira de l'emplacement cible du fichier MDF de la base de données. |
-TLfolder |
Emplacement du fichier journal de la base de données (LDF) (facultatif). |
-Ufolder |
Emplacement de le magasin de fichiers cible (facultatif). |
-INCR |
Permet d'effectuer un rétablissement incrémentiel. |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
La migration des données de coffre-fort s'applique quels que soient les changements nécessaires au schéma de base de données après une mise à niveau du serveur Vault. Procédez toujours à la migration des données après une mise à niveau du serveur Vault. Le commutateur de migration nécessite un compte administrateur de coffre-fort et un compte administrateur de base de données, à moins que le compte de base de données par défaut soit toujours valide.
Commande |
Détails |
-Omigrate |
-VUusername |
-VPpassword |
Mot de passe du compte administrateur de coffre-fort (obligatoire). |
-DBUusername |
-DBPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Omigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
Dans certains cas, l'installation d'un correctif ou d'une mise à jour sur le serveur Vault peut nécessiter une commande spéciale. Exécutez uniquement cette commande lorsqu'un message vous y invite dans le fichier Readme du correctif ou de la mise à jour, ou sur demande de l'assistance d'Autodesk.
Commande |
Détails |
-Ob2bmigrate |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
-DBPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
Commande |
Détails |
-Opurge |
Opération en cours (obligatoire). Si cette opération est exécutée sans autres commutateurs, la tâche est exécutée en fonction de la révision et des règles de cycle de vie sans affecter les fichiers non contrôlés. |
-Nvault name |
Nom du coffre-fort devant être purgé (obligatoire). |
-Arrêter |
Arrête la tâche de purge lorsqu'elle est en cours d'exécution. |
-Normal |
Définit la tâche de purge sur une priorité système normale. |
-KEEPVERSnumberX |
Conserve les dernières X nombres de versions (facultatif). La valeur peut être comprise entre 1 et 99. La valeur par défaut est 1. |
-MINAGEnumberX |
Purge les versions antérieures à X nombre de jours (facultatif). La valeur peut être comprise entre 0 et 180. La valeur par défaut est 0. |
-EXCLCMTcomment |
Purge les versions ne contenant pas le commentaire spécifié (facultatif). La valeur par défaut est une chaîne vide. |
-UNCONTROLLED |
Purge les versions basées sur les paramètres par défaut, la révision et les règles de cycle de vie. Si elle est utilisée conjointement avec -KEEPVERS, -MINAGE ou -EXCLMT, le système purge les fichiers non contrôlés ainsi que les fichiers basés sur la révision et les règles de cycle de vie. |
-VUusername |
-VPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Do not purge" -VUadministrator -VPadmin
Utilisez le processus de ligne de commande suivant pour désactiver la fonction Purger.
Commande |
Détails |
-Odisablepurge |
-Ndatabasename |
Nom de la base de données (obligatoire) |
-VUusername |
-VPpassword |
-WA |
Authentification Windows (facultatif) |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odisablepurge -NVault -VUAdministrator -VPadmin -WALorsque vous réparez des références, l'une des dernières étapes du flux de travail consiste à importer un fichier XML contenant les nouvelles relations des références. Cette opération s'effectue depuis la ligne de commande.
Commande |
Détails |
-Oimportreferencetable |
-Ndatabasename |
-FINfile |
Chemin d'accès complet à la table de références en cours d'importation (obligatoire). |
-VUusername |
-VPpassword |
-WA |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportreferencetable -NVault1 -FIN"c:\My Documents\192.168.92.138_vault_2012-06-26-02-46.xml" -VUAdministrator -VPadminSi, pour une raison quelconque vous souhaitez rétablir les références d'un fichier que vous avez réparées, vous pouvez utiliser la commande de réinitialisation des références réparées.
La commande supprime les relations réparées à l'aide de la table de références et les ramène à leur état d'origine.
Commande |
Détails |
-Oresetrepairedreferences |
-Ndatabasename |
-VFILEvaultfilepath |
Chemin d'accès Vault complet du fichier à traiter (obligatoire pour réinitialiser les références d'un fichier spécifique). |
-VUusername |
-VPpassword |
-WA |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oresetrepairedreferences -NVault1 -VFILE$/Designs/Assemblies/Padlock.iam -VUAdministrator -VPadmin
Commande |
Détails |
-Oreindexfileproperties |
-Ndatabasename |
Nom de la base de données à réindexer (obligatoire). |
-VUusername |
-VPpassword |
-TIP |
Réindexe uniquement les versions principales des fichiers (facultatif). Par défaut, toutes les versions des fichiers sont indexées. Si -TIP est utilisé, seules les versions les plus récentes, les versions validées et les versions validées en attente de validation sont indexées. Remarque : Pour obtenir plus d'informations sur la gestion des révisions, consultez l'aide d'Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Filtre des extensions de fichier (facultatif). Saisissez les valeurs séparées par ',' ou ';' (sans espaces). Avec ou sans '*' ou '.' |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Filtre des fournisseurs de source de contenu (facultatif). Saisissez les valeurs séparées par ',' ou ';' (sans espaces). Utilisez le nom de système suivant pour chaque fournisseur :
-FROMstartdate |
Filtre de date de début (facultatif) Utilisez le format mm/jj/aaaa |
-TOenddate |
Filtre de date de fin (facultatif) Utilisez le format mm/jj/aaaa |
-FORCE |
Forcez l'ouverture et la réindexation de tous les fichiers ou des derniers fichiers (facultatif). |
-STOP |
Met fin à l'opération de réindexation (facultatif). Il ne sera pas possible, ensuite, de reprendre la réindexation à l'endroit où vous l'avez interrompue. |
-NORMAL |
Fait passer l'indice de priorité du processus de "En dessous du seuil normal" à "Normal" (facultatif). Il n'est plus possible de changer la priorité une fois l'opération de réindexation démarrée. Si vous utilisez le commutateur -NORMAL, la réindexation termine plus tôt; mais les performances du serveur sont dégradées en raison de la priorité plus élevée de l'opération. |
Exemples
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
Commande |
Détails |
-ORebuildsearchindexes |
-VUusername |
-VPpassword |
| -DBUusername |
| -DBPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -ORebuildsearchindexes -NVault -VUadministrator -VPadmin
Commande |
Détails |
-Odefragmentvault |
-Ndatabasename |
Nom de la base de données du coffre-fort à défragmenter (obligatoire). |
-VUusername |
-VPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentvault -NVault -VUAdministrator -VPadmin -S
La ligne de commande de la console du serveur peut être utilisée pour importer des bibliothèques.
Commande |
Détails |
-Oimportlibrary |
-NLibraryName |
Nom de la base de données de la bibliothèque à importer (obligatoire). |
-DFdataFilePath |
Chemin du fichier de données à importer, notamment le nom du fichier (obligatoire). |
-DLlogFilePath |
Chemin du fichier de données importé, comprenant le nom du fichier (obligatoire). |
-ZIP |
Commutateur indiquant que le fichier de données est un fichier Zip contenant les fichiers .wdf et .ldf (obligatoire que le fichier spécifié dans le commutateur -DF dispose d'une extension .zip ou pas). |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
-DBPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
La ligne de commande de la console du serveur peut être utilisée pour exporter des bibliothèques.
Commande |
Détails |
-Oexportlibrary |
-NLibraryName |
Nom de la base de données de la bibliothèque à exporter (obligatoire). |
-TtargetDirectory |
Chemin d'accès dans lequel la bibliothèque exportée doit être stockée (obligatoire). |
-VUusername |
-VPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oexportlibrary -N"Inventor Standard Content" -T"c:\My Library Repository" -VUadministrator -VPadmin
La ligne de commande de la console du serveur peut être utilisée pour attacher des bibliothèques.
Commande |
Détails |
-Oattachlibrary |
-NLibraryName |
Nom de base de données de la bibliothèque à attacher. |
-DFdataFilePath |
Chemin du fichier de données à attacher, notamment le nom du fichier (obligatoire). |
-DLlogFilePath |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
-DBPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oattachlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Commande |
Détails |
-Odetachlibrary |
-NLibraryName |
Nom de base de données de la bibliothèque à détacher. |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
-DBPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odetachlibrary -N"Inventor Standard Content" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Commande |
Détails |
-Odefragmentlibrary |
-NdatabaseName |
Nom de la base de données de bibliothèque à défragmenter (obligatoire). |
-VUusername |
-VPpassword |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentlibrary -NLibrary -VUadministrator -VPadmin
Si vous renommez l'ordinateur hébergeant le serveur Autodesk Vault Server, le nom de l'ordinateur doit également être mis à jour dans Autodesk Vault Server. Vous pouvez modifier le nom de l'ordinateur dans Autodesk Vault Server avant ou après la modification du nom de l'ordinateur. Dans un environnement multisite, le nom de l'ordinateur hébergeant Autodesk Vault Server correspond au nom du site.
Commande |
Détails |
-OSiteRename |
-SNOpreviousname |
Nom actuel de l'ordinateur à renommer (obligatoire). |
-SNNnewname |
Nouveau nom à attribuer à l'ordinateur à la place de l'ancien nom (obligatoire). |
-DBUsaUser |
Nom d'utilisateur du compte d'administrateur système SQL (obligatoire). |
-DBPsapassword |
Mot de passe du compte d'administrateur système SQL (obligatoire). |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -OSiteRename -SNOserver -SNNnewserver -VU(Vault Administrator Name) -VP(Vault Administrator Password) -DBUsa -DBPAutodeskVault@26200
Cette commande exécute la validation dans le magasin de fichiers et les bases de données. Cela permet de valider tous les fichiers enregistrés dans la base de données avec les fichiers du magasin de fichiers. Si certains fichiers sont introuvables, une boîte de dialogue affiche la liste des fichiers manquants. Cette liste est également consignée dans le journal de la console du serveur.
Commande |
Détails |
-VUusername |
-VPpassword |
-Ovalidatefilestore |
Exemple
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ovalidatefilestore -VUadministrator -VPadmin
Vous pouvez lancer la synchronisation de l'espace de travail à partir de la ligne de commande. Il est possible de créer un script ou un événement dans le Planificateur de tâches Windows afin d'automatiser la synchronisation de l'espace de travail.
Commande |
Détails |
-WA |
Utilisez le mode d'authentification Windows pour vous connecter au serveur Vault (facultatif). |
-Nserver\databasename |
Nom du serveur et de la base de données à synchroniser (obligatoire). |
-VUusername |
Nom d'utilisateur du compte de coffre-fort. Cet indicateur n'est obligatoire que si le mode d'authentification Windows n'est pas utilisé. |
-VPpassword |
Mot de passe du compte de coffre-fort (obligatoire sauf si le mot de passe est vide). |
-S |
Chemin d'accès complet à un fichier de paramètres de synchronisation valide (facultatif). Le fichier de paramètres de synchronisation définit les options de synchronisation à appliquer. Pour plus d'informations sur l'exportation d'un fichier de configuration, reportez-vous à la rubrique Spécifier les paramètres de synchronisation de l'espace de travail |
-F |
Chemin d'accès et nom de fichier complets d'un fichier de rapport (facultatif). Le résumé de la synchronisation est écrit dans le fichier de rapport. Si ce fichier existe déjà, le résumé est ajouté au contenu du fichier. |
Exemples
Les commutateurs suivants sont facultatifs et peuvent s'utiliser avec les opérations de la ligne de commande.
Basculer |
Détails |
-WA |
Utilisez l'authentification Windows lorsqu'une commande requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe de coffre-fort. Entrez ces données à la place de -VUusername et -VPpassword. |
-S |
Exécutez l'utilitaire en mode silencieux sans aucune boîte de message. |
-L |
Permet de spécifier le nom et l'emplacement d'un fichier journal. Si le fichier journal existe déjà, le résultat est ajouté au fichier spécifié. |
